viewonline.php?sid=effb68830e74478e1f1a43a56dc06bacQui est en ligne ?
[question]fuite d'huile
arnold 30
MessagePosté le: 08 02 2006 20:40    Sujet du message: [question]fuite d'huile R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Voilà ce qui m'amène, j'ai une importante fuite d'huile, elle me laisse une flaque, d'environ 20cm3, au sol, aprés chaque utilisation.
Aprés recherche, il semblerai que ça vienne de derrière la pompe à gazoil, sur le bloc moteur.
Quelqu'un pourrait me dire ce qui ce trouve derrière cette pompe.
J'ajoute que ça envoie des goutelettes lorsque j'accelère.
J'ai pensé à la pastille de dessablage, est-ce possible?
Merci pour vos réponses.
a+
arnold
l'artiste
MessagePosté le: 09 02 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pastilles de désablage c'est pour le LDR, je ne savais pas qu'il y en avées aussi pour l'huile
tu es sur que c'est pas du LDR que tu perd? un fuite sur une pastille ça fait un jet qui est plus ou moins fort, ça varie en fonction du régime moteur.
asterixm
MessagePosté le: 10 02 2006 10:03    Sujet du message: Re: [question]fuite d'huile R&eacutepondre en citant
arnold 30 a écrit:
Bonsoir,
a+
arnold
C'est un TD ou 1.9d atmo ?
Si c'est un td, c'est peut etre l'echangeur qui fuit ou une durite mal emboitée.
La flaque sent pas le gasoil au moins ??
Fais une photo et mets là sur le forum, ça va pas etre sorcier à trouver une fuite.
Au mieux, lave le moteur à grande eau (pas de problèmes sur un 1900 méca). Et regarde où ça coule.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
arnold 30
MessagePosté le: 13 02 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses,
J'ai lavé le moteur, mais impossible de déterminer d'où vient la fuite, on m'a dit que ce pourrai etre le joint de culasse.
C'est une 306 XTDT, donc turbo d.
Si c'est le joint qui fuit, les produits anti-fuite sont-ils efficaces contre ce genre de fuite?
Je peux prendre une photo, mais on y verra pas plus, ça se trouve derrière la pompe à injection.
merci encore
arnold
monmon
MessagePosté le: 13 02 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reniflard??
