viewonline.php?sid=4b593609522f0aabb0dc2a4bbd1a0c92Qui est en ligne ?
[AVIS]problème d'embrayage sur bv6?
niko_68
MessagePosté le: 17 01 2006 17:36    Sujet du message: [AVIS]problème d'embrayage sur bv6? R&eacutepondre en citant
salut,
en fait j'ai un problème sur ma bv6 quand j'debraye à fond, j'sent en craquement sous la pedale... es normale? cable qui accroche à qqpart?
ça vous ai dejà arriver?
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
1000k
MessagePosté le: 17 01 2006 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si c'est pas ton tapis qui fait ça. Je sais bête mais ça m'est arrivé j'ai cru que l'embrayage avait un soucis, ben non c'était le tapis
Passang
MessagePosté le: 17 01 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible que ton mécanisme d'embrayage commence à fatiguer, ou alors le cable...
J'avais ça sur la mienne, en remplacant l'embrayage plus rien, mais bon ne t'affoles pas c'est peut être que le cable. Pour le savoir il faut que tu vérifies si ton cable coulisse bien en le démontant côté boite et en le faisant fonctionner à la main
olive34
MessagePosté le: 17 01 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca te le fait souvent ou aléatoirement?
Ta caisse a combien de bornes?
Team pu d'306
flinger
MessagePosté le: 20 01 2006 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme sur la miene et c'est a chaque fois
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
niko_68
MessagePosté le: 27 01 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression que sur la mienne le cable est trop long dans le compartiment moteur et fait des sorte de "s" donc c'est peut être du à ça...
mais le truc c'est que ç'est stressant vu que quand j'embraye j'ai l'impression qu'il y'a un truc qui accroche ou qui gratte legerement dans la pedale de droite....
j'espère juste que c'est pas un truc qui va foutre le bordel...???
bv6 forever...
fisch_man
MessagePosté le: 27 01 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement le systeme de rattrapage auto qui bugge .
de toute facon avec ce systeme y'a toujours un jeu de 2 cm au depart .
niko_68
MessagePosté le: 27 01 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rattrapage auto qui reprend sur le disque d'embrayage c'est ça?
j'pense que ça m'empeche pas de rouler, non?...
bv6 forever...
Passang
MessagePosté le: 27 01 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu débrayes avec la pédale de droite toi
Normalement le cable il est bien direct à la boîte, en tous cas sur BV6, il fait juste une courbe vers le bas et c'est tout.
C'est pas forcément ton cable, ca peut être aussi ton mécanisme qui fatigue...
niko_68
MessagePosté le: 27 01 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse j'debraye bien du pied gauche t'inquiète;..
j'vais voir peugeot parsque ça m'gonfle
bv6 forever...
babar
MessagePosté le: 27 01 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme problème....
A vendre
niko_68
MessagePosté le: 27 01 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu roule depuis lgtps avec?
bv6 forever...
babar
MessagePosté le: 27 01 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1ou 2 mois...
j ai vraiment pas envie d aller a la concession....
je ferai mieux de prendre un abonnement
j ai fait le joint de culasse et rectification culasse en septembre
A vendre
niko_68
MessagePosté le: 27 01 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serieux?
comment ta fait? t'avais combien de borne?
bv6 forever...
Passang
MessagePosté le: 27 01 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu leur fais regarder et faire un devis, et si c'est le câble tu le changes toi-même, le cable lui-même doit couter dans els 40 euros de mémoire, et c'est pas dur à changer il me semble...
