viewonline.php?sid=2cb5d5d8bf75e74e1608bc8a2117de34Qui est en ligne ?
[Problème]Frottement roue arriere gauche
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 20:58    Sujet du message: [Problème]Frottement roue arriere gauche R&eacutepondre en citant
Salut a tous amis 306ziens...
Je repasse histoire de vous conter mes petits soucis avec ma voiture.
Un jour lorsque je decidais de prendre des passager à larriere de gabari assez solide (3 passager de 80kg chacuns). Nous prirent la route et au bout dun certain moment un bruit de frotement se fit entendre du coté de la roue arriere gauche. Ce bruit se manifestait seulement lorsque je montait un dos d'ane ou quand le poid de la voiture se concentre sur le coté gauche de la voiture (soit dans les virage a droite force centrifuge ou inertique oblige)...
Quelques temps plus tard, je renouvellai l'exprience et les memes evenements se reproduisirent... Sauf que par moment meme en ligne droite le phenomene se produisait. Je decidait alors de voir sous le garde bou et je vi que le frottement de la roue se produisait contre le garde bou du par choc ariere (celui ci été legerement decolé,donc raproché du pneu par rapport au coté droit). Par mesure de precaution j'ai jetter un oeil sur les amortisseurs arrieres mais ceux-ci semble etre en bon etat (aucune fuite visible).
J'ai emis les hypotheses suivante
- Mon amortisseur ARG est mort mais sans kje le vois (peut-il etre mort sans fuite)
- Je dois refixer mon pare choc arriere car c'est son decollement qui permet le frottement.
Je tiens a rapler que le frottement se produit seulement quand il y a des passager "lourd" a larriere...
Es obligatoire qu'il y ai une fuite pour que l'amortisseur soit mort?
L'enfer c'est ma 306 !
1000k
MessagePosté le: 18 01 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le problèmes des 306, quand tu es chargé souvent ça touche
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce probleme est recurrent ?
Mais sa le fait que d'un seul coté....
MessagePosté le: 18 01 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un des roulements arrières est raide ou bientot raide
maladie chronique sur les 306
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un roulement ki est claké sa doit fair des claquement pas des frottements non?
MessagePosté le: 18 01 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, pas de la manière dont c'est fait sur les 306
la roue commence à prendre du carrossage et au début, quand il y a du poid elle frotte un peu dans le passage de roue
puis avec le temps elle frottera tout le temps
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc l'amortisseur est a oublier dapres vos conseils, comment je fait pour voir que mon roulement est mort ?
MessagePosté le: 18 01 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes si une de tes roues a du carrossage (c'est à dire qu'elle est penchée)
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai deja maté sa elle n'est pas du tout penché
MessagePosté le: 18 01 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas non plus une inclinaison qui se voit beaucoup...
surtout au début
ykaran
MessagePosté le: 18 01 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre la meme chose pour moi... sauf que je suis en 17" !
faudra que je matte ce roulement !
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan elle n'est ni bancale ni incliné (C deja pas les roulement sa me soulage)
Dahhaoui
MessagePosté le: 18 01 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai meme demandé a des gens de maté pour savoir si je suis dingue mé non mm chargé elle ne penche pas
Comme tu le sents
et as tu pu voir ou ta roue frottait ?
MessagePosté le: 18 01 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remarques, si c'est sur le par-boue du par-chocs arr
Faut déja voir ce que ça donnerai en enlevant le par-bou par exemple
Dahhaoui
ouai jai vu ou sa frotté C sur le garde bou du par choc arriere qui est legerement decolé vers la roue
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 01 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' ai eu le même problème à l' arrière droit sur la TD et en fait c' est à la suite d' une promenade dans les chemins, le pare boue s' est bourré de boue par derrière (là où il est censé éviter la boue :) ) et il a fallut que je le démonte pour supprimer le problème...
Pour le roulement, un roulement cassé ou en mauvais état fais du bruit donc on peut facilement savoir si c' est lui ou non... Dans mon cas c' est un simple trou dans le pare boue qui posait problème...
MessagePosté le: 19 01 2006 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est une fois qu'ils sont cassés
Mais quand ils commencent à fatiguer, ça ne fait pas souvent du bruit, et les roues prennent du carrossage, et ça frotte dans le haut du passage de roue
mais là, dans son cas, vu l'endroit ou sa frotte, c'est plus un problème de positionnement du par-boue arrière
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 19 01 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben les roulements de 306 doivent être une sacré daube pour faire ça !!! N' empêche qu' avant de vendre la TD je vais peut être regarder ça !!!
MessagePosté le: 19 01 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maladie chronique des pigeots 106-205-309-405-306
Les cages à aiguilles des roulements se désagrègent
ça chauffe
et puis ça fini par se souder puis casser
totu ça parcequ'elles ne sont pas assez graissée
il suffit de mettre des graisseurs sur le train arrière, à temps, et c'est bon
