viewonline.php?sid=7fac325faaab07b0b72d46b45c9fe1d6Qui est en ligne ?
moteur brider oui ou non
ben.34
MessagePosté le: 20 07 2004 20:02    Sujet du message: moteur brider oui ou non R&eacutepondre en citant
les moteur de 306 sont t il brider
stormk306
MessagePosté le: 20 07 2004 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un probleme avec le tien ?
ben.34
MessagePosté le: 20 07 2004 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur se bloque a 170
mais le moteur n est pas a fond
stormk306
MessagePosté le: 20 07 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
170 ca doit etre ca pour une 1.4
c normal que le moteur n'est pas a fond en 5
avec mon tracteur en 5 sur du plat ca bloque a 4200 - 4300 tours
olive34
MessagePosté le: 20 07 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devrai ptet faire une vidange et changer le filtre à air! Ca aidera le moteur!
A moins ke ce soit déja fé :)
Team pu d'306
trblolo
MessagePosté le: 20 07 2004 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine tout les moteur sont + ou moins brider a cause de la gestion electronique en principal pui a cause d'autre facteur comm la taille d injecteur ...
mais c normal o depar le constructeur se pose une limite lors de la mise o pt du moteur si tu veu aller + vite fo investir
:twisted:
nico-306
MessagePosté le: 20 07 2004 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
170 pour un 1.4l c'est bien, moi avec le mien, je suis monté à 180 en descente ! :D
Pour le bridage, c'est has been, ca n'existe plus maintenant. Sauf peut etre sur les HDi ou j'ai entendu des personnes dire qu'apres 50000km le moteur commencait à se liberer ......
ben.34
MessagePosté le: 20 07 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vidange faite et je vais remplacer le filtre par un kit d admission comme ca ca l aidera
stormk306
MessagePosté le: 20 07 2004 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non non ca l aidera pas apart d installé une clim sur le fitre a air :D
au meilleur des cas tu ne perdra pas en perf, change juste le filtre a air, et laisse dans la boite d origine :)
carlito
MessagePosté le: 20 07 2004 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
+1
Un kit d'admission t'améne un couple un peu + haut mais de chevaux
Une admission dynamique par contre cela t'apporte de ch
ouep
JaY
MessagePosté le: 20 07 2004 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait que tu ne monte pas au rupteur en 5eme ne vient pas d'un bridage mais du manque de puissance du 1.4 pour pousser la caisse plus loin :oops:
Les seul réels bridages qui existes sont ceux ci:
1/ Un moteur neuf n'a pas ces performances maxi avant 8000/12000kms selon les moteurs. Cela vient avec le temps.
2/ Le cataliseur obligatoire depuis quelques années bride les moteurs.
3/ Legalement tous vehicule vendu en France ne peut pas dépasser les 250km/h et les modèles capables de le faire sont donc bridés a 250km/h.
Aucun de ces 3 cas ne correspond a ta 306 je crois
MessagePosté le: 21 07 2004 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se trouve s'est juste le réglage du cable d'accélérateur :: ::
Anti Golf pour toujours
Aero
MessagePosté le: 21 07 2004 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même moi j'ai pas atteint le rupteur de 6 ::
bon normal je tenais à mon permis a 240
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute manière,a cette vitesse,tu dit au revoir à ton permis donc quelques kmh de plus,ca va changer grand chose
Aero
MessagePosté le: 21 07 2004 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la n'est pas là question c'est vrai. J'entendais par là qu'en allant jusqu'au rupteur tu mets plus de temps donc plus de distance donc plus de risque...
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah,oui
vu comme ça,évidemment
ben.34
MessagePosté le: 21 07 2004 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un kit ca ne sera pas mieux alors ?
pourtant sur les 106 1.4l ca gagne un peu
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mais un Kit d'admission dynamique et pas directe
ben.34
MessagePosté le: 21 07 2004 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est a dire
cest quoi la difference [/quote]
Eden
MessagePosté le: 21 07 2004 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben.34 a écrit:
c est a dire
[/quote]
Le kit direct bouffe de l'air chaud
Pas l'admi dynamique
