viewonline.php?sid=afb62775ade7d488845e97ac07b5df59Qui est en ligne ?
[Problème] Embrayage qui couine
Viteazul
MessagePosté le: 23 02 2006 21:28    Sujet du message: [Problème] Embrayage qui couine R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai un petit problème avec mon embrayage depuis qques temps. Enfaite quand j'appuie sur la pédale celà fait * couuuuuuuiiiiiic * et quand je relache la pédale ca fait aussi *couiiiiiiiiiiiiic*.
C'est assé embetant de voir les gens se retourner quand on s'arrête à un stop ou quand on change de vitesse
Vous pouvez me conseiller sur qu'elle partie je doit jeter un oeil sachant que je suis une vrai bille en mécanique auto
Merci d'avance!
ps: c'est une équinoxe 1.4L essence année 98'
Fox
MessagePosté le: 23 02 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Graisse ton ressort sous la pédale, moi j'avais ce bruit la et c'était sa.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Viteazul
MessagePosté le: 23 02 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, je regarde ce que tu viens de me conseiller demain et je tien au courant!
Viteazul
MessagePosté le: 25 02 2006 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite on y accède comment à ce ressort??
Faut se glisser sous la voiture, ou bien y a un autre moyen , car je ne l'ai pas trouvé
Cntz
MessagePosté le: 25 02 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même probleme
mais avec le bruit de mon tracteur ça s'entend pas
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 02 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre ta buté d'embrayage qui est en train de mourir je pense tu va pouvoir prevoir un kit d'embrayage désolé....(sur la 106 a ma mere c'été ça donc bon....)
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
MessagePosté le: 26 02 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai eu le meme probleme, moi j'ai graissé le cable a l'autre extremité, coté sous le capot, et ca le faisai plus apres, jka que le cable casse, 3 jours plus tard
Dahhaoui
MessagePosté le: 27 02 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le ressort t'en à un juste deriere la pedale, sinon tu peut graisser l'extremité du cable d'embrayage pour qu'il "glisse".
Peut etre que c'est juste ton cable qui grippe un peu car il est sec!
Ta pedale à deja été coincé o planché quelques secondes?
L'enfer c'est ma 306 !
Viteazul
MessagePosté le: 27 02 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ma pédale n'as jamais coincé au planché !
Enfaite j'ai ce problème de couinement depuis assez longtemps et jme suis dit va falloir que jle règle !
chaze
MessagePosté le: 28 02 2006 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait il ne s'agit pas d'un couick court c'est qqch qui dure tout le temps a partir du moment ou tu laches l'embrayage ? moi j'ai un petit bruit qui se produit et qui perdure tant que j'appui pas sur l'embrayage parait il que ca vient ou de la buté qui est morte (environ 80 roros) ou du cable qui n'est pas assez tendu ...
dr gang
MessagePosté le: 28 02 2006 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement la butée ne se change pas seul...
sauf si le mecanisme a 10 000 km, mais comme il faut tout déposer, autant tout changer !!
Pour Viteazul :
Combien de km à l'embrayage ? l'embrayage est il dur ?
Viteazul
MessagePosté le: 28 02 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit commence du moment où je commence à appuyer sur la pédale jusqu'à qu'elle soit complètement enfoncée. Mais si j'enfonce la pédale à moitié, le bruit s'arrête! Enfaîte c'est comme un bruit de frottement gnouiiiiic.
Et pareil quand je relâche, c'est lorsque la pédale ressort que le bruit se produit.
Pour dr gang, je ne sait pas cb de km à l'embrayage, j'ai acheter la voiture qui sortait du contrôle technique et du contrôle du garage Peugeot (je lai acheté la bas). Je n'ai que fait 3000km depuis!
Heu si l'embrayage est dur, hmmmm je dirait pas spécialement il m'a l'air normal je ne force pas comme un fou pour l'enfoncer et il se repositionne correctement
Mais je vais voir de manière plus précise avec mon père pour graisser les parties que vous m'avez conseillé, merci
Eden
MessagePosté le: 28 02 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème depuis au moins 15 K Km
chaze
MessagePosté le: 28 02 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que moi ou que viteazul ?
