viewonline.php?sid=46c7086befcaa25661cc750907a9c608Qui est en ligne ?
Bruit vibrant très sourd vers réservoir (hdi)
juchapel
MessagePosté le: 21 02 2006 20:38    Sujet du message: Bruit vibrant très sourd vers réservoir (hdi) R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
un ami a sur sa 306 xt hdi de 2001 un bruit sourd de vibration par moment venant de l'arrière droit du véhicule (genre le réservoir).
Il suffit qu'il coupe le moteur pour que cela s'arrète. C'est assez aléatoire, ca n'entraine aucun témoin au tableau de bord, ni perte de performance ("relative", c'est un hdi :) ), mais c'est vrai que pour l'avoir entendu, c'est assez bruyant comme bruit.
On dirait comme une électrovanne.
a votre avis, c'est quoi? Faut-il changer une pièce? Est ce que continuer à rouler comme ca, ca risque d'abimer quelquechose?
Quelqu'un lui a parlé de "pompe de gavage". C'est quoi?
Merci pour lui.
306XS HDI phase3
Micha309
MessagePosté le: 21 02 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un truc du même genre, ça fait un clac-clac à une fréquence très rapide, on dirait un bout de plastok qui tape contre la carosserie c'est ça ?...et ça vient de sous le siège arrière droit...et c assez aléatoire bien que de + en + fréquent...
tant qu'il y aura renault, y'aura des mécanos...peugeot, tous les jours un bruit nouveau...
a+
==> 306 HDi Xénon Powered...!
juchapel
MessagePosté le: 22 02 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil, ca semble la même chose.
On m'a également dit que ca devait la pompe de gavage, ce soir.
j'ai fait "recherche" ici mais ya rien sur son changement.
C'est quel prix environ? Ca se change facilement??? (si oui, je lui ferai bien si ca se fait facilement)
En tout cas, merci!
306XS HDI phase3
fabryce
MessagePosté le: 22 02 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais la goulotte du reservoir qui bougait un peu dans son emplacement (au niveau du bouchon ou tu mets le GO/SP95). ca faisait toc toc toc suivant l'etat de la route
Primera GT et NSR 125R
site
juchapel
MessagePosté le: 24 02 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là, c'est différent, c'est vraiment une électrovanne ou qqch comme ca..
Mais ca se change facilement?
comment?
merci d'avance
306XS HDI phase3
Chti-demon
MessagePosté le: 24 02 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mettez l'arrière de votre voiture sur Crik et allez en dessous, vous verrez de chaque coté de la voiture juste apres les passage de roue, deux BACS en plastiques, a tous les coups des petits cailloux se sont logés dedans.
Le truc a faire pour plus que ca recommence, mettre de la mousse expensive dans les bacs pour eviter que des trucs se mettent dedans et ensuite que ca vibre
C'est vrai de l'interieur on dirait une éléctrovane mais s'en ai pas
juchapel
MessagePosté le: 26 02 2006 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon???
je regarderai ca, en détail dès que possible.
Merci pour le tuyau. Espèrons que cela soit ca, mais je doute, vu que c'est qqch d'électrique ou électronique uniquemet (si je coupe et rallume le moteur, ca s'arrète)
306XS HDI phase3
Chti-demon
MessagePosté le: 27 02 2006 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon???
Moi aussi je croyais ca et je croyais a une pompe qui se trouvait dans le coffre et ben non c'était les cailloux dans le BAC
