[QUESTION] kit néon sous chassis
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 05 09 2005 4:59    Sujet du message: [QUESTION] kit néon sous chassis R&eacutepondre en citant
Voilà, j'entend partout que des sites comme MTK ou autres sortent de nouveau kit haute luminausité avec des neons qui rendent du 9000 volts!!!
rendez-vous compte!!!
Seulement voilà: moi j'ai acheter mon kit il y pres d'un an et sur mon boitier de controle, y'a marqué: 9500 votls , alors j'aimerais savoir si ils sont bien an 9500 volts ( ce qui serais logique me direz-vous ), ou si ils ne peuvent pas etre en 9500 volts puisque les derniers sortis n'atteignent que 9000 ( ce qui serais con pour moi ) ou alors si les sites pros nous prennent pour des jambons
PS: je precise que la marque de mon kit est ZEUZ AUDIO
Alors????
lee
MessagePosté le: 05 09 2005 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je c'est pas du tout mais juste une question on parle bien de volts c'est a dire tension electrique si oui sa me semble bien élévé
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
overkill
MessagePosté le: 05 09 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas frocement si tu utilises le principe d'impulsion avec le bon transfo qui va avec !!!!
a t on avis les appareils de self defence ou le system a electrode des flics.
Tu veras que ce n'est pas du 10V qui traverse ton corp et pourtant il y a qu'une simple pile de 9V!!!
Bref tout ça pour dire Que c'est possible, surtout que ce son de néon a 9000V et non des Leds :D
doudou16
MessagePosté le: 05 09 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, ce sont des neons neons, pas des neons a leds, il parait que c'est plus fragile ( bien que blindés) mais que ça eclaire mieux.
Donc, selon vous, il est possible que mes neons soient en 9500V?
overkill
MessagePosté le: 05 09 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE dirai ce n'est pas impossible, et oui je te confirme qu'ils sont tres tres fragiles. Mais une lumiere super belle (meme en plein jour)
Xtrem43
MessagePosté le: 12 09 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ce sont bien des néons à 9500 Volts.
Je travaille dans les enseignes, et les enseignes en tube néons sont alimenté par des transfos de 10000 volts. (Par contre le transfo et énorme et pèse 15 kilos minimum). Et ce qui est important ce sont les ampére.
Donc c kasi certains il font 9500 Volt.
Ciao
306 XS 1.8 16s
Ligne Inox Madac - BMC - Hexis Film
Jantes 1000 Miglia Ev-s 17"
Atelier 2G Publicité
Autocollants - Tee-Shirts - Objets Pub
latelier2g.pub@wanadoo.fr
doudou16
MessagePosté le: 04 01 2006 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ciao
Merci pour vos lumières les spécialistes, de toutes façon, j'ai pas eu le temps de les monter, et puis en plus, j'ai pas encore trouver mes bas de caisse alors veux pas rentrer dans le forum ORNI....
1000k
MessagePosté le: 04 01 2006 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui ils sont bien à 9500 V.
Dans les magasins ils mettent "nouveaux néons à 9000 V" Mais ils l'étaient avant, c'est pour vendre, c'est un gros chiffre, ça impressionne les gens, ça fait vendre
Je rappelle que l'impulsion des clotures à vache envoie du 10000 V Mais avec 0.0001 A donc pas dangereux.
Ce n'est pas la tension qui est dangeureuse, c'est l'ampérage.
doudou16
MessagePosté le: 05 01 2006 4:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool, alors pô touch a ma caisse, l'est branchée sur une cloture a vache!!! .
non, j'rigole autrement ça envoi combien d'ampères une batterie de voiture!?
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça depend sur combien de tempstu veux tiré le courant, le type de batterie et etc...
En gros on peu pas répondre
Je dit courant illimité sous un temps maximum, ça c'est ma réponse
(c'est pour cela que tu peux faire fondre une clé en la posant sur les bornes de la batterie)
1000k
MessagePosté le: 05 01 2006 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte pour la clé (surtout à ne pas essayer )
Sinon une batterie moyen standard peut fournir un pic de 450 A environ.
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais il ne faut pas oblier que ces données sont bassés sur un temps et la limite de la déstruction des éléments...
mig
MessagePosté le: 05 01 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce poste pour une question
personne a essayer de metre des guirlande de noel (attention pas les daube de auchan, plutot style eurodisney, c'est de longue longueur de diode, proteger dans un plastique tres epais (ok c'est du 220 mais bon ca s'adapte...)
j'aiça à mon taff et ca eclaire mortel et incassable avec des gravillons, cailloux...
des avis...
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 05 01 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c vrai mig on peut aussi utiliser se genre de guirlande j'en ai une sur mon balcon en plus mais il faut un convertisseur 12>220v. Sinon c vrai que ça doit bien eclairer et en plus ça fais une lumiere uniforme tout autour de la voiture.
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tien moi je viens de penser que je vais prendre mon micro-onde pour l'adapter a ma voiture, comme ça je pourrai réchauffer mes plats...
Mais , ouhou les gars, vous parlez de tout ça mais irez vous, jusqu'a la ?
Ca va vous couté aussi chèrs a la fin
Sur ce bon courage
1000k
MessagePosté le: 05 01 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'autre jour j'ai vu un truc trop bien ! Un allume cigare à mettre dans un emplacement 5p1/4 de pc !
Je vais me faire un ordi que je vais mettre dans ma voiture avec un convertisseur 12v/220v puis le pc va me refournir le 12V pour l'allume cigare ! Comme ça j'aurai deux allumes cigares.
Bon sans se moquer, c'est pas si bête que ça l'histoire de la girlande pour exterieur. D'ailleur je crois que ça se coupe à la longeur désirée.
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non biensure mais si c'est pour mettre une guirlande qui est prévu pour le 230V il peut se passer plein de chose, comme pour les diodes, ils sont peut etre calibré pour redresser la tension donc ça ve dire qu'il faudrai reprendre toutes les diodes pour l'utiliser sur du 12V etc...
Au meilleur des cas, c'est juste un transfo 220/12
Donc si on l'a pas en main et qu'on est pas electronicien, on ne peut pas savoir :D
1000k
MessagePosté le: 05 01 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, ah mon avis les petites loupiotes doivent etre prévus pour du 230V...
Le plus simple reste l'onduleur (transfo) pour passer du 12V= au 230Vs !
