viewonline.php?sid=5c795e8381473ee40025aaa68862275aQui est en ligne ?
[Question] sur des injecteurs TD .....
yaya94
MessagePosté le: 23 01 2006 20:06    Sujet du message: [Question] sur des injecteurs TD ..... R&eacutepondre en citant
j'aurai voulu savoir , si les injecteurs de 405 ZX TD ou1.9 D sont compatibles pour Mon TD ???
merci....
yaya94
MessagePosté le: 23 01 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yaya94
MessagePosté le: 24 01 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personnnes pour m'aidé .....
1000k
MessagePosté le: 24 01 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te réponds si ça peut te faire plaisir...
Mais j'en sais rien du tout !
yaya94
MessagePosté le: 24 01 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais personnes a changé deja leurs injecteurs ???
bonux
MessagePosté le: 24 01 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
405 et ZX 1.9TD ca doit etre bon... mais les injecteurs vont avec un type de pompe particulier, à savoir bosch ou lucas... donc fait gaffe à ca
tu t'es renseigné du prix en neuf?
ps: j'suis pas un expert donc si quelqu'un pouvait venir confirmer ou dire que j'dit n'imp
yaya94
MessagePosté le: 24 01 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prix neuf chez peugeot c'est environ 100€ l'unité.
j'ai trouvé des injecteurs a la casse pratiquement neuf sur une ZX 1.9 D et td . le moteur et le meme que moi , meme la pompe (je savais meme pas pour sa ,merci ).
vinz306
MessagePosté le: 24 01 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteurs de ZX sont exactement les memes que ceux de 306 donc si à la casse c'est une ZX TD avec la meme pompe à injection je pense que ça doit aller !!!! Attends quand meme confirmation
bonux
MessagePosté le: 24 01 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleur la mienne a un moteur de ZX
motus 306
MessagePosté le: 24 01 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Bonux .
Il faut juste faire attention à la pompe d'injection qui est associée aux injecteurs.
Tu ne peux pas mettre des injecteurs d'une pompe Bosch avec une pompe Lucas et inversement,ils ne s'ouvrent pas à la même pression.
Et les injecteurs de diesel atmo ne monte pas sur les diesel turbo.
Voilà à +
Heureux possesseur d'une xsara vts 167 (la vrai!!!).
yaya94
MessagePosté le: 25 01 2006 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merci beaucoup ,
autres question :et les injecteur de 1.9 D Zx sont il compatible sur les TD Zx ou 306 (avec aussi les memes pompes ) ??
bonux
MessagePosté le: 25 01 2006 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
motus
yaya94 a écrit:
ah merci beaucoup ,
non! c'est ce que motus vient de t'expliquer... les injecteurs des diesel atmo et turbo ne sont pas compatibles
yaya94
MessagePosté le: 26 01 2006 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonux a écrit:
motus
yaya94 a écrit:
ah merci beaucoup ,
oupps !!!! j'avais pas vu ,ok merci
et bibi ma dit pareil aussi, merci
cypher
MessagePosté le: 22 09 2006 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pourquoi vous dites que les injecteurs des atmo sont pa compatible sur les td...?? moi perso suite a la casse de mes injecteurs td sur ma 306 j'les ai remplacer temporairement par des injecteurs lucas 1.9d en précisant ke j'ai une pompe bosch... ça parait bizzar j'sais mais bon!!
fisch_man
MessagePosté le: 22 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention au 405 phase 1 ce n'est pas un 1.9 mais l'1.7L pas sur que ca soit identique ....
Cypher comme indiqué dans les regles du forum, pas de language SMS edites ton message STP
