viewonline.php?sid=8da6ddb8a9abfeb542b31e69dd529f5fQui est en ligne ?
[Question] Où faire sa révision ?
stuntmaniak
MessagePosté le: 30 01 2006 11:11    Sujet du message: [Question] Où faire sa révision ? R&eacutepondre en citant
Je viens de passer les 100000 avec ma voiture et comme je n'ai pas le carnet d'entretien je ne sais pas si le précédent proprio l'a fait réviser il y a longtemps, je voulais donc savoir qu'est ce qu'il faut faire réviser à ce kilométrage la et surtout où le faire?
Norauto, Feu Vert ..... ou bien Conccess Peugeot ?
est ce que chez peugeot c'est plus cher ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Chti-demon
MessagePosté le: 30 01 2006 12:07    Sujet du message: Re: [Question] Où faire sa révision ? R&eacutepondre en citant
Que ca soit l'un ou l'autre je n'ai jamais eu confiance moi, on est jamais mieu servi que par soit même, mais bon c'est pas donné a tout le monde, je te conseillerais quand même Peugeot, ils font des forfait revision je croi la bas, regarde avec eux, mais si tu ne sais pas ce qui a était fait sur la voiture je te conseille de:
- Faire la vidange moteur
- Remplacer filtre a gazoile, a huile et a air
- Faire une purge de ton liquide de frein et de ton circuit d'eau
- Regarder l'état de ta courroie d'accessoire et de distribution ainsi que les galets
- Regarder l'état de tes plaquettes et disques
Je pense que ca sera déjà pas mal
MessagePosté le: 30 01 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va chez la PIGE, il y a des forfaits de révison.
Vidanges (frein, refroidissement, huile moteur) et changement de filtre est à la porté de tous.
Vérif des couroies ainsi que l'usure des freins, bof aucune difficultés.
Voir peut être pour la clim si il y en a une.
stuntmaniak
MessagePosté le: 30 01 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je penche plus vers peugeot mais j'ai peur que les tarifs soient beaucoup plus élevés que dans un centre auto comme norauto.
Est ce que quelqu'un connait les tarifs des révisions ?
VDO Dayton 4403
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai peugeot aussi, je mettrais les taros demain, j'y vais demain matin pour chercher ma boite de vitesse, jdemanderai le petit papier
