viewonline.php?sid=ac632aec5820d4883cb021b57c143c7aQui est en ligne ?
probleme electronique!!!SOS
nachi
MessagePosté le: 04 01 2006 10:33    Sujet du message: probleme electronique!!!SOS R&eacutepondre en citant
C'est trés simple au début ma voiture a pris mal a l'embrayage et il a claqué....je l'ai fais changé, et on a trouvé que le roulement d'entrée de boite de vitesse a morflé,je l'ai aussi changé.Et maintenant que j'ai posé 500 euro pour les pieces et 400euros pour les reparation, c'est lelectronique ki va plu....Avant de la faire réparer je pouvais l'allumer, apres les reparation je ne peux plus.......G tout regarder les faisceau sont intacts, le courant arrive bien a tout les endroit sof: les bougies, et la pompe a essence....Almors g changé le point mort haut, ki d'apres peugeot pourrait etre la cause car c'est la seule choz ki pourrai merdé en changeant une boite....mé rien ni fait....g changé le calculateur.....rien ni fait...pour c piece eureusement ke je connais un garage ki me lé a preté pour testé sinon c'été a nouveau 200 euro dans les dents..g étudié la RTA et c'est vrè il reste le relai double derriere le calculateur, mè jne pe pa trouvé cettte piece ailleur ke chez peugeot et il vont me demabdé d millions.....et ben ca jne pe plus me permetttre : noel a été dur....Mè fodré m'expliqué comment que le relai orrai pu prendre une claque?????il na pa été touché? merci..
DJ MOUNS
nachi
MessagePosté le: 04 01 2006 10:36    Sujet du message: suite R&eacutepondre en citant
a o fait si vous pensé pouvoir m'aider dite moi comment faire pour resoudre ce probleme...merci...cordialement
DJ MOUNS
1000k
MessagePosté le: 04 01 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, tu as vérifié tout les fusibles déjà (à l'interieur et dans le compartiment moteur)
Tu as un anti-démarrage ?
nachi
MessagePosté le: 04 01 2006 12:00    Sujet du message: ben ouai R&eacutepondre en citant
tout les fusibles sont bons, c la 1ere choz ke g vérifié, merci.
DJ MOUNS
1000k
MessagePosté le: 04 01 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nachi
MessagePosté le: 04 01 2006 13:51    Sujet du message: anti-demarrage R&eacutepondre en citant
non j'en ai pas!. .......jcomprend pas ...
DJ MOUNS
nofear
MessagePosté le: 04 01 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le demarreur se lance?
si non ,a tu bien revissé le gros file de masse qui va de la caisse a la BV?
nachi
MessagePosté le: 04 01 2006 14:24    Sujet du message: je suis electricien R&eacutepondre en citant
C'est mon métier les verif.... g testé tout les faisceau il ont lair d'etre bon... yen a jpe pa accedé. ya juste au bougie et a la pompe a essence ki a plu de jus.. toute les masses sont bonnes.. g essayé ac contac fermé et ouvert jtrouve ce kil fo.... mé ca doit etre otre choz et jtrouve pas.... ca peut etre le relai double.??? si oui komment a til pu kramé... et ou est ce ke jpourrré le trouvé?? merci
DJ MOUNS
nofear
MessagePosté le: 04 01 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais double se trouve derriere le cache calculateur vers le mastervac
nachi
MessagePosté le: 06 01 2006 10:58    Sujet du message: je sais ou il se trouv.. R&eacutepondre en citant
je sais ou il est ds la voiture ,ou ece ke jpourrrai ltrouvé pa chere..merci
DJ MOUNS
1000k
MessagePosté le: 06 01 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans une casse surement...
Sinon va faire un tour dans la section vente aussi, tu peux trouver ça
nachi
MessagePosté le: 06 01 2006 12:26    Sujet du message: info!!! R&eacutepondre en citant
tu c combien de 306 je peu trouver dans les casse ????00000... jte jure c veridic... aucune...
DJ MOUNS
barner62
MessagePosté le: 06 01 2006 14:21    Sujet du message: Re: info!!! R&eacutepondre en citant
je te comprend dans mon coin c pareil rien de rien po de 306
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 06 01 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez vraiment pas de bol avec vos casses
dire que moi, il y à déja un V6 hdi de dispo
(par contre... les motorisations miteuses styles moteurs TU ou diesel, il y en a pas )
