viewonline.php?sid=4b274df5bd39e5e2c7c8c875d76f013aQui est en ligne ?
[AVIS] futur instal sono dans un cab :)
[4rn0|
MessagePosté le: 06 01 2006 20:41    Sujet du message: [AVIS] futur instal sono dans un cab :) R&eacutepondre en citant
alors voila, jaimerai bien me faire une ptite sono, histoire d'avoir un peu de répondant par raport au origine peugeot :)
alors j'ai déja ma source, c'est un sony cdx8800 ou un truc du genre
une ptite vidéo http://arnaud0071392.free.fr/video-0048.3gp
alors a l'avant je penche sur un kit éclater jbl GTO6506CE (129€ chez sebasto)
Citation:
Spécifications
Puissance : 210W Crête / 70W RMS
Sensibilité (2,83V @ 1m) : 90dB
Réponse en fréquence : 55Hz - 21kHz
Profondeur de montage : 59mm
Diamètre de découpe : 143mm
Tweeter à dôme Edge -driven Kaladex® 25mm
Membrane woofer Plus One™
et pour l'arriere un kit éclater 3 voies oxygen SPHERE83 à 99€ toujours chez sebasto
je vais regarder demain si ya beaucoup de place pour metre le boomer de 20cm dans les panneau arriere de ma 306 cab
Citation:
Dimension / Diameter (mm) 200/100/25
Puissance max/ Max power (WRMS) 200
Puissance nominales/Nominal power (WRMS) 100
Bande passante/Frequency range D±3dB (Hz) 50-25K
Rendement / Sensitivity 1m/1w/2v (dB) 91
Impedance/Impedance (OHMS) 4
et en ampli pour alimenter tout ca:
Ampli 4 canaux 4*80w rms, bridgeable !
* MOSFET power Supply
* MOSFET Amplifier
* RCA LINE in
* Adjustable gold plated power Connectors, Speaker, input Jack
* Thermal, Short, Overload, DC protection
* Circuitry for silent on/off
* 230 x 50 x 450mm
est ce un bon ampli ou pas ?
voili voila, merci de m'indiqué si mon choi est judicieu :)
et aussi, si il faut faire des cales pour le KE JBL et que faut il metre sur les porte pour avoir un meilleur rendu (sachan que lancien proprio avait mi en plus des enceinte dorigine des éliptiques focal (qui dailleur ne rentré pas totalement, de puis elle sont a larriere mais maintenan il y a un trou derriere les grilles a lavan ...
200cv mais peut mieu faire :D
Julien roland
MessagePosté le: 06 01 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un boomer de 20 cm dans les panneaux de derrière n'y pense même pas
Déjà sur une 3 portes ça passe pas ou alors en faisant vraiment beaucoup de travail alors
Tu n'as pas besoin de quelque chose de si gros derrière car c'est juste pour faire un petit retour de l'avant mais pas plus
[4rn0|
MessagePosté le: 06 01 2006 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ché pas, jai mes focal qui passe et pourtan jai une cale intérieur, et oui, , qui fait dan les 2 cm
et les focals ont des putin d'éman quand meme et sont vachement profond quand meme
edit:
pour info luiil a mit des 30cm et ca passe, et il a les memes panneau arriere que moi
les cab on vraiment de la place derriere les panneaux AR
Julien roland
MessagePosté le: 06 01 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu trouves ça beau
Moi aussi j'ai des focal mais que à l'avant et ça a été la bataille pour faire du propre
Franchement je trouve bien trop gros à l'arrière je te conseil du 16 cm mais de meilleure qualité que oxygen et ça sera déja largement suffisant
[4rn0|
MessagePosté le: 06 01 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je veu pas instaler le boomer aussi haut, avec le bas du boomer qui sera casi caché par la banquette
et puis la c'est des 30cm, lautre coté se sera 20, et aussi que moi jai des panneau noir donc ca ressortira pas forcément comme la
dr gang
MessagePosté le: 06 01 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui pour info, cest le cab GTi mag " lemon pulp" gagné à magny cours au gti internationnal ( une épave retapé à l'arrache et dont les jantes frottent de partout )
et cette gamme de HP pioneer ne s'est jamais fais en 30 cm de diametre...
c'est du 20 cm !!
Julien roland
MessagePosté le: 06 01 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui d'accord c'est comme tu le veux mais bon je vois pas trop l'utilité de si gros derrière qui plus est dans un cabriolet ou y'a beaucoup de pertes
Si j'étais tois je mettrais plus petit derière mais de meilleure qualité et j'essayerais de faire quand même quelque chose pour mon caisson de basse qui est dans le coffre parceque tu dois avoir du sacret matos pour bien entendre ton coffre vu que toute la male est isolée
En plus je sais pas mais c'est pas comme si tu était taxi parceque derrière y'a pas grand monde en général mais bon
Tu veux te faire chier pour peu de choses je trouve enfin
[4rn0|
MessagePosté le: 06 01 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, demain jvé mesuré tout ca pcq si c'est des 20cm ca fait gros effectivement
le truc c'est justement pcq jai un cofre isoler que je veu de gros boomer a larriere pour substituer un minimum a un caisson, jveu pas utiliser mon cofre et lemcombrer pour du son
Julien roland
MessagePosté le: 06 01 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le coffre du cab tu vas pas l'encombrer tu es fou
C'est pas un sub de 30 qui va le géner
Par contre ton instal à l'arrière ça partais d'une bonne idée mais c'est pas bon
Bein oui les panneaux en plastique ne vont pas apprécier le traitement et l'insonorisation est vraiment à refaire mais de gros niveau en plus
Fait quelque chose avec ton coffrec'est bien mieux
Une petite idée serait de fixer un sub de 30 sur la banquette arriére.
La banquette sera simplement a percer avec plein de trous de 1 cm de diamétre ou un peu moins sur tout l'endroit ou se positionne la membrane.
Du dois aussi faire des trous dans la mousse de la banquette sans la traverser totalement en gardant environ 1 cm de mousse avant le tissus du siége
Et la déjà ce serait pas mal il me semble
Julien roland
MessagePosté le: 07 01 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre aprés vu que je connais pas les cabriolets je sais pas si la capote n'est pas génée
Enfin c'était une solution qui m'était passé par la tête mais tu fais ce que tu veux bien sûr
[4rn0|
MessagePosté le: 07 01 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca genera pas, ton idée est bonne, je vai y refléchir, mais je vais surtout voir si les 20 cm passe ou pas, je men fou si il faut solidifier et insonorisé larriere je le ferai, jai pas peur de minvestir pou r apres avoir un bon résultat :)
mais areton de parler de l'arriere, lavan et lampli, vous en dite quoi ?
Julien roland
MessagePosté le: 07 01 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein pour moi le reste c'est du propre
Mais fait gaf à ne pas pousser trop fort ton son car la puissance de l'ampli est supérieure à celle de tes HP avant alors
Fait attention
[4rn0|
MessagePosté le: 07 01 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, jy ferai atention
