viewonline.php?sid=66357455422eba228e759e8542b2764fQui est en ligne ?
[Dossier] Installation Sub & Ampli (photos page 5)
neomaster
MessagePosté le: 19 01 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos précieux conseils
je vous tiendrais au courant samedi de l'avancement de mes travaux
PS: yakaran: j'ai lu ton post sur ton install, franchement chapeau en + ca m'a permis d'apprendre pas mal de truc
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été faire une mission de repérage sur ma bagnole et je sens que c mal parti
1. Je dois fixer le cable d'alim sur cette ecrou ?
2. Je n'ai pas trouver de passe cable, j'ai une 1.8 16s de 2001.
Voici différentes vu du moteur :
Et de plus je ne vois pas non plus l'endroit ou je devrais percer un trou ?
Help please
Juste amateur!
MessagePosté le: 20 01 2006 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur cet ecrou ou alors directement sur la cosse si tu peu
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
directement sur la cosse je vais faire simple je choisis la réponse A jean-pierre : Le petit écrou
En revanche pour le passage de câbles pas de solutions ? argh ce qu'il faut pas faire pour avoir un peu de son dans sa bagnole
Juste amateur!
MessagePosté le: 20 01 2006 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'etonne! non pas de solution désolé! Pas de 306! D'ailleur je me suis planté dans mon pseudo, j'aurai du mettre juste passionné, j'ai confondu! le truc con!
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k
MessagePosté le: 20 01 2006 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le trou se trouve en haut à droite du maitre cylindre, mais moi j'ai pu y accéder que par l'interieur de la bagnole...
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'interieur c ou exactement ? au dessus de quelle pedale ? derrière les fusibles ? merci
nichols
MessagePosté le: 20 01 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Pour ma part, je suis passé par dessous en dehors de l'habitacle coté passager. il y a normalement un passe cable. Je suis rentré dans l'habitacle par un coté du reservoir pour resortir sous la banquette arriere ...
Cela m'a évité de trouver ce fameux passe cable et/ou de percer le tablier.
Voilou ...
Nico.
306 XS HDI 08/2000 Vendue ...
Welcome Merco C220 CDI !
Juste amateur!
MessagePosté le: 20 01 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne aurai une photo de son passe cable? Ce serai plus facile pour bien le situer.
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill
MessagePosté le: 20 01 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doit refaire mon cable alimentation, ce week, je prend la photo
ykaran
MessagePosté le: 20 01 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nichols a écrit:
Salut !
Voilou ...
Nico.
seul problème si tu touches sous la voiture et que quelquechose t'arrache ou te sectionne le cable, t'es pas du tout dans la meerrde !!!!
overkill
MessagePosté le: 20 01 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
nichols a écrit:
Salut !
Voilou ...
Nico.
c'est sure car, j'ai un pote qui a fait ça, mais comment je l'ai jeté comme une merde
Mais bon, j'en entend plein qui ont fait ça
dr gang
MessagePosté le: 20 01 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja pour commencer, "simple proposition", prend un 4 canaux, ca te permetra de faire évoluer ton install et d'amplifier tes hp avants quand tu en achetera des meilleurs, 400w sur le sub c est bien, mais avec les enceintes sur le poste, aucun interet !!!!!!!
neomaster a écrit:
quel ampli conseilles tu ? Blaupunkt ? JBL ? mtx ? c koi le meilleur rapport qualité/prix ?
c est pas mal tout ca !! mtx super matos,mais c'est assez cher en occase, normal, neuf ils sont très cher !!
Jbl et Blaupunkt font des bons trucs,
sinon va voir sur sebasto autoradio y a des bonnes affaires et ils peuvent envoyer par la poste !!
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idfamilleproduit=20&idmarque=71&mode=famille
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idfamilleproduit=20&idmarque=60&mode=famille
en occase, tu as aussi infinity et Audison qui font des bons produits et qui se revendent pas cher, va voir sur ebay, il y a surement plein de truc, n'achete qu'un ampli en parfait état exterieur, ca permet de se faire une idée de l'attention porté ou non au matos,
et les vieux tromblons tout rayé et poussiereux qui ressortent de la cave, qu'ils y reste!!
neomaster a écrit:
quelle puissance pour un sub de 30cm ?
150wrms me parait suffisant pour se faire plaisir, en tout cas si ton but n'est pas faire plus de bruit qu'une discotheque, ca suffit pour secoué un 30cm, je rappel en même temps que doubler la puissance ne permet que de gagner 3 décibels !!
donc tu verras, 150 w rms + un sub dynamique + une bonne alim ( 16 - 20 mm2 pour les amplis donton parle) avec une bonne batterie, ca bouge quand même bien, pour l'avoir fait déja dans 2 voitures !!
neomaster
tu as aussi une phase 2.2 ? tu pourrais pas me faire une tof de l'emplacement ou tu passses le cable aujourd'hui ? (enfin si tu peux ) car je compte monter mon matos samedi en debut d'aprem egalement
dr gang
MessagePosté le: 20 01 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nichols a écrit:
Salut !
ca veux dire que ton cable passe sous le chassis???
à éviter de toute urgence !!!!!!!!
protection 0/20...
cable électrique non protegé + reservoir d'essence = feux d'artifice assuré !!!!!!!!!
au risque de te décevoir, j'ai une 1.8 16s et apres pas mal de recherche et ben je crois que percer est la solution la plus simple...
si tu cogite un peu et avec certaines précaution, c est carrément faisable !!
il faut bien s'assurer de ne rien attraper derriere, et de mettre un passe cable pour proteger l'alim et ca va tout seul !!
comme ds un mur
voilou des tofs de l'interieur, parce que de l'exterieur j'en ait pas
et c'est plus facile !!!
1000k
MessagePosté le: 20 01 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sincerement je pense que passer par le passe cable en haut à droite du maitre cylindre (donc au dessus à gauche du piston de la pédale de frein dans l'habitacle) est la méthode la plus simple et la moin galère
overkill
MessagePosté le: 20 01 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voyons je vais sortir de mon boulot, prendre un appareil photo me foutre dans le moteur devant mon chef et en plus me les gelés.
Et m'amuser a installer les drivers dans l'ordinateurs de mon boulot, télécharger sur le site et te le mettre en ligne...
Mais j'y vais de ce pas
T'es pas un peu éxigent ???
Je ne sais pas si tu es en congés, mais quand on taf, ce n'est pas évidant en claquant des doigts...
Bref vive mon HS, non je fais les photos ce week et oui c'est une 2.2 ma voiture.
neomaster
MessagePosté le: 20 01 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill a écrit:
Ben voyons je vais sortir de mon boulot, prendre un appareil photo me mettre dans le moteur devant mon chef et en plus me les gelés.
non non je suis au taf aussi , je savais pas que tété au taf désolé cété au cas ou tu etais chez toi avec titine a proximité
Page 4 sur 6
