viewonline.php?sid=619d9180592ccfb72eaeef2c2360bd70Qui est en ligne ?
[probleme resolu]changement de filtre a gasoil
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 12:33    Sujet du message: [probleme resolu]changement de filtre a gasoil R&eacutepondre en citant
Salut, étant donnée que j ai lu le topic sur la vidange d une 306 Td, j ai trouver ça pas trop compliquer donc je me suis lancer mais je viens d arriver a remplacement de mon filtre a gasoil et la j ai beau dévisser la vis de purge rien ne sort du tuyau. SVP aidez moi je suis comme un con la
306 1.9 XTDT de 1996 (ph1)
Bleu génésis
AdriannOS16
MessagePosté le: 31 01 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton filtre a gasoil c'est comme une grose boite cylindrique c'est ca? si c'est le cas, devisse les 2 gros ecrou qui le tienne et regarde dessous, tu devrai avoir une vis avec une embout etoile, elle fais la longueur de ta boite a filtre et normalement, le tour et jouer, fais gaffe aussi, tout le gasoil qui va couler... deja que c'esy assez chere
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c est cette etape qui ne marche pas
Bleu génésis
nofear
MessagePosté le: 31 01 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vers les carter de distribution ,il y a une sorte de poire il faut pompé pour vres venir le gazoil
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve ça étonnant car ce n est pas mentionné sur le topic. Un oublie peut être en tout cas merci beaucoup je vais le faire cette aprem'
Bleu génésis
nofear
MessagePosté le: 31 01 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une foie que ça sort ,continue a pompé jusqu a qu elle soit dur et ensuite essaye de demaaré
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En y réfléchissant je trouve ça bizarre de pomper pour vider le boiter du filtre, la poire n est pas plutôt faite pour faire remonter le carburant dans le boiter
Bleu génésis
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si moi j'ai bien compris, c'est le démontage qui pose probleme, pas le remontage
Pour vider le filtre: ouvrir vis de purge, puis devisser les 4 vis du dessus légèrement pour faire un appel d'air et laisser couler le gazoil par le petit tuyau.
Une fois que ca a fini de couler, tu devisse entierement les 4 vis alene, tu remplace le filtre, tu ressere les vis, ressere la vis de purge, pompe sur la poire jusqu'a ce qu'elle soit dure.
Et voila, le tour est joué et tu démare au quart de tour normalement apres.
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais bien compris ca mais le soucis c est que quand j ouvre la vis de pruge ( apres avoir desser les 4 vis du dessus) rien ne sort or je sais que ce n est pas vide car ma poire est toujours dure
Bleu génésis
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais levier sur le couvercle pour decoler le join et donc avoir l'appel d'air
(tout en ayant la vis de purge devisser bien sur)
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bon j ai reussi a changer mon filtre oura maintenant c est la voiture qui ne veux plus demarrer
Bleu génésis
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Presse la poire jusqu'a ce qu'elle soit dur (aucune idée du nombre de fois). T'a bien tout refermé?
saiyan83210
MessagePosté le: 31 01 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la meme chose m'été arrivé..
étrangement aprés la vidange et le changement des filtres, impossible de
redémarrer..
La suffit que je la laisse en roue libre sur mon chemin, et paf la démarrer
depuis pa de prob : /
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
redémarrer..
j'avais jamais entendu ca.
C'est quoi tes symptomes KoSko?
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire simple je met la cle de contact je laisse chauffer le tracteur et quand le voyant s eteint je tourne la cle j entend mon demarreur qui envoye tout ce qu'il peut mais rien pas de petit bruit annoncent le demarrage juste le demarreur qui tourne
Bleu génésis
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl je poste a l arrache car je fait des aller-retour entre mon jardin et ma chambre donc je viens de reeesaye de demarrer la elle a fait des feinte de demarrage je pense ke j ai trop pomper et que je l ai noyer ( suposition de newbie en mecanique auto )
Bleu génésis
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre est dans le bon sens? (me semble que tu peut pas le mettre a l'envers, mais on sais jamais)
Ta poire est bien dure et tout est bien refermé
Si tu donne du gaz pour l'aider, elle prend pas non plus
Purge peut etre juste un petit coup.
Bizare ca. Je l'ai fais y a pas longtemps sur la mienne et pas eu de probleme.
test la technique de sayian. Le fait de changer le filtre, ca fais la meme chose quand t'es en panne (completement seche) sur un diesel (du moin les vieux surtout) peut etre. Donc faut pousser pour réamorcer.
cyril68200
MessagePosté le: 31 01 2006 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible aussi.
Mais t'a vraiment du pomper comme un malade la. Si t'a arrété des que c'est dur, normalement c'est bon.
Bon, si elle est noyé, attend un peut et réessaye plus tard.
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va etre juste j ai RDV sur paris a 16h15 j espere que ca va pas mettre trop longtemp, je vous teins au jus
Bleu génésis
KoSkO
MessagePosté le: 31 01 2006 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je viens de ressayer de temp en temp j ai des petit bruit jenre je veux bien demmarrer mais y a un truc qui m en empeche aussinon tjrs la meme le demarreur qui tourne et rien d autre
Bleu génésis
