viewonline.php?sid=9ea84c756a6924c437411d11f2105dadQui est en ligne ?
[QUESTION]Amortos s16/ressorts -35mm sur 306 1.6i
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 13:16    Sujet du message: [QUESTION]Amortos s16/ressorts -35mm sur 306 1.6i R&eacutepondre en citant
salut a tous jai monté recemment des amortos s16 et des ressorts -35 sur ma 306 xr 1.6i de 93.
Et le petit soucit c'est que j'ai baissé d'1 cm ou 1.5cm pas plus quelqun a t'il deja eut un problemme similaire .
MessagePosté le: 12 02 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel type de ressorts -35 à tu mis ?
ils sont neufs ?
Combin de kilomètres à tu fais depuis le changeemnt ?
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est neuf les amortos on 1 semaine et les ressorts aussi
jai acheter les ressorts chez option tunn... sur la boite des ressorts c'est ecrit: B+G apparement c'est une marque allemende vu la notice.
Mais je pense que les amortos sont prevu pour un moteur plus lourd que le mien donc qui empechent les ressorts de faire leurs travail.
MessagePosté le: 12 02 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortos n'ont pas grand chose à voir avec la hauteur... à moins que tu ais un kit de combinés filetés
sans doute n'as tu pas en effet le bon modèle de ressots pour ton moteur
Les moteurs TU ne sont pas trés lourds, surtout comparés aux XU
il faut néanmois attendre que les ressorts se tassent un peu pour etre sûr de la hauteur définitive
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai meme pas besoin de decranté l'arriere c'est sa le probleme j'ai fait assé de bornes le truc s'est que le samortos s16 sont donc pour moteur xu et moi jai un tu.
MessagePosté le: 12 02 2006 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ressorts Ressorts Ressorts
tu peux trés bien garder les amortos de S16, et mettre des ressorts adaptés au poid de ton moteur
Car des amortisseurs d'origine de s16 n'interviennent en rien avec la hauteur
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement les ressorts sont prevu pour un moteur TU donc le mien.
les ressorts font donc la hauteur et l'amortos simplement pour la duretée c sa ????
Jai mi des amortos pour s16 car javais peur qu'avec les ressort -35 les suspention d'origine suse trop vite
MessagePosté le: 12 02 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah dans ce cas... attend encore un peu qu'ils se tassent...
t'as enfin compris
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 12 02 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors... l'autre solution, c'est que ce sont des ressorts pourris, ou du moins trompeur sur la hauteur de rabaissement par rapport à ce qui est indiqué sur leur notice
ça arrive assez souvent avec des combinés ressorts "classiques"
DarkLink
MessagePosté le: 12 02 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je vais retourné ds mon centre tunning et demander des - 60 comme sa sa sera rabaissé une bonne fois pour toute et la yaura lieu de decranté l'arriere
MessagePosté le: 12 02 2006 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
raph53
MessagePosté le: 12 02 2006 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toutes façons y'a qu'une référence d'amortos de la 1.9D à la 306 S16 chez blistein, kayaba ou autre...
MessagePosté le: 12 02 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas chez tous le monde raph
eibach, oui
mais par exemple, chez ultimate (oui je saias c'est de la merde) les ressorts sont spécifiques aux modèles TU ou XU
Westland
MessagePosté le: 12 02 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez Eibach j'en connais deux de références déjà
MessagePosté le: 12 02 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, 2 refs chez eibach
7010.120
et
7011.120
Westland
MessagePosté le: 12 02 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 02 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va etre une question debile (neanmoins habituelle) de ma part mais est il possible de rabaisser sa 3-6 avec les amortos d'origine (noob inside ) ne me jetez pas des pierres !
raph53
MessagePosté le: 12 02 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eibach, oui
mais par exemple, chez ultimate (oui je saias c'est de la mince) les ressorts sont spécifiques aux modèles TU ou XU
En même tps vu que je parlais amortos...
Il s'inquiétait car il avait des amortos soit disant pour S16 alors qu'ils sont pour tous modèles.
Oui juju en changeant les ressorts.
mig
MessagePosté le: 12 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est possible avec du fil de fer......
non je blague, c'est pas possible
