viewonline.php?sid=73be33862066885d87f476e822f4eb74Qui est en ligne ?
[DOSSIER]pose de graisseurs sur train AR
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
nofear
MessagePosté le: 21 01 2006 19:00    Sujet du message: [DOSSIER]pose de graisseurs sur train AR R&eacutepondre en citant
la manip consiste à poser des graisseurs sur le train AR pour mettre de la graisse sur les roulements de bras et ainsi les preservé plus longtemps
outillages :2 graisseurs(voir photo),une clé plate de 11 ,une perceuse, un foret de 6 ,un taraud de 7X100 et une pompe a graisse
attention pour la taille du foret et du taraud ,c est en fonction du diametre du graisseur
voila une photo d un des graisseur
1er étape
percé un trou de diamètre 6 à environ 5 à 7 cm du bras
une foie la traverce percé n allé pas plus loin car apres il y a le bras
2eme étape
maintenant il faut taraudé le trou
3eme étape
vissé le graisseur à l aide de la clé de 11
4eme etape
il ne vous reste plus qu a bourré de graisse
jc06
MessagePosté le: 21 01 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ca fait longtemps que je veux me lancer ds l'aventure mais pas le courrage car moi je voulais desosser le train arriere.
Par contre ta methode me fait un peu peur.
La limaille du percage et tarraudage risque d'aller de le roulement.
Le roulement n'est pas directement graissé. Normalement le graisseur devrait se placer au niveau du roulement pour bien le graisser. Car ds ta technique soit tu rempli completement le bras de graisse. Ca va faire du poid tout ca, soit il n'est pas certain que la graisse atteigne le roulement.
Par contre à ta place j'aurai mis un peu de peinture antirouille à l'endroit ou tu as percé. Car de l'exterieur il y a pas la graisse et ca risque de rouiller .
@+jc
cyril31140
MessagePosté le: 21 01 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur mon ancienne 405 je les avé mis sur le bras directement car la ou tu les met je voie pas trop l utilité!
jc06
MessagePosté le: 21 01 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que je pensait faire
nofear
MessagePosté le: 22 01 2006 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu bourres de graisse ,elle va autour du bras et sur les 2 roulements
comme tu veux faire ,tu vas graissé un seul roulement et en plus il faut tous demonté
alors que la ,il ne faut rien demonté et ça graisse les 2 roulement de bras
un colleque la fait sur ça 306 et l autre jour il a etait obligé de demonté pour cause de choc et je peut te dire que les roulements etait bien graissé
pour ce qui est du poid c est pas 500g de graisse maxi qui va te penalisé
MessagePosté le: 22 01 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est sûr
Méthode pratique... même si je suppose qu'il faut faire trés attention de ne pas percer trop loin
jc06
MessagePosté le: 22 01 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois ou tu as percé.
Tu as percé en gros au limieu des deux roulement du bras. Je pensait que tu perçais au delà des roulement du bras. Donc ok niveau graisse pas besoin de remplir la traverse .
Reste que le probleme de la limaille qui risque de rentrer. Je pense qu'un petit aimant qui rentre dans le trou fera l'affaire pour les recuperer.
Je sens que je vais me lancer dans l'aventure .
Merci d'avoir fait part de ta modif .
cyril31140
MessagePosté le: 22 01 2006 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la limaille tu graisse le foret et le taraud
jc06
MessagePosté le: 22 01 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vivi mais il peut en rester un peu. car en perçant la graisse va se deposer aussi sur la traverse. Mais c'est du detail
nofear
MessagePosté le: 22 01 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça c'est sûr
oui ,mais il y a quand meme un vide d environ 2 ou3 mm (l epaisseur des roulements) entre la traverse et le bras donc quand tu as fini de percé la traverse tu le sent
Herjo
MessagePosté le: 22 01 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me tente comme modif!
Merci pour le dossier
===>XU10J4RS<===
Quevain
MessagePosté le: 22 01 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ba je vais surement le faire
MessagePosté le: 27 05 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca s'achete ou un graisseur ?
comment on envoie la graisse dans ce petit trou faut de la graisse sou pression ?
je doi faire cette modif assez rapidement, NoFear peut tu me donner le plus d'infos possible SVP
ca fait quoi si on perce trop loin ?
nofear
MessagePosté le: 27 05 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les graisseurs ,y en a surement dans les centre style AD
pour metre la graisse dedans il faut une pompe a graisse
MessagePosté le: 27 05 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois la graisse mise, on laisse le graisseur ? ou on met une visse sur le pas de vis ou l'on a vissé le graisseur ?
faut prevoir combien de graisse ?
nofear
MessagePosté le: 27 05 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu laisses le graisseur dessus
pour la quantité de graisse je sais pas trop
MessagePosté le: 27 05 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je vais deja essayer de trouver graisseur, perceuse, foret, pompe a gaire et graisse.
ca sera deja un bon debut
Merci en tout cas
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beaucoup de personnes se sont lancées dans cette modif?
Vous avez fait voir ca a un garagiste?
Ma présentation
soub
MessagePosté le: 06 11 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets une tres bonne chose le seul petit ik c ets combien mettre de graisse la dedant car a mon avis elle va pas sortir
Châtelain
MessagePosté le: 06 01 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est intéressant mais je serai plus d'avis de faire cela une fois que les roulements sont HS.
Je suis comme JC06. Les roulements aiguille ne vont pas aimé la limaille.
En tout cas un taraud de M7 ne court pas les rues Et petit détail plus, il existe des caches plastiques pour éviter la merde autour des graisseurs.
Page 1 sur 6
