viewonline.php?sid=8f8340949e215d287d5446c5f51d0eabQui est en ligne ?
[electricité] pompe à essence / gazoil
onfre
MessagePosté le: 06 01 2006 17:44    Sujet du message: [electricité] pompe à essence / gazoil R&eacutepondre en citant
- Ma pompe a essence a cessé d'être alimenté après que je me soit arrêté 20 minutes. Impossible de redémarrer.
1ere question : d'où cela peut-il venir? Mes fusibles sont tous ok et avec une ampoule on voit bien que le jus n'arrive pas sous la banquette.
- Après avoir tirer un fil depuis un autre relais, on a du jus et la pompe a retourné une journée, mais ca fait que de caler, donc je pense qu'elle est morte (200 000km et 11ans).
2ème question : est-ce risqué d'avoir fait cette modif d'alim de la pompe? Risque de surchauffe d'un relais par exemple ou autre?
Merci.
casimfred
MessagePosté le: 06 01 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayer d'appuyer sur le contacteur a inertie ? ta regarder les Maxi fusibles ? tu as un antidemarrage a code ou dans la clef ? une alarme ?
Anti Golf pour toujours
leny
MessagePosté le: 06 01 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhhooo pitin j'ai le meme soucis mon ami....
pour ma part c'est un diesel et quand j'ai mis le contact, la pompe n'a fait aucun bruit...
pareil, j'ai testé pour voir si le jus arrivait mais on s'est appercu que non.. donc on a repiqué un fil au niveau des fusibles jusqu'a la pompe (un fil bleu)
dés que ca part en sucette, c'est la méthode que j'emploi puis je débranche dés que la pompe tourne...
une chose est sûr, ce n'est pas la pompe...
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
onfre
MessagePosté le: 07 01 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maxi fusibles c'est quoi? Pompe à inertie ou ça? Oui j'ai un antidémarrage avec l'alarme.
OK on m'a parlé d'un bocal marron aussi.
Westland
MessagePosté le: 07 01 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="onfre"]Maxi fusibles c'est quoi? Pompe à inertie ou ça? Oui j'ai un antidémarrage avec l'alarme.
OK on m'a parlé d'un bocal marron aussi.[/quote]
c'est les gros fusibles a coté de la batterie
BuBu
MessagePosté le: 07 01 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut être ça en effet. Y'a eu un choc peu avant ? C'est un gros bouton, sur la 306 il est quelque part sous le capot.
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 07 01 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est rouge ou noir meme et il est fixé sur la tete d'amortisseur de droite
onfre
MessagePosté le: 08 01 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun choc, j'ai roulé, je me suis garé, j'ai essayé de redémarrer 30 minutes après, impossible, plus de jus.
Je vais regarder votre contacteur à inertie, auriez vous une photo?
Westland
MessagePosté le: 08 01 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="onfre"
Je vais regarder votre contacteur à inertie, auriez vous une photo?[/quote]
voila entouré en vert
il est au meme endroit sur tout les modeles et peut etre rouge
casimfred
MessagePosté le: 08 01 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais tu etais garré mais un simple con qui a jouer au autotamponneuse pour ce garré suffit des fois pour le désactivé
onfre
MessagePosté le: 08 01 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok westland merci.
Non je me suis garé sur la route sans monter de trottoir ni rien, devant chez un ami, je ne suis pas parti de la voiture, j'ai simplement coupé le contact 30minutes.
Et après avoir alimenté la pompe autrement elle a roulé une journée, et en fin de journée elle avait des difficultés, donc à mon avis la pompe est quand même naze, mais le probleme d'electricité c'est ça que j'aimerais résoudre!
onfre
MessagePosté le: 10 01 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà pompe à essence changée ca remarche déjà avec ma dérive de courant, donc reste plus qu'a trouver si c'est bien le relais marron situé derrière la batterie (le fameux relais double à 48€ ttc qui commande l'injection et la pompe à essence) qui pose problème.
leny
MessagePosté le: 15 01 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais faire un gros car aujourd'hui, c'était panique a bord....
donc je sors la voiture du garage et je me rend chez un pote a 10 kms...
je reste chez lui 45 min et la pas moyen de démarer... ma pompe ne tourne plus... donc méthode a 2 francs (0.30 euros
j'ai donc pris un fil d'enceinte (j'avais que ca...) que j'ai relié a la pompe
puis derriere les fusibles...
je ne laisse le fil que 5 seconde le temps que la pompe s'amorce.. je ne suis pas sur que ce soit la meilleure solution mais y a que comme ca que la pompe tourne..... puis je demarre
mais aujourd'hui dés que j'enlevais le fil la voiture callait...
j'ai appuyé sur le contacteur a inertie: nada
un ami au tel ma dis de memoire de verifier ce contacteur...nada
et ce fusible...
donc ce fusible, il n'y a rien qui fait contact dans le petit trou 1 ou il s'emboite (désolé mais je ne sais pas comment expliquer ca).... est ce normal....????
j'ai vraiment besoin d'aide car cette voiture de mer** veut plus rouler sans ce fil a la con....
essve
MessagePosté le: 15 01 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire, il me semble que c'est bien là le symptome d'un relai double d'injection défaillant... Enfin, sur les vieilles injections (Bosch Jetronic LE2/LE3 des 205 GTI, 405 SRi et BX GTI), c'était çà...
leny
MessagePosté le: 15 01 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu saurais ou se trouve ce relais...????
mais la dés que je retire le fil la pompe ne tourne plus.....
essve
MessagePosté le: 15 01 2006 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois avoir lu quelque part que sur les 306 il est fixé près du calculateur d'injection... mais sans garantie...
cf http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18370&highlight=relai+injection
leny
MessagePosté le: 15 01 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce serais pas ca par hazard... il se trouve exactement derriere le calculo....
essve
MessagePosté le: 16 01 2006 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, à vrai dire je n'ai jamais cherché le relai double sur une 306...
Je me souviens que les vieilles injections Ljetronic, c'était un relai plus haut qu'un relai normal (un parallépipède plutot qu'un cube) ...
Sur ta photo, ça ne ressemble pas vraiment à ça...
Tu devrais demander à l'auteur du post que je cite au dessus, et qui justement cherche un relai double...
leny
MessagePosté le: 16 01 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki ...... personne d'autre aurait une solution a ce probleme...???
je sens que la voiture va finir au garage et que ca va me couter bonbon....
leny
MessagePosté le: 16 01 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a ti personne qui saurais m'aider...??
