viewonline.php?sid=10a8d942a90e1911b96f9803f25387edQui est en ligne ?
[Question]train arriere 306 TD remplacement par train S16 ?
djakomo
MessagePosté le: 16 02 2006 0:07    Sujet du message: [Question]train arriere 306 TD remplacement par train S16 ? R&eacutepondre en citant
slt a tous je suis nouveau sur ceux forum ( super simpa).
je possede une 306 TD de 1994 sur laquelle je compte faire quelleque modif.
je vien de m' apperssevoir que j'ai une roue arriere qui se la joue GORDINIE.
en parcourant le forum je me suis apercu que c'etait une maladie sur les 306 parait'il?
enfin bref je voulais savoir si un train arriere de 306 S16 peut se monté dessus et quelle sont les modifs a effectué?
merci a vous....
MessagePosté le: 16 02 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse est bien sûr oui
Par contre tu aurais pu essayer RECHERCHER
Voila : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2016
overkill
MessagePosté le: 16 02 2006 0:13    Sujet du message: Re: [Question]train arriere 306 TD remplacement par train S1 R&eacutepondre en citant
Oui en effet c'est maladif, moi cette été je vais aussi changer completement mon train, mais c'est celui d'une HDI pour une HDI, donc rien a modifié.
Mais j'essayerai de faire un dossier, démonter et monter un train AR
djakomo
MessagePosté le: 16 02 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour le lien. bon ba le plus de dur va etre de trouvé un train arriere pour pas trop cheres!!
MessagePosté le: 16 02 2006 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact
makina65
MessagePosté le: 16 02 2006 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'en a un sur Ebay en ce moment
306 td
MessagePosté le: 16 02 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
par contre pour que ca soit nickel prevoit de changer des amorto avant et les ressorts sinon elle sera trop haute de l'avant et sur le mouillé c pas top!!!!! et pour etre top de chez top il faudrait mettre les rotules de suspension de s16 et les cardans de s16. pour avoir les geométrie d'origine s16. faut pas se décourager et bon courage!!!!!!
MessagePosté le: 16 02 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rotules de suspattes sont les mêmes sur toutes les 306
Pour les cardans... pour le peut qu'il ai un moteur TU avec boite MA, je ne vois pas trop comment il pourra monter des cardans de moteur XU avec boite BE
Quevain
MessagePosté le: 16 02 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps les td c'est pas des TU
MessagePosté le: 16 02 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, mis aprés, faut voir si les cardans des Be3-5 des S16 bv5 ne sont pas les mêmes que ceux des Be3-5 des Td
vu qu'il parait que c'est ce qu'il y a de + solide et que c'est ce qu'il faut mettre sur les moteur T16 pour n'avoir à tous changer "que " tous les 10 000 kils
306 td
MessagePosté le: 16 02 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les rotules de suspension c est sur. les triangles c les memes mais les rotules sont plus longues sur la s16. apres pour les cardans qd le triangles est plus long pour serrer le cardans, probleme. je pensais que les cardans de s16 etait les meme car moi je suis entrain de fabriquer une entretoise et c galére!!!!!!!!!
MessagePosté le: 16 02 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah on est allé voir chez peugeot hier encore... et sur l'ordi du magasinier pigeot, c'était la même ref pour toutes les 306 pour les rotules de direction
djakomo
MessagePosté le: 16 02 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous cassez pas la tete les gars, j'ai prevu de rabaissé la caisse de -4cm je pense.
djakomo
MessagePosté le: 16 02 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai était faire un tour chez PIGOT cette aprem est le mécano ma dit que c'est le roulement a aiguille du train arriere qui est HS. parait que c'est une grosse merde a changé.
qui la deja fait?
MessagePosté le: 16 02 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
et en effet faut tout démonter, c'est long... et suivant l'état d'usure, faut parfois carrément changer le train
djakomo
MessagePosté le: 16 02 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc autand changé le train?
le mien a 220 000km.
MessagePosté le: 16 02 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut démonter pour savoir
306 td
MessagePosté le: 17 02 2006 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je te parlai des rotules de suspension c pour ca on c mal compris!!!
MessagePosté le: 17 02 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah...
là ptet, j'ai pas regardé
