viewonline.php?sid=c27250e4139c11f3c50722673fef7627Qui est en ligne ?
[INFO] Quel HP pour rentrer dans la 306 ?
Aller à la page 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Suivante
aurram
MessagePosté le: 26 07 2004 21:45    Sujet du message: [INFO] Quel HP pour rentrer dans la 306 ? R&eacutepondre en citant
Quel référence de HP rentre dans la 306, car je veux remplacer mes 16cm d'origine qui sont foutus, mais je trouve aucun HP qui rentree dans l'emplacement. Et j'n ai déja acheté 2 différents.
Merci.
Mc Nuggets
MessagePosté le: 26 07 2004 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les Alpines 170SPA rentrent dans les emplacements sans modif
florent01
MessagePosté le: 27 07 2004 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour l'avant utilise les pyles en 16.5 en slim il sont super et niveau modif ya presque rien a refaire
je peux mettre des photos si vous voulez
fisch_man
MessagePosté le: 27 07 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je sait pas car j'ai decoupé les garnitures lors du montage de mon kit focal .
mais ce qu'il va falmloir faire c'est mettre ce post en post-it de maniere a ce que tous les membres ayant mis des hp en emplacement d'origine donnent la reference ou la modif a effectuer si elle est legere .
admin au boulot :!:
carlito
MessagePosté le: 28 07 2004 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula je sais pas non plus
Moi j'vais du 13 d'origine et je suis passé en 16.5 avec un moteur de 77mm sur une calle
LA question à se poser est de combien peut etre la profondeur maxi pour mettre un HP de 16.5cm sans modif :?:
ouep
florent01
MessagePosté le: 28 07 2004 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici quelques explications
tout d'abord il faut enlever le cache plastique
puis il faut decouper avec un cutter le contour comme le trait blanc
puis brancher l'enceinte et la mette en la mettant legerement de coté
et voila c'est finit en 10 minutes chrono et encore en allant doucement
fisch_man
MessagePosté le: 28 07 2004 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci florent01
c'est nickel !
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et avec cette enceinte on peut garder le cache d'origine ? c'est kan même pa mal de l'avoir ça évite d'avoir une portière bien laide !!! :D
faust9999
MessagePosté le: 09 08 2004 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le profondeur de la porte vitre fermé est de 60mm.
Je sais que les macrom en 16.5 passent, j'ai essayer !
Gné ?
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué va falloir que j'en trouve qui passe moi aussi car là mon enceinte gauche commence à grésiller...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 08 2004 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vien de m'acheter une paire de HP sony en 16.5cm et ca rentre pile poil!
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas une foto ? la ref ? le son est il beaucoup mieux ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 08 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sony XS-F1731 en 180watts.ca marche bi1
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai maté c des 30Watt nominal soit la même puissance que les origine... y at'il une différence à noter ou pas ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 08 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchemen jpe pa te dir parcke les hp d'origine l'ancien proprio les a gardés!mai ca marche bi1 sony jtrouv
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok fo que je voi j'aurai plus penché pour des enceintes qui feraient au moins 50watt comme le poste koi... mais bon si celle là passe c djà un truc de bien !!
koston306
MessagePosté le: 09 08 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite c des 2 ou 3 voies :?:
JaY
MessagePosté le: 12 08 2004 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso JBL en kit eclaté sa passe nickel et le son est très correct :oui:
koston306
MessagePosté le: 12 08 2004 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que je vais aps me faire chier avec un kit éclaté et que je vais prendre les sony je vous redi mais je pense que ce sera ça :)
EagleNeo
MessagePosté le: 22 08 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Davis acoustic en 16.5 cm rentre nickel faut un peu bricoler la conectique sur le ke a l'av mais ca rentre sans tous couper et le son
Page 1 sur 22
