viewonline.php?sid=d11a66275e43237d56cf94d2683b1b6bQui est en ligne ?
[aide] choix du bois pour des caissons???
socrouss
MessagePosté le: 29 01 2006 22:39    Sujet du message: [aide] choix du bois pour des caissons??? R&eacutepondre en citant
j'aurais voulu savoir si quelqu'un si connaissait en bois!!!! je m'explique: je voudrait ammenager mon coffre avec ma sono mais j'ai entendu dire qu'il fallait un bois spécial pour faire les caissons?!?!?!est ce que quelqu'un à des renseignements la dessus?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 29 01 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du médium ou du copeau pressé (novopan).
Le médium est le mieux mais c' est aussi plus cher que le Novopan. Le Novopan lui est moins resistant que le médium. A toi de faire ton choix, perso je fais tout en médium
overkill
MessagePosté le: 30 01 2006 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le medium et vive le meduim
ykaran
MessagePosté le: 30 01 2006 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil ! perso j'ai utilisé du medium de 19mm d'épaisseur...
Et puis le medium n'est pas si cher, je l'ai payé 30 € la plaque de 2m*3m
donc y'a de quoi faire avec ça
Le medium pour information vu que tu cherches aussi a connaitre certaines spécificité est utilisé dans des projets d'isolation phonique et c'est cette ressource que l'on utilise dans le choix du medium afin d'avoir un bon caisson de résonnance
overkill
MessagePosté le: 30 01 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ma petite astuce ... Heu et puis non je ne le dirai pas
florent01
MessagePosté le: 30 01 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le medium c'est le mieux et a travailler c'est assez facile
Snooped
MessagePosté le: 30 01 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Medium de 22mm pour des caissons ou du 19mm. Vaut mieu du 22mm pour certain caissons
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
overkill
MessagePosté le: 30 01 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout pour certain sub, bien nerveu
socrouss
MessagePosté le: 30 01 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a vous les gars vous avez bien éclairé mes lanternes!!! et ca se trouve ou le médium? dans les magasins de bricolage?
Ducati998r
MessagePosté le: 30 01 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu trouves ca chez Casto ou La boite a outils, des magasins dans le genre...
Apres tu vas trouver du medium chez l'un ou du MDF chez l'autre mais c'est la meme chose.
Sinon moi sur mon caisson c'est du MDF de 19mm
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
barge51
MessagePosté le: 30 01 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte les dit qui faut du medium mathieu!!!
arno
1000k
MessagePosté le: 02 02 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Médium et si tu es riche fais le en contre-plaqué. C'est pas le même prix mais c'est encore plus résistant
overkill
MessagePosté le: 02 02 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon mais a ce point autant pas faire de caisson
1000k
MessagePosté le: 02 02 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à dire ?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 02 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est pas dur de faire plus resistant que le médium en même temps... C' est du carton pressé !!! Rien avoir avec le contre plaqué !!!
J' ai jamais entendu parler de contre plaqué en car audio...
1000k
MessagePosté le: 02 02 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que ça coute cher, mais c'est ce qui a de plus resistant ! Et puis ça ne s'effrite pas...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 02 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je connais, mon père est menuisier !! Mais le contre plaqué n' a pas de super qualité phoniques comme le médium !!! Le contre plaqué fais rebondir le bruit... Pas terrible pour la sono...
overkill
MessagePosté le: 02 02 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais faut arrété, on fait pas un meuble la...
Les caractéristiques du médium et du contre-plaqué n'ont absolument rien a voir.
PS déjà essai de mettre une vise a bois de gros diametre sur le flan de ton contre-plaqué, ça va pas être terrible.
En fait le contreplaqué ne possède aucune caractéristique isolant phonique, et meme le son ou tout simple la basse fréquence est mal récéptionné par ce bois, distorsion complet des fréquences, etc...
Ce bois est légé et solide par rapport a son poid, mais bon pour du modélisme ou des meubles.
L'avantage du medium c'est une très bonne maniabilité et surtout une sacré résistance, sans parler que la particularité accoustique est super.
Bref voici quelque lien technique :
contreplaqué :
http://www.boisconstruction.org/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/contreplaques.pdf
médium :
http://www.boisconstruction.org/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/panneaux_fibres.pdf
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 02 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voilà ce que je disais mais en developpé !!!
1000k
MessagePosté le: 02 02 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contreplaqué :
médium :
Merci bien pour l'explication, moi j'avais regardé que le coté resistance mais pensé du tout au niveau phonique.
Et bien, grace à ton explication je ferai mon caisson en medium, ce sera bien mieux et en plus je ferai des économies Merci !
