viewonline.php?sid=4494f1a31d1ab3b49a8de77eb38c99f1Qui est en ligne ?
[Dossier]Projet pc dans 306 -cam recul- photos et videos p.3
patdu65
MessagePosté le: 15 02 2006 23:01    Sujet du message: [Dossier]Projet pc dans 306 -cam recul- photos et videos p.3 R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
ça va faire bientot un an que je suis inscrit ici et j'ai décidé de vous en faire profiter :-)
Depuis l'été 2005, j'ai une install carpc dans ma 306.
Mon problème c'est que j'ai fait mes études sur toulouse, donc j'ai prévu que l'ensemble du carpc soit démontable. Bref, voici un petit inventaire de ce que j'ai :
donc je tourne avec un p4 2.4ghz, 512 de ram, 80go.
Pour l'alim j'avais l'alim 250watts dcdc que j'ai revendu à un membre du forum, donc maintenant j'ai une m2.
Pour l'écran, j'ai le K301 indash, qui a déjà laché une fois, j'ai recu un neuf en garantie.
Au niveau guidage gps, j'ai un holux bluetooth sirf II.
Donc là depuis octobre 2005 tout est démonté, j'ai voulu remonter en décembre tout proprement.. au final l'écran ne fonctionnait plus, enfin ça s'est réglé pour l'écran.
Donc nous revoila en février 2006, là je suis en vacances donc j'en profite a fond, j'ai toutes les pieces qu'il me faut.
Je suis en train de faire de grosse modif sur la console centrale de la 306. Le but est d'inverser la ventilation et l'écran qui est à l'endroit normal du poste. Ce dernier est en bas à la place du cendrier.
Enfin le mieux c'est de voir les photos.
Après ces modifs, je vais surement changer la config matérielle, car j'ai revendu le processeur, et le seul que j'ai de dispo c'est un 3Ghz, ça fait un peu gros pour la voiture je pense et je ne sais meme pas si l'alim va arriver a etre assez puissante.
Donc là j'hésite entre une m1000 et une sp 1300.
Là pour l'instant je vais vous mettre de la photo sur ce que je bosse. Quand j'aurais fini tout ça, je vous ferais des photos un peu plus précise de la config matérielle, cablage ....
http://img370.imageshack.us/img370/2629/dscn14958bu.jpg
Sur cette photo on peut voir les modifs que je vais entreprendre a la console centrale. Au départ, les grilles de ventilation étaient dans la partie supérieure. J'ai décidé de les faire passer en bas, et donc de faire montrer l'écran, il sera plus à hauteur d'oeil. Si j'ai fait ça aussi c'est parce qu'a cause de la forme de la console, l'écran ne pouvait pas se mettre droit. Avec ses modifs, il pourra se mettre droit :-)
http://img392.imageshack.us/img392/2517/dscn15005ga.jpg
Sur cette photo on peut voir la place qu'on dispose pour faire les modifs.... on peut croire qu'il y en a beaucoup, mais au final c'est juste :-)
http://img392.imageshack.us/img392/9328/dscn15015yv.jpg
voici le support de l'écran
http://img373.imageshack.us/img373/7176/dscn15035yl.jpg
voila où le support a été fixé, tout d'abord les équerres sont fixé au tableau de bord avec des vis, et ensuite j'ai fibré le tout sur le tableau de bord. au final c'est du béton, et je pense pas que ça va peter comme ça ...
http://img45.imageshack.us/img45/6605/dscn15069eh.jpg
La forme de la grille de droite n'était pas superbe... donc j'ai décidé de mettre la meme grille de gauche à droite comme on peu le voir sur la photo, c'est un détail qui va me faire du boulot, mais bon le rendu sera appréciable :)
http://img112.imageshack.us/img112/2245/dscn15071ou.jpg
Alors le poste normalement il était à la place du nouvel emplacement de la ventilation.. maintenant il est bas.
http://img116.imageshack.us/img116/7039/dscn15083hy.jpg
Une autre image du montage.... franchement mon montage est top secret, aucune info ne sera divulguée. il n'y a aucun perçage, la colle ne sert pas à tenir lensemble.
http://img116.imageshack.us/img116/760/dscn15106ua.jpg
Début du moulage pour le poste en bas
http://img398.imageshack.us/img398/1456/dscn15141gv.jpg
Voila le coup de spatule qui fait tout :-D
http://img398.imageshack.us/img398/2631/dscn15224fe.jpg
Ici on peut voir que le support de l'écran est fixé par l'intermédiaire des équerres et des vis dans le tableau de bord. D'ailleurs on peut meme voir que j'ai utilisé une bombe déco axe et mon portefeuille pour plaquer les equerres avant de les fibrer.
http://img389.imageshack.us/img389/3290/dscn15258ke.jpg
Voila le support est fibré au tableau de bord... ça devrait pas bouger :-D
http://img389.imageshack.us/img389/6826/dscn15267wm.jpg
Normalement ya de la quantité hihihihii
http://img114.imageshack.us/img114/218/dscn15277mt.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/1959/dscn15289qw.jpg
L'écran une fois placé :-)
Je vous posterais de nouvelle photo demain, si vous avez du conseil, merci je suis à l'écoute ;-)
EDIT MODO YKARAN : taille max photos 640*480 !
