viewonline.php?sid=130ac742edcde002386440e2a7b9008bQui est en ligne ?
[AIDE] peinture par choc
niko_68
MessagePosté le: 02 02 2006 12:06    Sujet du message: [AIDE] peinture par choc R&eacutepondre en citant
hello,
en fait j'aurai voulu avoir quelque info concernant la mise en peinture d'une calandre de 306..
donc j'ai eut quelques rayure profonde et jprefère le refaire moi meme..
en fait j'voulais savoir si un aprè blanc special plastique qu'on trouve chez casto peut faire l'affaire avant que j'mette ma peinture? (qui elle sera preparer et de bonne qualité, normalement )
combien de couche d'après pour une calandre et combien de couche de peinture?
faut t il que je ponce entre les couches d'apret? et avant que j'mette la peinture?
quel grain de papier prendre aussi pour le ponçage?...
merci pour vos reponses c'est sympa...
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
niko_68
MessagePosté le: 02 02 2006 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider....?
bv6 forever...
niko_68
MessagePosté le: 03 02 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà une ch'tite photo vous allez peut être pourvoir me dire si j'peu le refaire moi même...
[url] [/url]
bv6 forever...
306-Tuning
MessagePosté le: 03 02 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est fesable j'ai repeint une baguette moi meme apres y aura une nuance avec le rest mais on peut en plus la calandre est plate donc plus facile a peindre un peu de mastic et de l'apret .
Apophis56
MessagePosté le: 03 02 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
la calandre sera a repeindre entiérement
mastic, appret et peinture
tu mastic et tu ponce pour enlever les rayures,
tu apréttes ta calandre, premiére couche tu la ponce et tu repasse une deuxiéme
aprés peinture, la tout dépend de ta couleur, si c'est une metallissée comme moi(gris aster) tu sera obliger de mettre 3-4 couches pour que le metal ressorte bien, sinon 3 couches devraient suffire, puis vernis
niko_68
MessagePosté le: 03 02 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci apophise
par contre j'suis obligé de mastiquer? si oui faut le faire direct, tel quel sur la calandre? et ensuite pncer le tout?
merci de vos reponse
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben elles n'ont pas l'air trop profondes les rayes, 3 bonnes couches d'apres en les laissan tirer 10 mn entre chacune, tu laisses secher, ponçage et peinture.. Si ton apres et blanc, il va faloir que tu charges pas mal en peinture vu qu'elle est assez fonçée..
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu es obligé de mastiquer, va faloir que tu ponçe aubligatoirement avant de mastiquer sinon tu risque d'avoir des auréoles
Jefferson
MessagePosté le: 03 02 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets du mastic, c'est rapide, très simple et tu n'auras pas de surprise à la fin....
http://bac833.miniville.fr/
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas l'interets de mettre du mastique s'il y en as pas besoin! Et si c'est bien fait je ne vois pas pourquoi il y aurais probleme..
niko_68
MessagePosté le: 03 02 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'met pas de mastic, donc je ponce tout et jusqu'a que j'ai ôter grocièrement les rayure? puis je met 2 couche d'aprêt avec un egrainage entre les couches? c'est ça?
bv6 forever...
niko_68
MessagePosté le: 03 02 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parsque d'après moi les rayures sont de la profondeur de la peinture...
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ponçes les rayes jusqu'au plastic, une fois la si elle sonts encore beaucoup profondes met du mastique, mais sinon si elle se sentent a peine, l'epaisseur de l'apres les couvrira.. Que veu tu dire par la "egrainage"?? Je connais pas ce mot!
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc une simple couche d'apres te sufira
A la limite, degrossis les au ponçage et poste un photo pour etre sur
niko_68
MessagePosté le: 03 02 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
mais j'suis quazi certain qu'elle sortiront si j'ponçe jusqu'au plastoc...
en fait j'entend egrainage, le lèger ponçage entre 2 couches.. au niveau de l'aprêt
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 03 02 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu n'as pas besoin, tu applique une couche, tu laisse tirer 5 10mn, et tu applique la 2eme ainsi de suite (mouillé sur mouillé).. Si tu attend qu'il soit sec pour mettre la 2eme couche effectivement il va faloir que tu le ponçe.. De rien pour l'aide Pour le papier, degrossis les rayes au 220 a sec, l'apres au 500 a sec aussi..
niko_68
MessagePosté le: 04 02 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup..
mais pour les couches d'aprêt j'me dit que si j'met couche sur couche ça va pas faire des coulures?
sinon j'met 2 couche d'aprêt?
et combien pour la peinture?
et pour la peinture il faut que je ponçe lègerement entre les couches?
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 04 02 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu n'aura pas de coulasse si tu attends une dizaine de minutes entre chaques couches..
2 ou 3 couches devraient faire l'affaire, des que tu ne peu plus que a peine distinguer les rayes, c'est bon.. Pour la peinture, comme je te disais plus haut, il te faut au minimum 2couches, mais la vu que ton apres et blanc tu aura peut etre un peu plus de mal a charger mais sa devrait aller Pas besoin de poncer entre tes couches de peinture, pour le vernis non plus..
poste une photo une fois les rayes degrossies si tu peu et je pourrais te confirmer
niko_68
MessagePosté le: 04 02 2006 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est vraiment sympa...
mais pour la peinture j'remet d'la couche... jusqu'a ce que j'obtienne une teinte a peut pres identique à celle d'origine quoi?...
entre les couche de peinture j'laisse secher aussi 10 min ou plutot une journée..?
tu voit nivo peinture j'suis un peu dans un autre monde, j'y pige que dal...
mais merci c'est sympa
bv6 forever...
Juste amateur!
MessagePosté le: 04 02 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois bien
Oui en gros c'est sa, mais tu n'aura pas exactement pareil vu quelle ne sera pas encore vernie!
La peinture, sa se passe pareil que l'apres, mais il faut que tu charge tres doucement, sinon il risque d'y avoir des reactions.. Tu voile seulement si tu voi ce que je veux dire.. Une fois la peinture finie, tu passes au vernis,
la c'est pareil, tu voile jusque ton vernis soit bien tendu et apres tu laisse secher une bonne nuit au chaud (temperature ambiante).. Mais évite quand meme d'apuyer dessus en la remontant car le vernis peut etre sec au toucher mais pas tout a fais a ses 1ere couches! Voila j'espere que je me suis fais comprendre!
