viewonline.php?sid=fed2246e554c041f3515fd27702e0a4fQui est en ligne ?
[PROBLEME]phares qui bougent tout seuls
lemacsou
MessagePosté le: 22 02 2006 11:55    Sujet du message: [PROBLEME]phares qui bougent tout seuls R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai une xsi phase 2, et j'ai un problème avec le réglage électrique des phares:
j'ai remarqué que mes phares bougeaient tout seul: ils montent puis descendent et se remmettent à leur position initiale. d'où pourrait venir le problème? svp
merci pour les réponses
Evil
MessagePosté le: 22 02 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens ils ont la mise au point automatique sur les 306
Non sérieux je sais pas j'ai pas de reglages electriques des phares
Sinon si ca revient a leur place ca pas super génant
Edit : Ca le fait souvent ?
Apres les avoir allumé ? Ou n'importe quand ?
lemacsou
MessagePosté le: 22 02 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas super génant sauf que je compte vendre ma 306 et que j'aurais aimé régler ca avant.
sinon, ca ne le fait pas tout le temps: je ne l'ai remarqué que aprés avoir roulé feux allumés, et mettre arreter à un feux par exemple, ca le fait 2, 3 fois toutes les 10 minutes a peu prés.
1000k
MessagePosté le: 22 02 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la commande qui est encrassée et qui déconne...
cyril68200
MessagePosté le: 22 02 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense a la [balise]
T'a bien vérifier les fils et le connecteur dériere le réglage en hauteur?
casimfred
MessagePosté le: 22 02 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Habituellement quand ca fait ca je change le bouton de commande a l'interieur et ca remarche
Anti Golf pour toujours
Z28
MessagePosté le: 23 02 2006 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, probablement un faux contact dans la commande. Doit pas être bien méchant
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
lemacsou
MessagePosté le: 23 02 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour la balise, j'y penserais la prochaine fois.
je vais démonter la commande, je verrais bien.
merci pour le tuyau
cyril68200
MessagePosté le: 23 02 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le tuyau
rajoute la
Tu fais éditer sur le premier message et tu change le titre
lemacsou
MessagePosté le: 24 02 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je savais pas qu'on pouvait rajouter la bannière aprés ( bon à savoir )
je démonte ma commande demain pour voir ça.
a plus et merci
el.linense
MessagePosté le: 31 05 2006 4:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a plus et merci
G le meme probleme, et j'aurais voulu savoir si tu l as resolu... Si oui comment ?
Keep it real ;-)
lemacsou
MessagePosté le: 31 05 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut el.linense,
J'ai bien résolu mon problème même si je ne sais pas trop comment:
j'ai démonté la commande de phares, j'ai nettoyé les contacts et comme j'avais aussi un problème de faisceaux ( aiguilles compteur vitesse, compte tours et jauge essence à zéro), j'ai touché et même secoué ( gentimment quand même) les faisceaux se trouvant sous le volant.
je pense que les problèmes de phare et d'aiguilles étaient liés et en touchant un peu les faisceaux, tout est revenu à la normale.
donc démonte ta commande et nettoie les cosses. et si c'est pas ca touche aux faisceaux.
Pour moi, ca a marché et depuis plus de problèmes.
j'espère que ca t'aidera
AdriannOS16
MessagePosté le: 31 05 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca le fesais sur ma S16 Phase 1 aussi, moi j'ai resolu le probleme tres simplement, j'ai mis la commande sur 0, ensuite, ca sais stabiliser mais ca eclairer un peu bas, alors j'ai debrancher le moteur electrique et reglé manuellement, comme les phares c'est pas quelque chose que tu va toucher tout les jours, moi c'est comme ca que j'ai fais, plus de galere ensuite
el.linense
MessagePosté le: 31 05 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces conseils, c'est gentil a vous..
Je v essayer... on verra
Keep it real ;-)
MessagePosté le: 31 05 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regle ton phare a la hauteur que tu veux avec la molete pui éteint tes feux et débranche la prise !!! puis tu remet tou
et le feux ne bougera plus jamais sauf si tu remet la prise de lhabitacle
j'ai fait cela sur la 106a ma mere
el.linense
MessagePosté le: 01 06 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c est vrai c est le + simple a faire car de ttes manieres je touche jamais aux reglages des phares... ki le fait ? jpense ke c la meilleure solution...
Keep it real ;-)
MessagePosté le: 01 06 2006 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai deja fait c'est la plus simple
et puis aucune modification a faire surtout
soub
MessagePosté le: 06 06 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai le meme probleme et MOI je vais le resoudre mais quand j aurais un peu le temps