306 TD 3p de 94 noire
ykaran
MessagePosté le: 15 02 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai édité ton post car TOUTES les photos sont hors format demandé donc trop grosses (max 640*480) et stp mets une balise dans ton titre comme demandé dans les règles du forum! merci
coolgweny
MessagePosté le: 15 02 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant comme projet ... je suivrait ton post avec intérêt ...
306 HDI XT 2000
patdu65
MessagePosté le: 15 02 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merde desole, j'avais tout mis en 800*600, bon je le saurais pour les prochaines photo.
J'ai posté sur un site car media, on me dit que mon projet est sympa mais que je m'y prend mal, que je devrais apprendre à utiliser la fibre.
overkill
MessagePosté le: 15 02 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je m'y connais pas, mais j'éspère que suite a leur critique, il t'explique ou est ton erreur et comment faire.
Car critiqué c'est bien, mais conseillé c'est mieux
PS bon début de projet
patdu65
MessagePosté le: 15 02 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais faire comme sur l'autre forum, je pensais au début mettre de la photo tout au long du projet demi journée par demi journée mais finalement je vais mettre les photos du final et rien de plus.
Apres peut etre si certains veulent un peu plus, je le ferais :-)
furious77
MessagePosté le: 16 02 2006 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très intéressant ton projet, mais moi j'hésite à me lancer.
Et pourtant, ancien tuner de PC, j en ai fait des intégrations .
Dis moi , ou est ce que tu as mi ta bete de course?dans le coffre?
Et puis quelques photos, ca serait encor mieu!
alex21
MessagePosté le: 16 02 2006 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux voir la suite moi
ykaran
MessagePosté le: 16 02 2006 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et moi j'aimerai une balise dans le titre svp...
patdu65
MessagePosté le: 16 02 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous verrez la suite ... enfin le final plutot quand tout sera fini.
Aujourdhui je suis content on ya bien avancé, la façacade de la console centrale est moulée et placée, il manque plus qu'a mastiquer, appreter et peindre :-).
Enfin ya du boulot mais ça rend bien deja :-)
ça donne envie en tout cas
tchorgnassse
MessagePosté le: 16 02 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous on veut des photos
guez
MessagePosté le: 16 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ro le truc de ouf que tu nous fait la!!!!
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 02 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmmm... ca ca me plais beaucoup....
J'attend la suite et surtout des Tof
patdu65
MessagePosté le: 16 02 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah jétais motivé, mais bon là je suis sur lordi portable, ya qu'un port usb et j'ai deja branché un dd externe .... bon je vais voir ;-)
peu etre une photo plus tard
patdu65
MessagePosté le: 17 02 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez pour vous faire plaisir .....
overkill
MessagePosté le: 18 02 2006 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben en effet il y a de l'avancement
barner62
MessagePosté le: 18 02 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre j'ai une pensée qui m'est venue tout de suite, pourquoi remet tu un autoradio? ne pourrai tu pas te servir de ton PC comme poste?
==>Ma prez' <==
dragnm4k1a
MessagePosté le: 19 02 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super projet!!!
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
enjoy.whisky
MessagePosté le: 19 02 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met un pc peut être que l'autoradio tu sera pas obliger de te casser la tête à le bouger de place, y'a des petit pc expré pour voiture avec sortie préamplifié pour relier à un ampli sinon pour le travail.
patdu65
MessagePosté le: 20 02 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou, je suis obligé de laisser le poste car des fois j'aime bien écouter la radio et je n'ai pas acheter un tuner radio usb pour brancher sur lordi.
Il est bien sur possible de brancher directement la sortie de lordi sur l'ampli, mais dans mon cas l'ampli ne sert à alimenter que le sub.
Franchement je pense que je laisserai toujours le poste.
Imaginez que le pc grille, disque dur ou autre... ben plus de musique ni rien.
Et pi aussi faut savoir que fait mes études a toulouse, et donc le pc est démonté toute la semaine. Alors si je prend la voiture en semaine, heureusement que j'ai le poste pour avoir un peu de musique.
Et pi tous les weeks, je le remonte. Je vous ferez des photos du pc qui est dans le coffre, car vous devez vous dire que ça doit etre contraignant de tout démonter.. et non, juste une broche a débrancher, et voila le pc est démonté
Page 1 sur 4
