viewonline.php?sid=08e709f2769899b9f7f0bb3c73dfbfa8Qui est en ligne ?
petite question a propos de jantes/pneux d'occase
spacer28
MessagePosté le: 11 07 2004 20:54    Sujet du message: petite question a propos de jantes/pneux d'occase R&eacutepondre en citant
Voilà comme certains ont vu j'ai mis des Sirocco sur ma 306.
par contre je me pose quelques questions. Elles sont d'occases avec des pneux continental contactpremium (ceux que peugeot monte sur les 206).
quand je les ait monté j'ai pas fait gaffe mais je met les pneux moins usé a l'avant ou a l'arriere ?
Dois-je refaire un équilibrage ?
j'ai juste refait la pression des pneux pour l'instant :/
306 un jour, 306 toujours
olive34
MessagePosté le: 11 07 2004 20:56    Sujet du message: Re: petite question a propos de jantes/pneux d'occase R&eacutepondre en citant
Fo mettre les plus usés à l'arrière
Oui fo faire un réquilibrage! :) enfin c'est conseillé!
Team pu d'306
spacer28
MessagePosté le: 11 07 2004 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute combien un rééquilibrage ?
Mikey_md
MessagePosté le: 11 07 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirai qu'il faut mettre les moins usés a l'avant
Que la force soit avec Moi
stormk306
MessagePosté le: 11 07 2004 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu il faut mettre ce en meilleur etat devant :D
on peut alé loin comme ca
Mikey_md
MessagePosté le: 11 07 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ca depent aussi de la facon de piloter et de l'etat d'usure
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a qui veulent se tuer ou quoi ?????????????????????, :?:
Il faut mettre les + usé à l'avant car si tu les mets à l'arriere, il y a un risque de survirage et donc de tete à queue !!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Dans ce cas, vaut mieux mettre les + usé à l'avant et bénéficier d'une meilleure adhérence à l'arriere qu'à l'avant (leger sous-virage)
Eden
MessagePosté le: 11 07 2004 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur
Moi j'intervertis pour compenser
spacer28
MessagePosté le: 11 07 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la différence d'usure est pas énorme non plus mais je me posais la question...
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur
Alors ca c'est une tres bonne solution pour avoir une usure des 4 pneus quasi identique !
Le seul probleme, c'est que lorsque tu changes tes pneus, tu changes les 4 d'un coup et la c'est forcement plus dur à digérer !
Eden
MessagePosté le: 11 07 2004 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur
Ouaip c'est clair
casimfred
MessagePosté le: 11 07 2004 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite en théorie, les plus usée vont a l'avant et les moin a l'ar mais si tu veux que ca dure fait l'inverse
Anti Golf pour toujours
Mikey_md
MessagePosté le: 11 07 2004 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai raison :P (mais je trouve que des pneu usés a l'avant c'est dangeureux)
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben des pneus + usés à l'arriere, c'est encore pire! :D
Mikey_md
MessagePosté le: 11 07 2004 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais essayer les usés a l'arriere, mais a l'avant j'ai failli me tuer plusieurs fois
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben si tu avais mis tes + usés à l'arriere, tu ne serais pas la pour poster sur ce forum ! :D
neo306
MessagePosté le: 20 07 2004 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J vous confirme mieux vaut mettre les pneux uses a l'avant
a cause du sur-virage qui pourrais avoir lieu si on faisait le contraire ...
en effet mieu vaut partir en sous virage quen sur virage quoique parfois c marrant le sur virage ... :: ::
mig
MessagePosté le: 20 07 2004 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme (ca vient de mes cours theorique de mecanique looool )
mes t pneu les plus usée a l'avant et les meilleurs a l'arriere ( le vehicule auras tendance à moins deriver de l'arriere (car l'arriere est plus dificile a ratraper ci y par en sucette que l'avant
jimmybaby
MessagePosté le: 20 07 2004 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour recapituler oui les pneus avant s'use plus vite mais non il faut pas mettre les meilleurs devant car le risque es que la voiture chasse de l'arriere, c'est bien connu mieux vaut mettre des pneus en meilleurs etat a l'arriere qu'a l'avant et quand tu change 2 pneus tu passe ceux de derriere devant et tu met les nouveaux a la place
IsKor
MessagePosté le: 20 07 2004 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est cool cette discussion, ça me permet de savoir ou je vais mettre mes pneux... Passque je suis dans le même cas: 2 usés, et 2 neufs. Donc les usés à l'avant
