viewonline.php?sid=14c1c9ebf54cba23332e8c24a3a727aaQui est en ligne ?
[question] bougies d'allumage
NICOMAN76
MessagePosté le: 11 02 2006 12:19    Sujet du message: [question] bougies d'allumage R&eacutepondre en citant
Salut à tout le monde,
Quelqu'un peut il expliquer au gros nul que je suis, ou se trouvent les bougies d'allumage sur un 1.8 16s ?
Ce matin je pensais les avoirs trouvées, mais en tirant c'étiat les injecteurs (bonne giclette d'essence dans le moteur..........).... tout est remis en place
MERCI
306 XT pack 1.8 16s
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 02 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer les bougies, ça peut se faire sans soucis mais il faut être minutieux!
Il faut :
Un clé à bougie
Des bougies neuves
Procédure :
Commencer par trouver vos bougies dans votre moteur.
Le plus simple est de se reporter au manuel du constructeur : RTA peugeot 306 sauf si quelqu'un a une photo à porter de main
Changer les bougies les unes après les autres pour éviter de permuter malencontreusement les câbles d'allumage.
Débrancher la première.
Nettoyer le pourtour de la bougie en soufflant dessus (le mieux est encore d'utiliser un compresseur si vous en avez un) pour que rien ne puisse tomber dans le moteur.
Desserrer la bougie à changer.
Mettre alors en place la nouvelle bougie.
Attention!
N'utiliser la clé à bougies qu'au dernier moment car si la bougie n'est pas parfaitement alignée dans le filetage, il y a risque de destruction en forçant... ce qui entrainerait de grosses réparations au niveau du moteur de la 306.
Serrez les bougies
Ne pas forcer.
Lorsque la bougie est bien en place, utiliser la clé à bougie (serrer normalement) et remettre en place le câble d'allumage.
Passer à la bougie suivante.
Voilou
Chti-demon
MessagePosté le: 11 02 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut :
Un clé à bougie
Des bougies neuves
Procédure :
Attention!
Serrez les bougies
Ne pas forcer.
Voilou
Toi je sens que tu va nous faire une reportage photo, Jeudi prochain sur comment changer une bougie
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 02 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite astuce: utiliser un morceau de durit pour visser la bougie. Si elle est mal engagée, au lieu de flinguer le filet, la bougie va tourner dans la durit sans dégâts. En plus les puits de bougies sur les 16 soupapes sont assez profonds, je ne crois pas qu'on arrive à visser une bougie à la main.
Nicoman, normalement les bougies sont dans les trous au milieu du couvre culasse. Sur un 16s, les bougies passent entre les deux arbres à cames.
NICOMAN76
MessagePosté le: 11 02 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse complête et détaillée, une vraie prof.
Mais ma difficulté n'est pas de savoir comment chnager des bougies (je l'ai toujours fait moi meme sur mes voitures précédente) c'est juste que sur ce moteur (1.8 16s), j'arrive pas à situer ou elles sont .
Alors avis de recherche, qq'un peut il me dire ou elle se trouve sur ce moteur ?
Merci.
306 XT pack 1.8 16s
NICOMAN76
MessagePosté le: 11 02 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pout ta réponse monsieur 306 XT 1.6, mais question de débutant, le couvre culasse c'est le cache qui se trouve devant le moteur, ou celui derriere ?
306 XT pack 1.8 16s
yo106XS
MessagePosté le: 11 02 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir sur la droite du cache du bouchon de remplissage d'huile le connecteur de bobines d'allumage, tu suis les fils et tu vois quel cache tu dois démonter, les bougies sont sous les bobines d'allumage.
ça devrait être le couvre cullasse côté échappement, donc celui de derrière.
NICOMAN76
MessagePosté le: 11 02 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, c'est bon j'ai visualisé les bougies
MERCI
306 XT pack 1.8 16s
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 02 2006 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant mieux si tu as trouvé, la semaine prochaine on passe au joint de culasse!
Et pas la peine de m'appeler monsieur, nous sommes tous passés par là, ce forum est fait pour qu'on puisse s'entraider.
Pour le serrage, si tu dispose d'une clef dynamométrique(j'en trouve régulièrement aux alentours de 20€, ça sert toujours), tu as un couple de serrage à respecter indiqué dans la RTA (je ne l'ai pas sous la main donc je ne peut pas donner les valeurs).
Louloute33, bien vu le petit howto.
yo106XS
MessagePosté le: 12 02 2006 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies, c'est 2,5m.kg donc pas beaucoup
sinon, un lien pour "lire" tes bougies
http://mononc.free.fr/VanagonInfo/VanagonBougie.htm
