viewonline.php?sid=d1ee98372da54caa81be5d9f08b5114dQui est en ligne ?
[PROBLEME]siege conducteur bloqué..
pop@306
MessagePosté le: 22 02 2006 0:58    Sujet du message: [PROBLEME]siege conducteur bloqué.. R&eacutepondre en citant
salut a tous!
j'ai un probleme bizard....
apres avoir virer tout mon interieur pr tomber le TDB ( saloperie de chauffage )
j'ai remonter mes sieges et....
mon siege est bloqué...
je m'explique :
quand je leve la manette sur le coté du siege et bin rien... je peux pas faire coulisser le siege.... il bascule c tout...il faut que je leve la barre dessous por le faire avancer ( je sent que c'est seulement un des 2 rails qui est bloqué..)
que faire????????????????
merci d'avance
barner62
MessagePosté le: 22 02 2006 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonter/remonter
==>Ma prez' <==
pop@306
MessagePosté le: 23 02 2006 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja fait ........
sango306
MessagePosté le: 23 02 2006 2:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello:
j'ai le meme probleme sauf sur le coté passager aujourd'hui j'ai changer ma moquette et j'ai profiter pour regarder....
enfete tu vera(quant tu le demontera) o niveau du mecanisme avec les deux crochet regarde si c'est comme moi un crochet ne sera pas dan lotre si je ne me trompe pas...
pour moi sa viens de la vu que j'ai bouger a petit languette sur le coté et il bouger dans le vide
j'ai éssayer de le remettre mais manque de tps j'ai léssé tomber
je te tien o courant car samedi normalement je le répart...
Koma
MessagePosté le: 23 02 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme que toi coté passager, mon carossier qui avais jeter un coup d'oeil m'as dit que une petite piece avais cassé
casimfred
MessagePosté le: 23 02 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton siege est pas de travers? j'ai eu un client la semaine derniere qui avait ce probleme. Résolu en 15 sec
Anti Golf pour toujours
sango306
MessagePosté le: 23 02 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pa une petite piece qui tien les 2 ressort ou crochet
pop@306
MessagePosté le: 24 02 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il est un peu en travers....
tu croi qu 'un bon coup de marteau sur le rail aiderai a remettre le rail "droit"
et débloquerai ainsi cette saloperie?????
casimfred
MessagePosté le: 24 02 2006 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pa de marteau mais il faut le bougé violament
pop@306
MessagePosté le: 24 02 2006 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jprefere le marteau moi!!
donc c juste les "inserts réglable" du coté droit de mon siege conducteur qu'il faut régler???
ce serai eu qui ferai un petit décalage?
mais le siege est bloqué du coté gauche hin....
et pr le "bouger violement" faut le déviser ou pas??
pop@306
MessagePosté le: 25 02 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!!!
pop@306
MessagePosté le: 01 03 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors des news????????????????????????
up!!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 03 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es trop lourd cherche pas...
à mon tour de pourrir ton topic popy
pop@306
MessagePosté le: 02 03 2006 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour dire des trucs inutiles vous etes prier de sortir d'ici môôôsieur
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 03 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est qu'il se prend pour un modo lui
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 03 2006 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptain j' ai le même soucis !!!
J' ai tenté le bougeage violent mais ça veut rien savoir...
Vais démonter le bazar ça va pas trainer !!!
pop@306
MessagePosté le: 02 03 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jlai deja fait mais ca n'a rien fait ...
sango306
MessagePosté le: 02 03 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin réparer samedi (sur siege baquet)
il faut démonter le siege (enfin moi g fais comme sa)
tu retire les deux cache des 2 coté du siege
sur l'1 des 2 partie tu va voir moi c sur le coté passager donc ct a gauche toi sa doit etre a droite tu tassoi dessus et c a ta droite
sur la partie qui monte quant tu tire sur la languette pour réglé la pose. quant tu la trouvé tu tire dessus un peu pas trop parce que si tu tire trop tu détent le ressort
tessai normal
ensuite tu le réinstalle est c bon normalement
moi g fait comme sa est sa fonction impect
sa sera une petite barre sur le systeme simple
bon courage et un petit conseil faite attention moi g trop tiré apré g du tout démonter
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 03 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pop@306
MessagePosté le: 02 03 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
krAdOk--- a écrit:
alors la !!
parce que la comme ca...
enfin je peut toujours regarder...
