[probleme resolu]changement de filtre a gasoil
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KoSkO a écrit:
donc je viens de ressayer de temp en temp j ai des petit bruit jenre je veux bien demmarrer mais y a un truc qui m en empeche aussinon tjrs la meme le demarreur qui tourne et rien d autre
T'as repurger le filtre a gazoil? T'a essayer en poussant un petit coup? Tout est bien en place
je sais que ca n'a peut etre rien a voir, mais ton autoradio et ton horloge fonctionne encore? Si ce n'est pas le cas, remplace le putit fusible de 5A (je sais plus le numéro)
sinon, si elle est noyé, laisse la souffler plus de 5 min
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bon tout est rentrer dans l ordre
j ai mit une batterie neuve et on l a pousser, une grosse fumer noir et apres le joli ronronement du TD est sortie
je vous remerci pour l aide surtout cyril68200
306 1.9 XTDT de 1996 (ph1)
Bleu génésis
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi une batterie? Elle étais morte?
BITURBO
MessagePosté le: 31 01 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
ton filtre a gasoil c'est comme une grose boite cylindrique c'est ca? si c'est le cas, devisse les 2 gros ecrou qui le tienne et regarde dessous, tu devrai avoir une vis avec une embout etoile, elle fais la longueur de ta boite a filtre et normalement, le tour et jouer, fais gaffe aussi, tout le gasoil qui va couler... deja que c'esy assez chere
drole de technique pour faire le filtre a gazoil
tu demonte tout.
sinon ton probleme de demarrage,c'est parcke tu as pas bien fais la purge. tu avais surment de l'air.
apres changement du filtre il faut laisser la vis de purge ouverte pour que lorsque tu pompe sur ta poire, tu vide tout l'air et laisse couler du gazoil. apres ca tu ferme la vis.
et avant de demarrer, tu accelere a fond sans demarrer, et il te faut plusieur coup de contact avant le demarage.et là tu demarre, et c'est bon
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient, j'avais pas fais ca comme ca sur la mienne.
Tout refermé, poire et démarer. C'est passé niquel. (Peut etre pasque y a pas de turbo )
Mais pour ma part j'en prend note
BITURBO
MessagePosté le: 31 01 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca depend .des fois je le fais comme toi et ca demarre. mais jai remarquer que ca demarrais mieux quand je fais ma methode.(pour mon cas).
Page 2 sur 2
