viewonline.php?sid=20266a0f9f9601566c9e7d2f4f2fc26bQui est en ligne ?
vibrations pafonnier help
tony0210
MessagePosté le: 04 01 2006 16:39    Sujet du message: vibrations pafonnier help R&eacutepondre en citant
salut tout le monde depuis quelques temps j ai remarque que a force de mettre le son assez fort j ai mon plafonnier qui s est decollé et qui vibre plus les basses s accentue.avez vous une ptite soluce pour eviter ce bruit desagreable??merci
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
overkill
MessagePosté le: 04 01 2006 16:46    Sujet du message: Re: vibrations pafonnier help R&eacutepondre en citant
Euh mettre de la patte sur la fixation du plafonnier + épaisseur le tour
ykaran
MessagePosté le: 04 01 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un ptit peu de paxaflex autour !
1000k
MessagePosté le: 04 01 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair, depuis que j'ai découvert ça, j'en fous de partout. C'est génial !
fisch_man
MessagePosté le: 04 01 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca vibrait avec mes 4*16cm
avec de la mousse ca devrai faire l'affaire
tony0210
MessagePosté le: 05 01 2006 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c est pas trop chaud pour degarnir le plafonnier?jpense y mettre de la mousse cette fois j ai deja assez de poid dans les portes avec tout ce paxaflex
Snooped
MessagePosté le: 05 01 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème que toi... Je crois qu'il va finir par me tomber dessu . Je sais pas du tou comment y remedier. Et je sais pas non plus comment le démonter.
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
tony0210
MessagePosté le: 09 01 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais le demonter ce vendredi apm au pire je te dirais comment j ai fait.
furious77
MessagePosté le: 30 01 2006 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up pour savoir de quel maniere démonté le plafonnier sans tout abimé....
J'ai vite d essayer les coté au tournevis plat, mais sans succes
Quelqu'un peut me dire?
tchorgnassse
MessagePosté le: 30 01 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai pas ce probleme, j ai un cab
ykaran
MessagePosté le: 31 01 2006 5:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tony peux tu mettre une balise dans ton titre stp ?
Pour démonter le plafonnier c'est assez simple :
il vous faut si mes souvenirs sont bons un tournevis torx (petit modèle je crois que c'est du 6 ou du 8 ) et un tournevis plat fin !
Vous faites levier avec le tournevis plat pour enlever l'éclairage du plafonnier et ensuite une fois enlevé il y a 2 vis torx à défaire. Ensuite il suffit de faire venir le plafonnier vers le bas puis en arrière pour le dégager de la patte qui vient tenir sur la carrosserie du toit
