viewonline.php?sid=cbc04c794ba57fe62bd72228627e53c2Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Où sont passées les basses ?
moski306
MessagePosté le: 13 01 2006 20:16    Sujet du message: [PROBLEME] Où sont passées les basses ? R&eacutepondre en citant
J'ai depuis maintenant 1 an un ampli blaupunkt dans le coffre et un caisson focal 27 lux qui marche super bien, enfin ... qui marchait !
Depuis quelques temps, lorsque j'écoute la musique je n'ai plus beaucoup de basses, enfin ... défois elles sont la comme tjrs ca fais un gros boum boum et puis d'un coup y'en a 100 fois moins et puis ca restre comme ca quelques minutes, défois quelques secondes et après j'ai de nouveau du BOUM BOUM pendant quelques minutes ou quelques secondes ... bref c'est assez chiant !
Cela peut venir d'ou ?
Je veux une casquette Cigogne !!
ganache94
MessagePosté le: 13 01 2006 20:39    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
ta verifier tes branchements du genre le cable de masse qui est defaillant et qui pourrait ce shinter de temps en temps dou les esquisse momentanées de son
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
Juste amateur!
MessagePosté le: 13 01 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un soucis dans ce genre a un moment aussi.. De plus en plus souvent jusqu'au moment ou mon sub a rendu l'ame!
306tdhertz38
MessagePosté le: 13 01 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton problème peu etre lié à plusieurs paramètres:
- ton ampli
- ton sub
- un problème de branchement ( masse , cable rca ou autres ....)
solutions:
- regarder bien tout les cables jusqu'au branchement des rca derrière le poste
- essayer avec un autre sub pour voir si ça vient du sub
- puis après essayer un autre amplificateur.
A+++ reste plus qu'à toi de chercher
moski306
MessagePosté le: 14 01 2006 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- ton ampli
- ton sub
solutions:
je vais essayer pour voir d'ou ca provient ... j'espère que c'est un cable qui se débranche un peu
306squale
MessagePosté le: 19 01 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis si tu avait un cable qui ferait contacte et non conctate tu le percevrait dessuite, verifi deja a l'arret si ton probleme persiste comme ça tu verras si c'est du au vibration en roulant pour l histoire de ton cable a mon avis
Celui qui croit tout savoir ne sais rien, le vrai savoir c'est le partage du savoir aux autres
ykaran
MessagePosté le: 20 01 2006 4:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie comme dit plus haut ton cable de masse de l'ampli, tes branchements RCA et HP !
moski306
MessagePosté le: 20 01 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a été vérifié déja ... je n'ai rien trouvé ! J'opterai pour un probleme d'ampli ...
