viewonline.php?sid=da49ddd206b6a7bcab2a6a024403be59Qui est en ligne ?
[Aide]sonde temperature exterieure sur hdi 306
nogues
MessagePosté le: 25 02 2006 19:51    Sujet du message: [Aide]sonde temperature exterieure sur hdi 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Après avoir demonté mon panneau de porte droite, j'ai trouvé une prise qui ressemble à la description que me dit fandetuning.Alors comme me conseille fandetuning, j'ai branché cette dernière aux cosses 6 et7 mais toujours pas de résultat, pourtant sur les quatres fils arrivant à l'horloge, et bien deux de ces fils sont de la même couleur c'est à dire, marron et violet sur la broche de l'horloge et sur la prise de la portiére.LA prise de la porte est marron avec 7 fiches mâles. Actuellement je n'ai pas plus avancé.
edit modo:balise
fandetuning
MessagePosté le: 25 02 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi pourtant çà fonctionne,mais fais attention à ce que les fils de ta sonde en position 6 et7 ne se touchent pas ou alors tu as peut etre inversé les fils de la sonde!!essaie et tient moi au courant!!
nogues
MessagePosté le: 25 02 2006 20:42    Sujet du message: sonde temperature exterieure sur hdi 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir fandetunig,
Je vais essayer dés demain.Mais lors de mon premier branchement il c'est passé quelque chose, mon poste c'est éteint et je n'ai pas pu démarrer ma voiture.Alors j'ai branché des pinces de la batterie de ma hdi à la batterie de mon autre 306 d, et puis voila j'ai pu redémarrer. Ce qui a pu se passer, je n'en sais rien du tout.Bon espérons qu'à la fin je vais trouver comment brancher cette sonde, et que je n'embêterai plus personne avec sa.Et vous quel type d'hdi avez-vous?
fandetuning
MessagePosté le: 25 02 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est une xs hdi,modèle 2001 avec retros electriques!!
nogues
MessagePosté le: 26 02 2006 17:00    Sujet du message: sonde temperature exterieure sur hdi 306 R&eacutepondre en citant
N'ayant pu réussir à brancher la sonde de température sur ma 306 hdi,avez-vous une idée sur le prix d'intervention chez PEUGEOT afin d'installer celle-ci. Merci.
cyril68200
MessagePosté le: 08 03 2006 16:01    Sujet du message: Re: sonde temperature exterieure sur hdi 306 R&eacutepondre en citant
insatale la toi meme, ca dois pas etre bien compliqué.
il te faut juste tiré 2 fil que tu branche sur les bonnes bornes deriere l'horloge. Tu perce un petit trou dans la porte, passe le fil sous la moquette et ressort dans la console cenrale.
Chez peugeot, ca va te couté chere pour pas grand chose a mon avis
overkill
MessagePosté le: 08 03 2006 17:46    Sujet du message: Re: sonde temperature exterieure sur hdi 306 R&eacutepondre en citant
Ben déja as tu la sonde de temperature ???
On c'est jamais, je demande
D'origine c'est le petit tèton dessous le rétroviseur droit au niveau de l'articulation de celui-ci.
Et dernier détaille as tu l'horloges avec la partie température ?
cyril68200
MessagePosté le: 08 03 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en lisant bien, pour ma part, je comprend qu'il a une sonde. Sont probleme est pour la branché.
Pour ce qui est de l'horloge, je suppose (du moin j'espere) qu'il a bien un bloc avec afichage de température.
Pour ma part, je devrais pas tarder a avoir le bloc horloge et la console centrale avec decoupe. Mais j'ai pas de sonde.
Si il veut, il peut me la refiler vu qu'elle se monte pas
nogues
MessagePosté le: 08 03 2006 19:00    Sujet du message: sonde branchée R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à brancher la sonde comme me l'a indiqué peugeot, et pour ceux qui seraient intéressés je peux expliquer la méthode de montage peugeot car, j'ai pu voir le plan de cablage ainsi que le chemin à suivre.
cyril68200
MessagePosté le: 08 03 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met le toujours dans ton topic Mais ca doit deja apparaittre quelque part sur le site je pense
Ca m'interesse pour le jour ou j'aurais une sonde
nogues
MessagePosté le: 09 03 2006 15:49    Sujet du message: topic R&eacutepondre en citant
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'est un topic et comment pouvoir enregistrer un menu dans ce dernier car, je démarre juste en informatique.Merci de votre compréhension.
