T° du moniteur fantaisiste +30°
shwarzy
MessagePosté le: 08 02 2006 21:29    Sujet du message: T° du moniteur fantaisiste +30° R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 s16 de 1994,le moniteur qui indique la t° exterieure varie entre 28 et 30° alors qu'il fait entre 4 et 8° dehors. Quelqu'un a t il une expérience similaire ou un conseil ?
Quevain
MessagePosté le: 08 02 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est sur la xm de mon père que ca delire...en général il fait -30
overkill
MessagePosté le: 08 02 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux possibilités, la premiere ça vient de tes fils, 1 des deux est coupé ou fait faux contact, la deuxieme c'est ta sonde qui merde (mais plutot rare), vérifie la connectique entre ta sonde et derriere ton afficheur.
PS la sonde c'est le petit truc noir sous le retro droit de ta voiture.
Tu es évidamant obligé de démonté ton retro et ton afficheur.
Bonne recherche
djremus
MessagePosté le: 11 02 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est paspossible que ca se soit mis en farenheit?
shwarzy
MessagePosté le: 11 02 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doute,car des fois ça marche bien et d'autres non.
essve
MessagePosté le: 12 02 2006 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde est une résistance CTN: c'est à dire que plus la température est haute, plus la résistance est importante (mojns le courant passe)
Si la température affichée est trop forte, c'est que la résistance augmente, donc que le courant passe moins bien.
Et si le courant passe moins bien, c'est soit qu'il y a un faux contact entre l'horloge et la sonde, soit que l'un des fils de la sonde est écrasé quelque part: le plus courant, c'est dans le rétro: les fils ne doivent pas passer où il faut, et être écrasés par le mécanisme ou par la coque en plastique.
overkill
MessagePosté le: 12 02 2006 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races
MessagePosté le: 12 02 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu . . . c'est le contraire, la resistance diminue quand la temperature augmente, c'est les CTP qui fonctionne comme tu vien de le dire !
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
nico-306
MessagePosté le: 12 02 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact une CTN la resistance diminue !
Je sais pas sur les 306 mais je sais que sur d'autre modele c'est la sonde qui rend l'ame...
shwarzy
MessagePosté le: 12 02 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant j'ai tripatouillé les fils voir si rien n'était coincé ou écrasé mais pour l'instant rien...
