[PROBLEME BV] Roulement de boite???
mirage
MessagePosté le: 17 01 2006 19:04    Sujet du message: [PROBLEME BV] Roulement de boite??? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous..
SUr ma 306 td, moteur à l'origine dhy, j'ai un bruit de roulement qui se fait entendre lorsque je roule...si je me met au point mort pdt que je roule, le bruit de roulement est évident!!
Un vrombissement important résonnant dans la voiture, décroissant et croissant selon la vitesse.
Cardan avg neuf, Cardan droit en bonne état, les roulement de roues sont ok.
Ont me dit que c le roulement de boite..
Sa se change??
Combien sa coute??
Merci pour vos infos..
MessagePosté le: 17 01 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regarder le roulement de l'arbre de transmission droit ?
Moi j'ai les meme sympthomes sur une voiture au taff et c'etait ca
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 18 01 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un roulement de boîte à changer, ça risque d'être galère
MessagePosté le: 18 01 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un roulement de boite tu l'entend surtout a basse vitesse
Tu as rergarder si des pneux s'use pas en escalier ? ( facettes )
falex
MessagePosté le: 18 01 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton bruit s'accroit avec la vitesse ou avec le régime moteur
Si il s'accroit avec la vitesse regarde du coté de la boite et des transmissions, tandis que s'il s'accroit en fonction du régime moteur regardes plutot les roulements des courroies d'accesoires (alternateur, tendeur automatique...).
Pour ma part j'ai eu un problème similaire et c'était le tendeur automatique
AV sellerie 306 eden park
