viewonline.php?sid=5165b22cf42cf757c3716dcf8cf9598cQui est en ligne ?
[pb] sur angel eyes
tony093
MessagePosté le: 19 02 2006 20:08    Sujet du message: [pb] sur angel eyes R&eacutepondre en citant
salut a tous
j'ai une 306 de 1995 que j'ai restyler en dernier modele a part que j'avait des phares striees.je viens d'acheter des angel eyes ph 2-3.
je les montes ca donne pas mal.je teste les feux et la petit soucis,je met en feux de croisement impecable,en feux de route le gauche en plein phare et le droit en feux de route et en plein phare c'est l'inverse.quelq'un aurait une idee?
cyril68200
MessagePosté le: 19 02 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils du phare et du code inversé sur le coté gauche.
T'a du toucher le cablage quand tu les a instalé?
tony093
MessagePosté le: 19 02 2006 23:27    Sujet du message: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
je n'ai pas touché au fils ,mais comment tu explique que ca marchait tres bien avec mes strié phase 2 . il faudrait refaire mes connecteurs donc y'aurais un nouveau cablage . j'ai beau chercher je vois pas.ou peut etre le commodo?
306td007
MessagePosté le: 20 02 2006 0:43    Sujet du message: Re: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
tes ampoules actuelles sont en h7 normalement.Si t as rien modifié toi tu es en h4 donc problème à ce nieau deja.Il te faut refaire les faisceau avec de l adaptable.Ils ne t ont pas fourni les faisceau pour effectuer la modif c'est pour ça.
J espere que quand t auras réglé ce souci tu te plaindras pas d'avoir de la flotte dans tes phares comme de nombreux acheteurs de ces phares....
qualité powa
tony093
MessagePosté le: 20 02 2006 10:34    Sujet du message: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
alors non c'est des petites ampoules comme dans les clignotants des ailes w5w/12v et pour le h7 c'est a voir mais je crois que c'est du h1. et j'aipas de faisceau avec.je vais voir au magasin.
tony093
MessagePosté le: 20 02 2006 12:51    Sujet du message: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
c'est bien des h1 et ca pourrais venir d'une ampoule grillée?
cyril68200
MessagePosté le: 20 02 2006 20:05    Sujet du message: Re: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
Ben une ampoule grillé ca marcherais pas du tout a mon avis. Ca te mettrais pas un code et un phare a chaque fois.
Pour le commodo, c'est pas ca vu qu'il y a uniquement un fil qui part vers tes phare et non 2 Le commodo empecherais les phare et les codes en meme temps mais il ferais pas code d'un coté et phare de l'autre
Sur mes glaces lisse, quand tu ouvre le petit capot (trape a ampoule), tu as acces a des cosses. Si c'est la meme chose sur les angel eyes, je pencherais quand meme sur une inversion la dessus.
Toutes tes ampoules sont bonnes et au bon endroit dans le phare... Donc pour moi, se serai un soucis avec le cablage.
tony093
MessagePosté le: 20 02 2006 21:32    Sujet du message: pb sur angel eyes R&eacutepondre en citant
slt
merci du coup de main mais c'est bon j'ai regler le probleme.
j'ai inverser un fil.
ils ont du se tromper a la fabrication des feux j'ai meme changer toute les ampoules comme ca tout est neuf
cyril68200
MessagePosté le: 21 02 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A croire que c'est vraiment de la mauvaise qualité les angel eyes.
Ca prend l'eau et en plus ils t'inversent 2 fils a la conception
setsuko
MessagePosté le: 24 02 2006 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tony93
tu dis que tu as restylé ta titine en phase 2 3, l'as tu fais aux niveau des feux arriere aussi ?
parce que je recherche un schema simple pour le faire car j'ai dejà les feux de phase 2 en ma pocession je j'ai dejà regardé les branchement un peu mais ca n'a pas l'air super simple, j'ai egalement le schema qui se balade sur le forum mais j'y comprens pas grand chose nan plus, bref si par hasar tu pouvais m'aider si tu es passé par là...
merci bien
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
