Auteur |
p306eugeot
la facade de mon autoradio reste bloqué sur une station et plus aucun bouton ne répond .
Je ne peux que changer les fréquences et le volumes grace à la commande au volant
J'ai un autoradio d'origine
Qelqu'un connait-il ce problème ?
Si oui, pouvez-vous m'aidez . |
Revenir en haut de page |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
peux-tu mettre une balise dans ton titre stp conformément aux règles de post de nouveaux sujets... ? _________________ |
tchorgnassse
si c est une facade amovible, verifie les contactes en cuivre si il ne sont pas occides par hasard.
Il faudrait les grater avec une petit tournevis plat pour que le contacte ce fasse. |
p306eugeot
Ce n'est pas une facade amovible, c'est l'autoradio d'origine |
cyril68200
Jamais eu d'autoradio d'origine, mais t'as deja essayé de faire un reset de celui ci? Par contre, aucune idée comment procéder. Peut etre un petit bouton, ou une manip. A voir dans la doc.
Sinon, en débranchant la batterie et en la remettant ils se relance par défaut. Mais si tu fais cette opération, fais gaffe, il risque de te demander le code de l'autoradio (il me semble qu'il y en a un sur les autoradio oriigine) |
p306eugeot
Le problème est là
Si je ne peux plus utiliser les boutons de la facade et que je débranche, je ne pourrais donc plus entrer le code et ........... plus d'autoradio
Ce serais quand même dommage |
cyril68200
p306eugeot a écrit: | Le problème est là
ouais, mais si j'ai bien compris, il est bloqué sur une station et un volume. Pas de réponse aux touche.
Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "
Mais vu que la commande au volant marche, c'est bizare. Je laisse ceux qui ont eu des autoradio d'origine prendre le relais  |
ykaran
cyril68200 a écrit: | Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "  |
et rapidement s'il te plait... _________________ |
cyril68200
ykaran a écrit: | cyril68200 a écrit: | Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "  |
et rapidement s'il te plait... |
Au cas ou, pour changer le titre, faut que tu edite le premier message (bouton en haut a droite de ton premier poste). Tu tappe ensuite le nouveau titre a la place de l'ancien dans le champ sujet  |
pichon31
Inscrit le: 14 Nov 2005 Messages: 176 Localisation: Toulouse
Salut, sur certains autoradio de série 306, quand il te demande le code, tu le laisse sur cette position avec le contact, normalement il doit se débloquer tout seul au bout d'un certains temps (environ 2-3 h).
Seul bémol, je ne sais pas si cela marche avec tout les modèles, et dans ton cas c'est quite ou double. _________________ La blue cave
BZT powered |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
