viewonline.php?sid=3d068569f9695b3b7e0320df96937a92Qui est en ligne ?
[PROBLEME HDI] Bruit bizarre habitacle venant moteur !
ykaran
MessagePosté le: 06 02 2006 1:37    Sujet du message: [PROBLEME HDI] Bruit bizarre habitacle venant moteur ! R&eacutepondre en citant
Voila je vous explique...
Depuis un ptit moment déjà, je constate sur les accélérations donc quand j'enfonce la pédale de gaz un bruit style soufflement/sifflement, les 2 mélangés enfin bref pour avoir une idée du bruit juste, au niveau de l'arrière du combiné ! Je pensais que cela pouvait provenir de la partie habitacle et donc peut-etre du cable d'accélérateur sur le combiné vu que ça ne le fait que quand j'accélére et ça s'arrete quand je relache la pédale...
Mais hier mon père est monté avec moi et il m'a soumis une suggestion que je n'ai pas encore pu vérifier (pas eu le temps pour l'instant mais je vais regarder) mais j'aimerai déjà avoir votre avis dessus :
Que cela vienne peut etre d'une fuite au niveau du turbo .... vous en pensez quoi ?
Pour info, je n'ai pas constaté de changement significatif dans le comportement de la voiture niveau performance... enfin pour l'instant...
De plus, depuis a peu prés la meme durée, j'ai constaté une grosse baisse d'autonomie (environ 15-20%) donc j'en cherche la cause possible (le montage des 17" et la pose de la sono de 90kg en est surement une partie de la cause mais je ne pense pas que ce soit entièrement le cas) et je me dis que si le bruit vient du turbo, ça pourrait rentrer en compte dans la baisse d'autonomie voila pourquoi je vous soumets le problème car je pense que c'est censé comme cause le turbo...
Help....
nicoraptor
MessagePosté le: 06 02 2006 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , je crois si je ne dit pas de betise qu'il n y a pas de turbo sur un HDI , mais peut etre que ton probleme est au niveau de l'echappement ...
moi j ai une 306 mais avec un moteur atmospherique , c est les plus résistant
JP
MessagePosté le: 06 02 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Loupé
Je pense que petit à petit le bruit de certains turbos HDi muent avec l'adolescence
Celle de nadia et la mienne ont changé de bruit... c'est au tour de la tienne peut être...
raph53
MessagePosté le: 06 02 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On me l'avait jamais faite celle-là
casimfred
MessagePosté le: 06 02 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta penser a regarder si la plaque que tu as mise pour supprimé l'egr ne fuit pas ?
Anti Golf pour toujours
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 02 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa me fait penser a une fuite dans tes durits de suralimentation, regarde les toute et regarde si elle sont toues bien emboité entre elles, si y'en a pas une qui est fissuré, mais generalement sa s'accompagne d'un manque de puissance (qui peut etre leger)
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ykaran
MessagePosté le: 06 02 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vérifier !
looping82
MessagePosté le: 08 02 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la verif du circuit de sur-alimentation , et a faire au plus vite car ton turbo fait des survitesse pour compenser la fuite......
overkill
MessagePosté le: 08 02 2006 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la mienne m'a tout fait, maintenant j'ai 167000 Km et j'ai eu le droit a un turbo qui s'emballe, le turbo qui s'enclanchai qu'a 5600tr, le turbo qui tournai une fois sur deux, meme quand je coupai le moteur, j'entendai les aillettes du turbo faire dingding dingding, comme si mon axe avait pris du jeux. A oui le changement de siflement, le turbo siflai plus pareil et maintenant il sifle discretement et j'ai meme retrouvé mes performances, plus de bruit, je ne comprend rien... Meme mes potes qui avait entendu mon turbo dans ces plus grand délire, me disai "commence a chercher un turbo, il est en train de mourir", ben du coup meme pas.
Les HDI sont des capricieuses de nature.
JP
MessagePosté le: 08 02 2006 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'avais enregistré le bruit de ton turbo ? Il faisait comme le mien ?
1000k
MessagePosté le: 08 02 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un sifflement que j'accelère. Et ce bruit vient que le turbo compresse.
J'ai aussi le miaulement (ça m'agace d'ailleur !)
Mes perfs, je sais pas trop si elles ont changé car j'ai eu la voiture comme ça...
Pour regarder les durites du turbo, il faut mettre la caisse sur un pont, non ?
overkill
MessagePosté le: 08 02 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai pas enregistré mais ça me l'as fait aussi, mais pas longtemps.
Et non je n'ai pas eu l'occassion d'enregistrer (enfin je n'y ai jamais pensé)
PS T'as fait sa a froid, il claque grave ton diesel
JP
MessagePosté le: 09 02 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui à froid, sans le cache moteur et l'APN collé au moteur
overkill
MessagePosté le: 09 02 2006 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essayerai de te faire pareil pour te donner une idée
Mc Nuggets
MessagePosté le: 09 02 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme problème sur une 307 hdi neuve, verdict une des durites de suralimentation débranchée
JP
MessagePosté le: 09 02 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une durite débranchée fait un sifflement d'air, un turbo fait un miaulement strident.
ykaran
MessagePosté le: 09 02 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce doit etre une durite pour moi... mais laquelle et où ?
MessagePosté le: 10 02 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le dire il faudrai avoir la voiture devant les yeux, essai de regarder un peu toute tes durits assez grosse et noire, secoue les un peu pour voir si elle sont bien emboité sinon tu dis a qqun d'accelerer franchement a l'arret pendant que toi tu te met sur le moteur et tu essai d'ecouter ou tu entendra un bruit d'aspiration.
TEAM PACA
ykaran
MessagePosté le: 11 02 2006 4:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé en fait en début de semaine d'écouter le moteur pour voir si la plaque à l'egr ne fuyait pas en accélérant direct sur le cable d'accélérateur et j'ai effectivement l'impression qu'il y a un gros souffle que je n'ai jamais entendu avant... la plaque de l'egr par contre est toujours autant efficace : étanchéité niquel !
je vais voir avec mon père car lui aussi pensait au turbo ou venant de la suralimentation...
A voir
Je vous tiens au courant ! merci à tous en tout cas déjà pour m'avoir filé quelques pistes !
