[regle] pression liquide de refroidissement
arnold 30
MessagePosté le: 13 02 2006 22:41    Sujet du message: [regle] pression liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je possede une 306 xtdt de 95, mon problème c'est que j'ai beaucoup de pression dans le circuit de refroidissement.
Je n'ai pas de mayonnaise, mon niveau ne descend pas, et ce qui me laisse perpexle, c'est que ma température d'eau monte assez rapidement jusqu'à environ 88°, puis descends rapidement vers les 80°.
J'ai changé mon calorstat, mais rien n'a changé.
La pompe à eau est neuve.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
arnold
MAFIA 77
MessagePosté le: 13 02 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pk tu t'inquiete c'est normal de l pression dans le circuit non?+
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
theportos03
MessagePosté le: 13 02 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qu'il faut savoir c'est si le matin quand la voiture est bien froide apres minimum 6 heures moteur arreté quand tu ouvre le bouchon ya encore de la pression si oui controle le serrage de la culasse s'il est bon c le joint de culasse g eu le meme probleme sur la mienne il y a un mois ma pompe a eau etait neuve tout allé bien et un matin pression dans le liquide et depuis j'ai fait le joint de culasse et plus de probleme donc controle le serrage de ta culasse si elle est pas desseré il te reste plus qu'a faire le joint de culasse bon courage
arnold 30
MessagePosté le: 14 02 2006 3:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci theportos 03,
Je vais vérifier ça demain, Changer le joint ne me fait pas peur, le problème c'est le risque d'avoir à changer la culasse qui m'inquiète, c'est pas donné.
mafia, la pression, c'est normal, ce qui est bizarre, c'est que la température monte, puis redescends comme si le calorstat resté fermé, puis soudain s'ouvrai. Et j'ai du liquide qui ressort par le bouchon de remplissage.
arnold
theportos03
MessagePosté le: 14 02 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression a froid c'est pas normal!! maitenant la culasse complete je ne pense par car a mon avis si elle serai vraiment déformé tu aurai une fuite donc perte de pression!! regarde bien si a froid ca fé de la pression si oui pense o joint de culasse car ton calorstat et neuf mais peut etre il te reste une bulle deression qui a du mal a sortir donc essaie de faire une bonne purge pour etre sur qu'il n'y ait plus d'air pour cela s'il le faut réhausse ton radiateur avec un vieux bouchon que tu trou sur le quel tu soude un tube pour rehaussé ton niveau c mieux pour etre sur d'avoir evacué toute les bulles
arnold 30
MessagePosté le: 14 02 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Je vais essayer ça, je viens de demarrer le moteur, je l'ai laissé tourner environ 2 minutes, et en enlevant le bouchon du radiateur, il n'y avait pas de bulle.
j'ai regardé le bouchon, et c'est assez dure de faire fonctionner la soupape.
De toute façon, je crois que je vais changer le joint de culasse, j'ai en effet une fuite d'huile assez importante, mais je n'arrive pas à déterminer la provenance. J'ai déjà changé le joint de cache culbuteur, mais la fuite continue.
encore merci
arnold
arnold 30
MessagePosté le: 03 03 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement, j'ai changé le joint de culasse, et plus de problème.
Il était coupé et laissait passer l'huile et l'eau.
Merci pour vos conseils.
arnold
arnold 30
MessagePosté le: 06 03 2006 17:43    Sujet du message: Re: [resolu] pression liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
arnold 30 a écrit:
Bonsoir,
arnold
