viewonline.php?sid=6cf028835c8960caf4069fd2e9110de3Qui est en ligne ?
[AIDE] peinture par choc
niko_68
MessagePosté le: 04 02 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
mais excuse moi encore, entre les couches de peinture j'laisse secher longtemps ou j'enchaine 3 couche toute les 10 min?
et après combien de temps après j'met le vernis? et j'peut l'acheter dans le commerce le verni ou il faut un truc spéciale....
du moment qui y'a marqué verni pour carrosserie c'est bon j'pense...?
merci encore
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
Juste amateur!
MessagePosté le: 04 02 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, 1couche toute les dix minutes...
De preference prends la meme marque de vernis que ta peinture. Dans le commerce du style robert et houot, start 40 oui mais pas au carrefour un!?
Juste amateur!
MessagePosté le: 04 02 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le vernis, n'attends pas 10mn a chaque couches, sinon tu aura du mal a le tendre.. Si ta d'autres questions n'hesite pas a les poser je te repondrai lundi soir car la je dois partir desolé!
niko_68
MessagePosté le: 04 02 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci... donc meme pour le vernis y faut mettre plusieurs couches?...ah;;ok
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 05 02 2006 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jusqu'a ton vernis sois tendu comme tu le veux..
666_inside_666
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 02 2006 21:04    Sujet du message: prepa R&eacutepondre en citant
1, tu ponce tu vire tout
2 diluant cellulosique, modéré
3bien reponcer le tout a l'eau jammais a sec
4 couche dappret
5tu ponce leger toujour a l'eau
6mastic appres sechage ponce et remastic
7ponce 400 600 800 1000 a l'eau
ensuite appret puis poncage tres leger,et enfin peinture et toujour poncer entre chaque couche tres leger et a l'eau ,
important ne jammais dans la mesure du possible poncer sans calle (ceci afin d'eviter les traces de doigt) pour les arrondies ta des calle caoutchouc qui s'avere commode pour la pose de glastint mais c pas lsujet,pour se qqui est une nuance j'ai vu mon boos faire un raccord en plein millieu d'une portiere passer ensuite a la lustreuse on voyait que dalle
Juste amateur!
MessagePosté le: 10 02 2006 0:56    Sujet du message: Re: prepa R&eacutepondre en citant
4 couche dappret
Chacun ponçe avec ce qu'il veut! Vu que tu dis jamais poncer a sec, explique toi, donne tes raisons! Pourquoi poncer entre chaques couches? Pour un cameleon ok mais la je n'y vois pas d'interets!? Tu mastiques apres avoir mis ton apres toi?
niko_68
MessagePosté le: 10 02 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
? c'est clair tu mastic avant l'aprêt plutot non? mais en fait j'voit ke le ponçage entre chaque couche est très important (ponçage leger à l'eau)
mais en fait quand on dit ponçage à l'eau ça veut dire avec du 500 ou plus? et tout en arrosant de flotte c'est ça?
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 17 02 2006 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors niko sa avance? Tu en es ou??
IsKor
MessagePosté le: 17 02 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
!!!! AVIS RAPIDE S'IL VOUS PLAIT MESSIEURS !!!!
Je profite de ce topic sur la peinture des PC pour poser une question, désolé pour les modos, je n'ai pas trop de temps de chercher, j'ai du taf...
Je suis sur un PC arrière sur ebay qui se termine dans 4h, c'est un phase 1 avec découpe, mais mi-peint. Pour le moment, il n'est pas cher (30€ plus 15€ de port), mais avant d'enchérir dessus, j'aiemrais un avis: j'ai mes PC qui sont intégralement peints, est-ce qu'un boulot bien fait de carrossier peut bien tenir sur la partie non peinte d'origine??
Ce PC ne part-il pas avec un handicap face aux PC intégralement peints?
Merci d'avance, j'espère que les réponses seront rapides!! :)
IsKor
MessagePosté le: 17 02 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'excuse d'avance auprès des modos de faire un up sauvage, mais l'enchère se termine dans 1h, et j'ai pas envie de laisser passer un PC arrière qui est à 30€!!
Jedi Haluna
MessagePosté le: 17 02 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up pour toi plus que 1h08min
MessagePosté le: 17 02 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien fait, ça tiendra
IsKor
MessagePosté le: 17 02 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Nico, tu me sauves la mise à 30 minutes de la fin :D
Je vais enchérir de ce pas :)
Page 2 sur 2
