Probléme alarme Cobra
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 24 01 2006 20:28    Sujet du message: Probléme alarme Cobra R&eacutepondre en citant
Alors voila j'ai enfin fini de poser entierement mon alarme COBRA 3198 mais en étant curieux de nature j'ai voulu essayer les differentes sonneries donc je suis entré dans la programation et g changé cette derniere puis je suis sorti de la programation.
Aprés avoir essayé cette siréne j'ai décidé de retourner dans la programation pour essayer une autre sonorité et là, probleme, ça ne marchai plus, normalement pour entrer dans la programation il faut ouvrir les portes et le capot, mettre le contact et maintenir le bouton A de la radiocommande( bouton de gauche) jusqu'a ce que la LED s'allume et ensuite les clignotant clignote une fois et bien moi rien ne se passe ni la LED ni les clignotant ne s'allume et en plus au bout de quelque minute l'alarme sonne et je ne peut l'eteindre que par le bouton se trouvant avec la LED, la telecommande ni fait rien.
Mis a part le fait que je ne puisse plus allé dans la programation l'alarme fonctionne parfaitement bien.
Chez feu vert ils m'ont dit qu'il fallait la reprogrammer, il faut donc que je leur améne ma voiture avec les papiers de l'alarme et ils appelleront COBRA pour connaitre la procedure pour la reprogrammer mais bien il faudra que je paie donc j'aurai voulu savoir si c'étais arrivé a quelqu'un et que faut il faire pour la reprogrammer (si c'est bien ça qu'il faut faire)parce que franchement je prefererai le faire moi meme si c'étais possible.
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
Heross
MessagePosté le: 24 01 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je pense que tu as du te trompé sur une ligne c'est pour ça qu'elle fait ça.
Moi il m'est arrivé la même chose, sauf que moi c'etait l'anti-kartjacking qui ce déclenchait a chaque fois.
Du coup dés que je mettait le contact l'alarme ce mettait en route et au bout de quelque minute elle ce mettait a geulé, et heureusement pour moi que j'avais pas branché a cette epoque l'anti-demarrage, j'aurais etait bien sur la route moi
Deja avec la sirene et les warning me trouvait bien, alors avec tous coupé.
Seul moyen le bouton de led.
Sinon bon ce qu'il faut que tu fasse, tu verifie tous tes branchements ( peut etre un fil qui est mal connecter donc ca veut plus entré en prog, regarde les fils d'ouverture de portiére essentiellement), et apres refait de A a Z la manip pour entré en prog et refait tous les tableau depuis le debut, apres ca devrait marcher, moi c'etait bon.
Apres bah tu refera ta reprog a toi mais en fesant bien attention.
T'inquiéte pas tu peut le faire tous seul pas besoin de payer
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
Moun306
MessagePosté le: 24 01 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je v regarder mes branchements, merci Heross
Heross
MessagePosté le: 25 01 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normale, y a pas de quoi
Un autre truc que j'ai oublier de te dire, c'est que par securité avant de rentré en reprog tu desactive l'alarme avec le bouton de la led, comme ça t'est vraiment sur qu'elle est pas en marche et la tu fait la manip pour rentré
Moun306
MessagePosté le: 27 01 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envoyé un mail a COBRA poour leur poser la question et voila ce qu'il m'ont répondu:
Vous avez surement programmer la fonction antivol dans le 3ème tableau ligne 6 ou 7.
Pour rentrer en programmation vous devez entrer les 2 premiers chiffre du code avant d'appuyer sur la touche A de la telecommande.
Cordialement
Si ça peut aider quelqu'un, par contre je n'ai pas encore essayé pour savoir si ça remarche, j'essaierai demain et je vous tien au courant.
Moun306
MessagePosté le: 30 01 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'étais bien ça j'avais activé la fonction antivol automatique ligne 6 du 3eme tableau.
coolgweny
MessagePosté le: 26 02 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello à tous...
Je up ce topi car j'ai une petite question...
Je possède cette alarme (3198) et j'ai perdu la notice... j'aurais voulu savoir quel capteur se déclenche quand la led clignote 2 fois après qu'elle ai sonnée ?
J'ai des déclenchements intenpestif et j'ai un détecteur de chocs en option alor sje voudrais savoir si c'est lui qui merde..
merci d'avance
306 HDI XT 2000
Moun306
MessagePosté le: 14 03 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possedant le meme model d'alarme que toi g regardé pour te renseigner et quand la diode clignote 2 fois c qu'il y a "intervention du declancheur a ultrason".
