viewonline.php?sid=dc11bf3d5a4c46408bee369f7de9fad9Qui est en ligne ?
[Infos Technique] Changement jantes+pneus+rabaissement...
peisen
MessagePosté le: 15 02 2006 22:54    Sujet du message: [Infos Technique] Changement jantes+pneus+rabaissement... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis tout nouveau alors si je fais des trucks pas bien :s c'est pas fait exprès ^^
Donc je commence par le début, j'ai recemment acquis une 306 Xs 1.8l 16v de 2000, et je souhaite donc faire quelques modifications.
1ère question: je souhaite changer mes jantes d'origine de 14" en tôle (en ne se moque pas s'il vous plait ^^) contre des jantes de 307 ariane de 16". Pensez-vous qu'il ni aura aucun problème pour les monter?? Du style la jante sort des ailes...
2nd question: je souhaite donc aussi changer les pneus par ce que les jantes c'est bien beau, mais sans les pneus ben j'irai pas loin.. Donc en ce moment j'ai du 185/65/R14 86 H et je pense prendre du 205/45/R16 88 W. Pensez-vous que c'est bien compatible??? Et niveau performances vous pensez que ca va changer quelquechose ????
3ème question: je souhaite rabaisser ma voiture de 3cm, mais je vois souvent que les personnes qui les rabaissent, se retrouve avec l'arriere de la 306 plus bas que l'avant. En regardant l'espace entre le haut du pneus et le début de la carosserie. Est-ce un effet d'optique des photos ou est-ce vrai??? Car personnellement je souhaiterai que la distance entre le haut du pneus et de la carrosserie soit le meme à l'avant comme à l'arriere.
Merci à tous, et si il y a des 306sistes pas loin de Toulouse leur fais un petit coucou ( aux autres aussi soyez pas jaloux )[/b]
Igorgore
MessagePosté le: 16 02 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je peux en partie repondre a ta premiere question : Fais attention au probleme de diametre de roue qui va detraquer ton compteur et je doute qu avec des jantes de 16 , meme en mettant des pneus taille basse que tu puisses conserver le diametre d origine .
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 16 02 2006 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu ve mettre des jantes en 16 ta montes doit etre du 205/45/16 87 EL
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
Squall75
MessagePosté le: 16 02 2006 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis il te faut des cales pour monter tes jantes.
BMW E36 325i Coupé
Eric 405
MessagePosté le: 16 02 2006 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ca peut éventuellement t'aider
306 "suisse" cuir+TOE 1.8-103 cv / boîte courte. 1994 - 105'000km
peisen
MessagePosté le: 16 02 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mais en fait l'appellation "EL" ca veut dire qu'ils sont renforcé si j'ai bien compris?? Parce que j'ai vu des pneus Gt radial 205/45/16 Rf, et le rf voulant dire renforcé. Ils iraient bien? Et ok je mettrais des cales dans ce cas.
Et sinon pour le rabaissement vous voyais sur le message juste au dessus on vois une 306 rabaissé, et larrire l'est plus que l'avant. C'est ce que je veux eviter, donc est ce que je doi la rabaisser de 30mm a l'avant et de 25mm a l'arriere pour obtenir le meme espace?????
taz'31
rocky
MessagePosté le: 16 02 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais surtout gaffe à l'indice de charge tres important il fo qu'il soit de 87 sinon non reglementaire au passage du controle technique
peisen
MessagePosté le: 16 02 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ben pour l'indice de charge normalement il fat du 86 pour du 14 et 15 pouces, et 87 en 16pouces, et les pneus que je met font 88 donc c'est au dessus donc ce devrait aller puisque c'est supérieur...
