viewonline.php?sid=6372009947a821c5ac947a545432a359Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Vibration au freinage
Dav306td
MessagePosté le: 04 02 2006 13:55    Sujet du message: [PROBLEME] Vibration au freinage R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai changé les jantes en passant de 13 à 15 pouces.
Du coup à chaque fois que je freine, même légere pression, il ya la vibration dans la voiture !!! Des défauts que j'ai refait :
- Equilibré... pui equilibré et ensuite equilibré ( 3 fois!)
- Disques à changer donc disques ET plaquettes qui sont neuves !
- Parallelisme à regler et ok!
Et puis... apres avoir tout refait, alors je teste au freinage.. Zut, ca ne change pas, il y a toujours la vibration !!!
Je ne comprends pas, aidez moi
yo106XS
MessagePosté le: 05 02 2006 3:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu mis des élargisseurs de voie ???
es tu sur qu'aucune jante ne soit voilée ???
barner62
MessagePosté le: 05 02 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je supose que ce n'est pas ca mais moi quand j'ai mis mes jantes ba ca me le faisait on dirai presque que la voiture a la tremblote. et quand j'ai changé mes pneus avant ba ca me l'a pu jamais fait
==>Ma prez' <==
Tisbec
MessagePosté le: 05 02 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi sa me le fait..
sa ne pourrait pas venir d'un gros freinage et qu'il y est un plat sur le pneu? ou que les disques sont voilé?
yo106XS
MessagePosté le: 05 02 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tisbec a écrit:
sa ne pourrait pas venir d'un gros freinage ? ou que les disques sont voilé?
c'est vrai surtout si disques plaquettes neuves !!! et rodage trop rapide
Dav306td
MessagePosté le: 05 02 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas d'elargisseurs.
Jantes voilés sont possibles, je me les doute le plus car en roulant à 130 km/h, ca vibre un peu pourtant l'equilibé est fait !! Mais ... (regarde un plus loin en bas)
Non, même avant et aprés, changer les disques, ca reste tjs le meme.
MAIS .. Juste je viens de remarquer quand j'ai utilisé le frein à main en roulant, ca vibre !!! Enfin, cela vient surement les tambour ! Alors on a rectifié les tambours. Et puis.. ahhh moins pire qu'avant !!! Ensuite le vendeur m'a conseille de changer la cable de freinage aux tambours ! Je me demande que ça n'a aucun rapport, non ?
Je ne trouve pas le défaut à point !!!
306-Tuning
MessagePosté le: 05 02 2006 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta réesssayé tu remetre tes jantes 13 pouces pour voir la difference ?
yo106XS
MessagePosté le: 05 02 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable de freinage, je ne vois pas en quoi il créerait une vibration
comme dit 306-tuning, essaye avec les jantes 13" pour éliminer tout élément mécanique de la voiture...
Dav306td
MessagePosté le: 05 02 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais la tester ...
carlito
MessagePosté le: 06 02 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si t'as pas une fuite au niveau d'un flexible de frein
306 td
MessagePosté le: 20 02 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu as un etriers grippé
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 02 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe tes jantes avant a l'arriere et vice-versa et essaie comme sa .
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ayor38
MessagePosté le: 24 02 2006 0:58    Sujet du message: .. R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu des vibrations à l'avant niveau chassis (lors des freinage brusque) suite à avoir :
- changé mes jantes et pneus (passé de 14 à 15 pouces),
- et rabaissé ma caisse en optant pour des ressorts courts tout à l'avant tout en gardant les suspensions d'origines,
C'est finalement 1 an après en mettant des suspensions courtes sport que les vibrations à l'avant ont disparu au freinage.
Dans mon cas j'en ai conclu que les suspension d'origine soumise au rabaissement ne réagissait plus correctement et donnaient ces vibrations au freinage.
et toi as-tu fais rabaisser ta caisse aussi ?
