viewonline.php?sid=04aa1bdf6159f7021f7a5d714261bf1dQui est en ligne ?
[Probleme Réglé] HDI qui cale en roulant
MessagePosté le: 14 02 2006 16:18    Sujet du message: [Probleme Réglé] HDI qui cale en roulant R&eacutepondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
Apres avoir fait une recherche infructueuse, je vous explique mon probleme.
Je possede une 306 HDi de 2001, et de temps a autre en roulant elle cale (sans brouter).
Elle redemarre aussitot et le probleme peut revenir aléatoirement.
Mercredi prochain je vais chez peugeot, mais si quelqu'un a une idée avant que mr peugeot ne me change tout
et me demande une facture exorbitante .
Je vous remercie pour vos reponses.
Fred
ps: Le probleme apparait a chaud, et je vais tester le contacteur a inertie qui lui coupe l' alimentation carburant.<<< c' est pas ca
ps2: Je suis passé chez peugeot ce samedi, il a passé la valise et il en retourne "faible pression gazoil"
JP
MessagePosté le: 14 02 2006 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe de gavage, pompe d'injection ou prise d'air...
MessagePosté le: 14 02 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci JP pour ta reponse
Pour la prise d'air je ne pense pas car quand elle veux... pas caler... ca marche fort de fort
Pour la pompe de gavage... malheureusement j' y pense, juste une chause, si le probleme se produit, donc arret sur le bas coté de la route, faire un test :
Metre le contact ET... ecouter si on entend le bruit aigue de la pompe ?
Fred et merci encore pour vos reponses
grosleon
MessagePosté le: 14 02 2006 21:02    Sujet du message: 306 qui cale R&eacutepondre en citant
Je connais un gars qui avait ce pb sur autoroute et ça venait du relais double
celui se trouve derriere le calculo cote passage de roue
lolo3061
MessagePosté le: 15 02 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
le problème peut venir de plusieurs choses
le plus souvent c'est la pompe de gavage
pour ma part j'ai eu le même problème mais la voiture ne redémarrait qu'au bout de 15 min : c'était un capteur qui s'est oxydé au niveau du circuit de refroissement.
306 XS Pack HDI - oct 2000
MessagePosté le: 06 03 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de ne pas avoir écrit plus tot
En faites je devais aller le mercredi matin chez peugeot mais le samedi j ai été faire mon entretient courant ( vidange + changement filtre a huile et gasoil) et depuis plus rien.
J en ai deduit que c'était en faites une crasse dans le filtre a gasoil ou alors qu il etait colmater.
Donc finalement je m en tire pas trop mal cela ma juste couter le prix d un entretient.
Merci a tous pour vos reponses
MessagePosté le: 06 03 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
