filtre green
fandetuning
MessagePosté le: 19 02 2006 0:27    Sujet du message: filtre green R&eacutepondre en citant
Salut,quelqu'un a t'il déjà monter un filtre green twister sur une hdi?
Peut on gagné quelques chevaux supp?
push
MessagePosté le: 19 02 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh sachant qu' un moteur turbo aspire suffisament d'air on peut pas gagne des chevaux en mettant une admi dynamique sur un moteur turbo ... pour cela il faut augmenter la pression du turbo en touchant la wasegate et en bougeant un peu de place l'intercooler de place le mettre en frontal pour avoir un meilleur refroidissement mais sur un turbo diesel augmenter la pression du turb c'est pas bon sachant qu'a la base c'est assez pointu sur un hdi si j'ai dit une betise veuillez me rectifier;)
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
MessagePosté le: 19 02 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas trop mal
Par contre... il n'y a pas d'échangeur sur les Hdaie de 306
et mettre l'échangeur de TD en frontal... vu qu'on rallonge les "tuyaux" entre le turbo et l'échangeur en faisant ça... c'est pas mieux (et plus chiant) qu'une bonne prise sur le capot au dessus de l'échangeur
il y aussi tout de meme le fait que les boites à air de td et hdaie (surtout sur les TD) ont un circuit d'air assez compliqué pour arriver au turbo
donc en mettant des admi dynamique, souvent on gagne un poil quand même
push
MessagePosté le: 19 02 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il arrive a avoir des puissance de 110 et 136cv sans inter??
MessagePosté le: 19 02 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tsss tssss
le hdaie 90cv de la 306 j'ai dis
et vi, avec de "simples" reprog, sans échangeur ils arrivent à en tirer jusqu'a 120cv en restant à peu prés fiable
push
MessagePosté le: 19 02 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'acc merci d'avoir eclairer ma lanterne
