viewonline.php?sid=794070c1601f42e775630fcdc1e859d7Qui est en ligne ?
[INFO] que pensez vous de Power System
tintin
MessagePosté le: 26 01 2006 1:27    Sujet du message: [INFO] que pensez vous de Power System R&eacutepondre en citant
Voila
J'ai une 1L8 16S de 112 CV.
Je voudrais la "booster" un peu et j'ai trouver le boitier Power System qui me fait gagner 14 CV.
(bien su en parallèle y'aura un filtre à air green ou un KAD)
qu'en pensez vous ?
306 1L8 16V XT PACK Gris Iceland
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vend mon boitier power system dans 1 mois et demi maximum et j'ai reelement senti le difference effectivement en rajoutant une petite admission et sustout une ligne complete.
Et tout ca apres un certain nombre de kilometre. Je pense que cela sert a reprogramer lorsque l'on rajoute des choses.
Et je le passe aussi avec le papier de garantie 5 ans il me semble que je n'est jamais renvoyer la fleme .
slt +++
tintin
MessagePosté le: 26 01 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt +++
Ah et tu me le ferai à combien ton boitier ?
Tu l'a depuis combien de temps ?
C'est quoi ton moteur ?
A+
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un xu7jp4 egalement (1.8l 16s annee 2000)
J'ai mon boitier depuis environ 1 ans.
Je le vend dans les 200€, sachant que sa vaut le double.
slt
dej1985 306
MessagePosté le: 26 01 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ça se branche comment ?
Car moi aussi ca pourrai m'interesser
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
furious77
MessagePosté le: 26 01 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur les essences je crois qu'il faut faire des soudures, contrairement aux mazouts ou l'on met le boitier en serie avec le calculateur.
Si y a des experts de cette petite boiboite
Quevain
MessagePosté le: 26 01 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
dej1985 306
MessagePosté le: 26 01 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ça se place sur le faisceau entre les sondes, et la calculateur ?
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas moi qu'il est monter mai oui c'est juste 5 ou 4 file a souder sur le calculo.
ScaLe69
MessagePosté le: 26 01 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi vous revendez les boitiers si ca fai gagner de la puissance ?
tintin
MessagePosté le: 26 01 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tient MATFLY77 .. pourquoi tu le revend, tu changes d'auto ?
Quevain
MessagePosté le: 26 01 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi faut il se justifier pour une vente?
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba moi c'est vraiment tres simple.
Je le revend car je suis en train de faire preparer mon moteur.
Donc il me faudra une reprrog et non un boitier qui sera insuffisant pour tout bien prendre en charge (aac / culasse modifier / etc.......)
Sinon c clere je le gardais.
tintin
Non absolument pas, mais on peut juste savoir pourquoi il le vent s'il en est content ?
MATFLY77
MessagePosté le: 26 01 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jespert cela repond a vos atente.
tintin
MessagePosté le: 26 01 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci MATFLY77
