viewonline.php?sid=877c554de17a7ce2a249712103d4f8b5Qui est en ligne ?
Moteur qui chauffe trop
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 20:41    Sujet du message: Moteur qui chauffe trop R&eacutepondre en citant
Bon je refais un autre topic pke l'autre traite d'une situation différente, je viens de me rendre compte d'une chose, lorsque je laisse le moteur au ralentit, pdt o moins 10 min et que l'aiguille se trouve à 70° le liquide de refroidissement bouillone et coule partout il est évacué par le trop plein mais il passe aussi par le bouchon du vase d'expansion, résultat j'ai une grosse flaque par terre :?
j'ai compris ou passait le LR mnt, mais pkoi ca chauffe autant ???
J'espère ke c pas gd chose pke je commence vraiment a pas savoir koi faire :cry:
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 26 07 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sa ressemble a des bulles d'air dans ton circuit de refroidissement ... la question est comment sont elles arrivées la ... la réponse j'ai bien peur que tu la connaisse :?
nico-306
MessagePosté le: 26 07 2004 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bon signe les bubules................ :cry:
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah selon le pote de mon père c'est pas le joint de culasse, alors je sais plus ki croire, j'ai plein d'avis différents, mais c'est bizarre ke ca bouillone comme ca, ca chauffe vachement vite
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 26 07 2004 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben dès le moment ou tu as de l'air dans le circuit c'est clair que sa va chauffer super vite ...
Le probleme premier est pourqquoi ta voiture ne ventile pas alors qu'elle monte en température. Cherche déjà au niveau électrique, verifi les faisceaux, les fusibles, sonde et co voir meme pourquoi pas le ventilo en lui meme. Un fois que tu aura trouvé le pourquoi du comment elle ne ventile pas fait une purge dans les regles du circuit de refroidissement et fait la monter en température voire ce qu'il se passe ... :oops:
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le mécano ki le fera, pke si c'est la sonde ou le calorstat ben j'ai pas les pièces :oops:
Donc ce serait les bulles ki feraient couler le LR par terre! Et ben je sais pas a koi m'attendre :?
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 26 07 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas les bulels qui font couler le lr.
Les bulles font chauffer le moteur qui chauffe le lr et donc le lr bouillone et gicle
nofear
MessagePosté le: 26 07 2004 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que ton termostat reste bloquer fermer
c est pour ca quelle chauffe vite
JaY
MessagePosté le: 26 07 2004 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhai mais sa n'expliquerais en rien le fait qu'a plus de 100° elle ne ventile pas du tout alors qu'elle devrait ventiler a fond :oops:
nofear
MessagePosté le: 26 07 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si justement,en restant bloquer le thermostat enpeiche la circulation de l eau ,donc la sonde qui declenche les ventilos reste froide
une methode simple ,quand la voiture est chaude ,mettre la main sur le radiateur , si il est ffroid ça vient bien du thermostat
JaY
MessagePosté le: 26 07 2004 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ? Intéressant ca ....
Faudrait kje jète un coup d'oeil a ca demain, merci nofear :)
Team pu d'306
krapul
MessagePosté le: 26 07 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, j'ai changé mon thermostat aujourd'hui et j'ai payé environ 20€ le thermostat plus le joint, chez peugeot.
et je l'ai changé moi meme ( sur une essence mais je pense que le circuit de refroidissement est le meme pour tous a peu pres )
Apres c'est normal que si ton thermostat est HS que tu ai un refoulement du LDR par le vase, car la pression de ton liquide l'oblige a partir quelque part. ( verifie comme la dis Nofear )
Perso, je te conseillerai de changé ton thermostat puis de purger proprement.
apres, pour le joint de culasse :
les symptomes sont :
Bulle dans le vase de refroidisement ( pression et bulles c'est pas pareil... )
Accessoirement un peu d'huile dans le liquide de refroidisement.
Mayonnaise sous le bouchon d'huile ( a priori que pour les essences, pk??)
fumé blanche tt le temps ( quand il est vraiment HS).
voila, j'ai bien appris mon cours? :D
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je c pas si tu l'a bien appris mais en tout cas c vachment instructif ton explication! Merci :)
Team pu d'306
nofear
MessagePosté le: 26 07 2004 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la mayo ca le fait aussi sur les diesel
krapul
MessagePosté le: 26 07 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est noté mais j'avais entendu le contraire c'est pour ca :D
olive34
MessagePosté le: 26 07 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de mayo donc ce serait pas le joint de culasse? Mais ma fumée d'échappement un peu bleutée et le manke d'huile ca viendrai d'ou alors?
Team pu d'306
asterixm
MessagePosté le: 26 07 2004 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous vous souvenez que j'ai fais un surfaçage de culasse y a 2 semaines...
Ben avant ça j'ai eu:
Forte pression dans le vase
Conso de liquide enorme et abusée, par contre c'etait léger au début
Horrible pate degueulasse (mayo) dans le bac à huile et même du liquide dedans
Chauffe rapide du moteur
Les causes qui ont dû jouer en faveur de la deterioration (mis à part la prépa) :
Les deux ventilos qui ne se declenchaient plus du tout y a environ 9 mois = problème de circuit electrique certainement.
On les a branché avec un intrrupteur en manuel ça a fonctionné trankil, par contre, ils ont grillé par la suite, l'un après l'autre.
Résultat, al voiture a chauffé a 100° dans une cote un jour !!!!!!!
J'ai changé les ventilos et j'ai branché ça sur un thermo contact qu'on a rajouté.
MAFIA: pour info, par contre je sais pas si c pareil sur 1.9d
Tu a 2 sondes bitron près du filtre à gasoil (sur les TD en tout cas)
LA sonde marron est celle qui controle les ventilos, en la debranchant, ca doit imperativement declencher les ventilos MOTEUR ALLUMé.
La sonde bleu c'est la sonde de T°
Après faut voir si le calorstat est pas bloqué eventuellement. Ca vaut 20€ maxi.
Mais honnêtement, les bulles c'est pas bon signe.
+1 pour le radiateur s'il est froid. Et regarde s'il est pas froid que par certains endroits, ça voudrait dire qu'il est bouché.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
krapul
MessagePosté le: 27 07 2004 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le manque d'huile proviendrai surrement de ca :
La fumée bleue qui sort du pot d’échappement indique que le moteur brûle de l’huile. Et c’est très mauvais signe. Consultez votre garagiste au plus vite pour qu'il détermine d'où provient la fuite.
L'huile sert à assurer la lubrification du moteur et des pièces en mouvement. Elle limite l'usure en s'insérant entre les parties mobiles sous la forme d'une mince couche protectrice. Elle permet de surcroît d'évacuer une partie de la chaleur du moteur.
A quand remonte ta derniere vidange et quelle huile a tu utilisé?
As tu un probleme de puissance en cote? ( si oui peut etre les segments )
Est ce que ca te le fais plus quand tu accelere ou pas? ( peut etre les queues de soupapes )
Source 321auto
Sinon, une question, la sonde bitron ne concerne pas les voitures climatisé uniquement?
asterixm
MessagePosté le: 27 07 2004 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben disons que bitron fait pas mal de sondes...
Climatisé ou non, je peux pas te répondre moi.
Si c'est un fabriquant de sondes, y a pas de raisons qu'il ne fasse que les voitures avec clim.
A verifier.
J'ai même un relais Bitron alors....
Page 1 sur 7
