viewonline.php?sid=76f32bc9f62cf01d1ccffa279b882128Qui est en ligne ?
[AIDE] montage 17" aille qui frotte
Apophis56
MessagePosté le: 22 02 2006 23:01    Sujet du message: [AIDE] montage 17" aille qui frotte R&eacutepondre en citant
je viens de monter ma titine en 17"
le probléme arrive quand je suis charger ou que je prend une bosse, le bord de l'aile frotte sur le pneu (ca me le fait pas souvent mais c'est chiant)
il me semble que quelqu'un avait déja expliquer la chose mais je ne trouve plus
merci d'avance pour votre aide
ps aux modos: désolé mais je ne sais pas si ca va dans chassis ou carrosserie
MessagePosté le: 22 02 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça frotte vers l'intérieur ou l'extérieur ?
Quevain
MessagePosté le: 22 02 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
replis le bord de l'aile
Apophis56
MessagePosté le: 22 02 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci 306xsiman
j'y ai penser mais as tu une astuce ou des conseils sur la méthode a avoir et les outils
leny
MessagePosté le: 22 02 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un petit maillet tu devrais y arriver....
si tu la coupe n'oublies pas de passer un coup de vernis
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
Apophis56
MessagePosté le: 23 02 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars
pas d'autres suggestions?
dr gang
MessagePosté le: 23 02 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit plier le bord à la pince, proteger l'exterieur de l'aile sur la pince
chaud à faire je pense ( hein Lars !!)
ou sinon si tu peux avoir un pont, découper au dremel le rebord en coupant depuis l'interieur de l'aile, mais faut pas se louper non plus !!
faisable, mais ca va etre long et minutieux !!
si fais à l'arrache : risque d'abimer l'aile ou la peinture, donc prudence
et au fait, tu as polies tes jantes ???
Quevain
MessagePosté le: 23 02 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu repli au marteau/maillet,appui avec quelque chose de solide et plat de l'autre coté pour ne pas déformer l'aile de l'exterieur,et met un chiffon pour que ca n'appui pas direct sur l'aile
sinon certain repli avec une pince,pareil,coté exterieur de l'aile,entre la pince et l'aile met quelque chose de plat et dur et un chifon pour ne pas endomagé l'aile!
certain chauffe l'aile avec un decapeur aussi avant de replier le bord mais faut faire gaffe de ne pas endommager l'aile...
sinon tu peut decouper le rebord de l'aile aussi
mais n'oublies pas de ne pas laisser la tole a vif sinon rouillage!
voila mes suggesions
Apophis56
nan elle l'était déja
merci pepsi
pepsi53
MessagePosté le: 23 02 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enleve les passage de roue
Apophis56
MessagePosté le: 23 02 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas les passages de roues qui frottent c'est le bord de l'aile...
Apophis56
MessagePosté le: 23 02 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci 306xsiman
j'aissayerais en repliant
pepsi53
MessagePosté le: 23 02 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui merde ? mais en repliant en limant peut etre
or@ph
MessagePosté le: 24 02 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois le faire aussi , mais meme avec des chiffons et autres protections j'ai peur d'abimer l'aile avec une pince , ca frotte pas chez moi depuis que j'ai changer les pneus , mais comme je vais rabaisser...
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Fox
MessagePosté le: 25 02 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pense le faire faire par mon carrosier, car dès que j'ai quelqu'un à l'arriere sa touche.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
or@ph
MessagePosté le: 25 02 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant tu es en 205/40/17, mais ca touche quand meme?
Apophis56
MessagePosté le: 25 02 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi en 205/40/17 ca touche
or@ph
MessagePosté le: 25 02 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta jante ressort bien alors
Apophis56
MessagePosté le: 25 02 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan elle ne ressort pas tant que ca, a 1 voir 2 mm c'est bon ca frotte plus
seb3.6
MessagePosté le: 25 02 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une p'tite photo pour voir ça
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
