branchement horloge
nofear79
MessagePosté le: 20 07 2004 1:48    Sujet du message: branchement horloge R&eacutepondre en citant
je vien de m'acheter ca mais ca se branche comment ? 4 fils orange violet jaune marron
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
Westland
MessagePosté le: 20 07 2004 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ca si ca peut t'aider
nofear79
MessagePosté le: 20 07 2004 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai mais avec seulement 4 fils j'ai recup la prise mais je ne sais pas l'affiliasion des fils
Westland
MessagePosté le: 20 07 2004 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je sais que le orange c'est pour avoir le changement de lumiosité, apres y'a la masse avec le vert/jaune puis apres c plus
green
MessagePosté le: 20 07 2004 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu c'est de regarder sur la RTA
y a le schema electrique en detaille
plus de 306 pour l'instant
nofear79
MessagePosté le: 22 07 2004 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:cry: :cry: :cry:
green
MessagePosté le: 22 07 2004 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde avec mafia, il l'as scanné et mis sur son FTP je crois
sinon ben faut l'acheter 20 euros
nofear79
MessagePosté le: 23 07 2004 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouve pas :cry: :cry: :cry:
olive34
MessagePosté le: 23 07 2004 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis je chercherai le pdf kil fo et jte l'envoie par mail :)
Team pu d'306
nofear79
MessagePosté le: 23 07 2004 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI !!! :D :D :D
green
MessagePosté le: 24 07 2004 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tonton mafia ::
nofear79
MessagePosté le: 24 07 2004 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais quand ? :cry:
olive34
MessagePosté le: 24 07 2004 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nofear79 a écrit:
mais quand ? :cry:
pas besoin kjte l'envoie par mail, regarde sur http://mafia34.free.fr/, dans doc306 t'as plein de pdf prend les tous et dedans tu as les schémas de cablage :)
Team pu d'306
nofear79
MessagePosté le: 01 08 2004 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est je sais comment ca se branche je suis leve depuis 7 h et pas pour rien enfin bon voila les resultats de ce fameux branchement
marron => + permanent (memoire)
jaune => masse
violet => + apres contact (affichage des le contact)
orange =>masse non permanente (juste quand il y a les phares, que pour l'eclairage tdb)pour ceux qui voudrait ne pas mettre l'eclairage + fort en permanent il faut un relais pour commander l'eclairage
branchement du relais :
1 => + eclairage tdb (des que les feux sont allumes)
2 => masse
3 => masse (peut etre repiquer sur 2)
si vous voulez un eclairage + fort des que les phares sont allumes:
4 => rien (auf si vous voulez alimenter quelque chose qui s'eteint des que l'on allume les phares mais attention c'est une commande de masse donc il faudra alimenter l'autre truc avec un + permanent et la masse pris sur le 4)
5 => fil orange de l'horloge
si vous voulez un eclairage - fort des que les phares sont allumes:
4 => fil orange de l'horloge
5 => rien (auf si vous voulez alimenter quelque chose qui s'allume des que l'on allume les phares mais attention c'est une commande de masse donc il faudra alimenter l'autre truc avec un + permanent et la masse pris sur le 5)
ou si vous voulez un eclairage plus fort tout le temps
pas de relais juste le fil orange a la masse
ceci pour une horloge de phase 1 sans t°
koston306
MessagePosté le: 01 08 2004 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour mettre le fil orange à la masse ? t'as pas une foto ça m'intéresse !!!
green
MessagePosté le: 01 08 2004 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bne la masse c'est la carroserie
suffit de trouver un endroit ou y a une vis qui touche la carroserie et hop
tu vis
ou alors tu te repique sur un fil vert jaune qui passe par la
pas si dur que ca
koston306
MessagePosté le: 01 08 2004 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fo que le fil orange soit relié au vert jaune c ça ?? personne n'a une foto ? c tellement plus simple en image :D
green
MessagePosté le: 01 08 2004 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir avec nofear qui a fais le branchement
chez moi c'est d'origine
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 08 2004 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c possible 2mettre un bloc horloge avec T° alor ka la base c sans T°??
green
MessagePosté le: 01 08 2004 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je l'ai fais
faut juste acheté la sonde qui se met sur le retro passagé
20 roro chez citroen
chez pigeot c trop cher et c'est les meme :evil:
