Auteur |
Dahhaoui
Inscrit le: 12 Déc 2005 Messages: 116 Localisation: Essonne
Bonjour à tous, je vais peut etre paraitre boulet mais je souhaiterai avoir quelques infos
Ce matin en revenant des courses avec ma maman, ma pedale déembrayage s'est enfoncé d'elle meme jusqu'a atteindre le fond. le moteur a callé en meme temps et j'ai entendu un leger "POC".
J'ai regardé sous la voiture pour voir si quelque chose trainai au sol. Dans un premier temps j'ai cru quelle s'etait bloqué comme elle le fait quelque fois,et jai cru quelle allé se remetre d'elle meme.Mais quand j'ai essayé de remonté ma pedale celle ci une fois relevé retombai.
Dans ma petite tete je me suis dit qu'il sagissait surement du cable d'embrayage qui à laché. Mais en parcourant les forum personne ne parlai de pédale enfoncé a bloc.
Mes questions sont les suivantes :
1/ Es ce vraiment mon cable d'embrayage qui à laché ?
2/ Combien coute la piece et la MO chez peugeot ou black ?
3/ L'utilisation du point de patinage à outrance pour avancé peut il etre la cause d'une fatigue accelléré du systeme d'embrayage ?
Je vous remercie à lavance pour toutes les reponses que vous m'apporterez et m'escuse aupres du moderateur pour ce sujet qu'il trouvera surement bateau. _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
Revenir en haut de page |
Dahhaoui
J'avai oublié de vous dire que je possede une 306 de mars 1993 1.4L essence _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Je penche pour le cable d'embrayage cassé  _________________
Team pu d'306 |
Dahhaoui
Merci de ta reponse Moderateur, mais comment voit-on que le cable est mort mis a par la pedale enfoncé ?
et pour le cout de la reparation ? _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
cl06
Il se peut que tu aies un câble à rattrapage de jeu automatique et que le mécanisme soit tout simplement cassé.
Celà m'est arrivé sur une 306 TD, et j'ai changé le câble automatique, pour un câble à rattrapage manuel ...et je suis tranquille ...
Fais une recherche avec "embrayage" sur le site ...j'y avais mis la référence du câble...tu devrais le trouver ... ou remplace-le par un câble d'origine ....au choix ....
Bye _________________ 306 TD DHY et 306 Atmo DJY .....çà occupe !! |
Dahhaoui
Finalement j'ai acheté un cable d'embrayage et a present je me demande comment on fait pour le monter
1 surtout comment on demonte la partie relié a la pedale?
2 comment on fix le cable o bras de la boite de vitesse? _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
Dahhaoui
sinon je voudrai ajoutté qu'avant que le cable lache ma seconde cracké a chaque fois que je tentais de retrogradé en 2nd es ce la cause de la casse ? _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
Dahhaoui
J'apporte la solution du probleme !!!
Pour demonter la seconde extremité du cable d'embrayage il fallai mettre sa main sous le pedalier et decroché un "bou de plastique blanc" (qui appartien au cable) à un crochet qui permet la liaison avec la pedale. Suite à ça on tire le cable pour le sortir de labitacle au compartiment moteur.
Et il ne reste plus qu'a gentiment refaire le cheminement inverse et de bien fixé lembrayage en 2 point sur la boite de vitesse (sur la pate et le carter).
On m'a expliqué que la cause qui a amené le cable a craqué est que le "bras" de l'embrayage frottait contre le cable.Pour eviter ce probleme à l'avenir j'ai simplement redressé le cercle d'acroche du bras à l'aide d'une pince.
Enfin il ne faut pas oublier de bien regler le point de patinage pour notre bon confort.
Voici un lien qui explique fort bien comment faire pour demonter le cable Meme si il s'agit d'une 206 le travail et les reperes son casiment identique
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet298934.htm
Ami 306zien je vous salue _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
Dahhaoui
j'ai zapé de vous dire le prix du cable : 30€ ttc chez peugeot _________________ L'enfer c'est ma 306 ! |
chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
le tirant d'embrayage peut etre ? j'avais eu ca sur ma ford la pedale "sauter" obliger de m'y prendre a plusieur fois ... |
