viewonline.php?sid=5634edd4e4cb3540bdd3c2a999cc67aaQui est en ligne ?
[réglé][question] comment marche l'essuis glace arriere ?
WeDgE
MessagePosté le: 10 02 2006 23:50    Sujet du message: [réglé][question] comment marche l'essuis glace arriere ? R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Ma question parait "idiote" mais j'ai besoin de savoir.
Je vais acheter une peugeot 306 XS, j'ai rencontré le vendeur pour voir la voiture et la tester.
Et bon j'ai voulu tester l'essuis glace arriere,
j'ai donc tourné la commande.... mais rien ne cest passé.. j'ai tourné encore et là cest le jet deau qui sort mais lessuis glace bouge pas
j'ai posé la question au vendeur, il ma dit qu'il savait pas trop, que defois sa marche defoi non, que cest ptetre avec la pluie qui marche ou jsais pas quoi.... que ce matin sa avait marché...
donc jvoulais savoir s'il y avait un truc ? si c'est normal ou quoi ?
merci d'avance
textophile
MessagePosté le: 10 02 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de detecteur de plui pour l'arriere, c'est un essuie glace avec une temporisation entre 2 essuyages.mais il doit faire un cycle des que tu tourne le commodo...et si tu le force un peu vers le bas, tu as le jet de lave glace...voila
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
WeDgE
MessagePosté le: 11 02 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok!
Bah en le tournant il n'a rien fait et j'ai attendu un peu pour voir et rien...
Je retesterai çà au 2ieme rendez-vous avec le vendeur.
Peut etre qu'il veut me cacher le fait qu'il marche pas...
merci.
stuntmaniak
MessagePosté le: 11 02 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi sur ma XS dès fois je tourne le commodo et ça fait rien et dès fois ça marche du premier coup ca me casse trop les c******* !!!
Je sais pas à quoi c'est dû c'est peut etre un pb récurrent sue les 306.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
cyril68200
MessagePosté le: 11 02 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherais sur un probleme du moteur ou de masse
Mais possible qu'il fonctionne avec le detecteur de pluie (je pense pas, mais bon).
Pour vérifier, tu fais un test tout bete. Tu le met en route, sort de la caisse et vide de la flotte sur le detecteur
illegal-street-races
MessagePosté le: 11 02 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi il marchait nikel mais depuis qque temps il se met a buger par moment, je pense que c'est un pb de faisceau, g pas encore regarder mais sa doit etre au niveu de la gaine du passage de la caisse dans le hayon.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
WeDgE
MessagePosté le: 11 02 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement quand on met en fonction le jet d'eau pour laver la vitre arriere, l'essuis glace devrait fonctionner.
J'ai essayé de voir s'il y avait un detecteur d'humidité, mais j'ai rien vu de spécial.
Je pense comme stuntmaniak, sa doit etre un problème recurrent...
* Sinon j'ai une autre ptite question, en mettant le contact,
au dessus du voyant de l'air bag (qui disparait après initialisation)
il y a un voyant qui reste allumé, a quoi il conrrespond ?
le vendeur encore une fois n'a pas su répondre.
Passang
MessagePosté le: 11 02 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne (pas de détecteur de pluie), ca ne marche plus non plus. Par contre je pense que ca vient du connecteur du moteur parce qu'en tapant un bon coup sur le hayon, ou plus directement en bidouillant un peu ce connecteur, ca remarche...
Ce connecteur il se trouve sous le cache à l'intérieur du hayon, sous la vitre.
WeDgE
MessagePosté le: 12 02 2006 3:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
et sinon au sujet du temoins lumineux (en haut de celui de lair bag et a gauche de celui du "STOP")
A quoi correspond til ?
j'ai essayé de trouvé des images du voyant, pour vous montrer mais on trouve pas grand chose sur le net.
1000k
MessagePosté le: 12 02 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
WeDgE a écrit:
ok!
Ce serait pas un voyant qui ressemble à un moteur ou une boite de vitesse (un peu dur à définir). Si c'est ça, c'est le témoin diag moteur. Ca peut etre plein de chose...
Moi ça s'était allumé parce que j'avais mis le contact sans le capteur d'accélérateur ni le débimètre.
Demande-lui de passer à la valise peugeot et de te montrer le resultat, tu sauras le problème au moins...
WeDgE
MessagePosté le: 12 02 2006 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble pas que sa soit un moteur, (je me souviens plus trop maintenant)
Mais je demanderai qu'il verifie çà.
nico-306
MessagePosté le: 12 02 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tape un coup sur la hayon et ca repart. (véridique)
WeDgE
MessagePosté le: 12 02 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok :)
WeDgE
MessagePosté le: 13 02 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah voilà!
J'ai acheté la peugeot 306 xs :)
l'essuis glace arriere marche, donc aucun probleme :D
Timite
MessagePosté le: 15 02 2006 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors WeDgE, heureux de ton achat ?
Dans la meme lignée, mon essuis glace arriere merdouille un max, lorsque je l'actionne il part sur 3 centimetres et apres il se bloque il ne veut plus rien savoir !
Quelqu'un aurait une idee ?
1000k
MessagePosté le: 15 02 2006 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un faux contacts quelque part surement...
WeDgE
MessagePosté le: 16 02 2006 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très heureux !!!
Une excellente voiture ! j'ai aucun problème avec finalement a part que j'arrive pas a allumé les feux antibrouillard avant du bas de caisse...
ptetre un fusible... je verifirai quand j'aurai plus de temps
furious77
MessagePosté le: 16 02 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu nous fait quelques photos, on attend que ca
Mais va te présenter ca sera encor mieu et ca evitera le HS
WeDgE
MessagePosté le: 17 02 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ce weekend je la lave et je prendrai des photos!
