viewonline.php?sid=9d52577bfa6932119f1a6e879fa93a05Qui est en ligne ?
[dossier]finition en fibre pour mon coffre
Quevain
MessagePosté le: 08 02 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne continuation
carlito
MessagePosté le: 08 02 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais gaffe t'as un truc dans le pantalon
Super taffe sinon moi je dois m'y remettre en mars quand j'aurais tout
tchorgnassse
MessagePosté le: 09 02 2006 5:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous, bon n attendais rien pour demain, je n aurais pas le temps de m y mettre
parcontre je compte bien m y remettre vendredi, si j ai le temps bien sure
asterixm
MessagePosté le: 09 02 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super comme taf, ça avance bien.
Allez courage
Tu as pas prévu de néons de leds ou de "jeux de lumières" divers pour la suite ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
sTOrM62
MessagePosté le: 09 02 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fiou tu assure comme c'est pas permis, continue!!
tchorgnassse
MessagePosté le: 09 02 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez courage
je verrais par la suite peut etre de mettre une lumiere sous les amplis qui sortirais tout autour de ceux deux la, et pourquoi pas en blanc
Jedi Haluna
MessagePosté le: 09 02 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la suite la suite la suite
Beau travail ....
tchorgnassse
MessagePosté le: 10 02 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon aujourd hui j ai un peu avance mais sans plus, car j ai plus de catalyseur et il faut que j en rachete demain.
Donc voila ce que j ai fais:
j ai ebarbe le contour pour les joints et je les ai rendue fin, ensuite j ai commence a remplir les coters interieur de l ampli du haut pour pouvoir le mettre a niveau demain, et j ai continue a choucrouter un peu le coter gauche du bloc.
Voila quelques photos de la ou ca en est.
Voila pour aujourd hui.
Demain j espere avancer un peu plus quand meme
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca commence a prendre forme,
Tu va le faire de quel couleur ?
Vert comme ta voiture?
tchorgnassse
MessagePosté le: 10 02 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
couleur caisse mais bon avec les reborts et les angles assombris.
Jedi Haluna
MessagePosté le: 10 02 2006 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok bon courage pour la suite
audrey
MessagePosté le: 11 02 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EagleNeo
MessagePosté le: 11 02 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
good job
tchorgnassse
MessagePosté le: 11 02 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui c est encore moi
Bon j ai encore avance aujourd hui.
Donc j ai un peu choucroute le haut pour le solidifier et j ai fais un essaie avec le joint du coffre et c est niquel sauf le haut.
Ensuite rebelote, apres reprotection des amplis et caissons j ai passe un coup de choucroute dans le creux de l ampli de devant et du dessus des caissons ainsi que la partie du haut en fibre pour qu il jointe comme il faut.
Et pendant le temps de sechage j en ai profite pour faire la modif d ouverture de la capote moteur allume (il etait temps je sais )
Ca commence a vraiment prendre forme et ca me plait vraiment
audrey
MessagePosté le: 11 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est trop nickel, t'as appris a faire sa ou ???
KxVxN
MessagePosté le: 11 02 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
superbe réalisation!! affaire à suivre!!!!
et j'ai une petite question: où se loge la capote??
tchorgnassse
MessagePosté le: 11 02 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, en fait j ai appris sur le tas, et a force de manip et de perceverence t arrive a faire quelque chose de bien
Merci, pour la capote elle se loge dans le bac que tu peu apercevoir derriere l ampli du haut et les caisson
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 02 2006 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors là, je dis bravo
Vraiment du courage dans l' ouvrage !!!
Et la finition... Ca va faire mal aux doigts !!!
J' ai hâte de voir le résultat :)
tchorgnassse
MessagePosté le: 12 02 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais beh la finition c est ce qui va me prendre le plus de temps, je vais y passer au moins 2 a 3 jours
KxVxN
MessagePosté le: 12 02 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info
Page 3 sur 5
