viewonline.php?sid=51f39be7615344ceae8ece952d81a178Qui est en ligne ?
Gros Probleme de D'autoradio et son
labtec2pac
MessagePosté le: 04 01 2006 9:46    Sujet du message: Gros Probleme de D'autoradio et son R&eacutepondre en citant
Salut a tous je m'explique hier j'ai monter ma plage arrière acoustique avec mes hp pionner je les aient branché puis direction le poste.Je commence a branché les fil tout et ok je rebranche mon poste et le mais en marche puis je roule meme pas 3 minutes je prend un petit troue puis la plus rien.
Mon horloge digitale avec la température n'affiche plus rien elle reste éclairé mais il ni a rien de marquer et le poste ne fonctionne plus
J'ai regarder les fusibles et rien vous pensez que ca aurai pu venir de quoi et ou je peux me dirigé slvp.
1000k
MessagePosté le: 04 01 2006 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble bien à un fusible mort ça ! Ou problème de masse...
Revérifie bien tes fusibles !
labtec2pac
MessagePosté le: 04 01 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ton avis c un fusible et pas autre chose ??
overkill
MessagePosté le: 04 01 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu dis que ton afficheur (horloge n'affiche plus rien mais s'allume) tu veux parler que tu vois n'importe quoi, c'est surement qu'il c'est coupé, donc réglè l'heure tout va revenir.
Et oui il y a de forte chance pour que ça soit un fusible, autrement vérifie si tu as bien 12V qui arrive sur ton connecteur autoradio.
PS ton autoradio aussi a un fusible
labtec2pac
MessagePosté le: 04 01 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mon afficheur naffiche rien mais il ya quan meme une lumier orange comme si les chiffre avec disparu et ce qui concerne le fusible de mon poste il est ok il faut que je vérie le reste mais ah votre avis c possible que mon poste et griller ou bien mais hp ???
Je vous pose ces question car je suis nul en son mais tres fort en meca.
overkill
MessagePosté le: 04 01 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas la, au niveau meca, ça ne vas pas etre bien util.
Non ça ne vient pas de tes hps, deja pour etre trankil commence par enlever la fiche derriere ton autoradio qui conserne les hp, tu fais ça progressivement
labtec2pac
MessagePosté le: 04 01 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour l'horloge elle et morte ou pas ???
overkill
MessagePosté le: 04 01 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait chaque chose par étape, car je vais peut etre te dire un truc vexant, mais a ce niveau on est pas devin...
Donc vérifie les tensions avant de supposé quelque chose
labtec2pac
MessagePosté le: 04 01 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK MERCI.
J'ai rebranché comme a l'origine j'ai vérifié les fusible dérrière le poste et dans la boite a fusible et aucun fusible mort
