viewonline.php?sid=44674d515d4fbc19b8b7c1d17042ad6bQui est en ligne ?
[Demande] a propos de ma petite installation ...
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 02 01 2006 13:07    Sujet du message: [Demande] a propos de ma petite installation ... R&eacutepondre en citant
Salut à tous voila je voudrais savoir, qu'est ce que je pourrais rajouter a ma petite installation pour une utilisation normale et quotidienne, en pouvant quelque fois tout de meme "pousser" un peu le son ? et tout en sachant que mon budget previsionnel est de maximum 100 e
actuel :
poste kenwood KDC F431 A / 4x45W / MP3/WMA
Avant Pioneer 2 voies 2x170W
Arrière Pyle PLS81 3 voies 380 cablées en 2².
A vous de jouer
overkill
MessagePosté le: 02 01 2006 13:17    Sujet du message: Re: [Demande] a propos de ma petite installation ... R&eacutepondre en citant
Euh 100€ ben pas grand chose
Quand tu dis poussé un peu, tu veux parler du type subwoofer ??? En gros des BOOM BOOM ???
dr gang
MessagePosté le: 02 01 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yop, 100 euros ca va etre chaud, tu peux quand même te faire des calles et insonoriser les portes ( plaint chant, goudrons...), en attendant de pouvoir te payer des bons HP avant.
overkill
MessagePosté le: 02 01 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh a part que le plaint chant coute plus de la moitié de son budget
Non ?
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ?
c'est presque ca moi je les avait vu à 39€
Shrek.OS
MessagePosté le: 02 01 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais y reflechir, j'ai vu des flat a 75 roros c'est du bon ca ??? et nan c'est pas pour du boom boom, juste pouvoir monter le son, autant au niveau des aigus que des graves ! merci encore
overkill
MessagePosté le: 02 01 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben autrement pour 50€ j'ai des JBL SLIM qui sont super
Tu les veras la :
http://overk.free.fr/index.php?showtopic=199
Shrek.OS
MessagePosté le: 02 01 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais c'est un KE ... ca m'interesse pas dsl y aura que les HP d'acc ..
dr gang
MessagePosté le: 02 01 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que les HP quoi??
pour gagner en qualité à haut volume, un Kit Eclaté c'est la base, des coaxiaux pourront faire autant de bruit, mais avec des aigues en moins et une scene sonore ds les pieds, donc vraiment dommage...
et le plaint chant est peut etre cher, mais la pose est quand même super simple et le résultat est bien la, ensuite des calles pour gagner en rigidité, un check up de pieces vibrantes au goudron en bombes, et la tu verras , monter le son deviendra agréable, sans avoir l'impression ques tes portieres vont se déboulonner et au moins tu as un grave plus ferme et plus pechu !!
tandis que acheté des flat ( c'est koi? ) , eh ben tu vas dépenser 75 euros, mais par contre ton installlation elle ne progressera pas...
Shrek.OS
MessagePosté le: 02 01 2006 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, faut voir aussi de ce coter la
Je vais me renseigner sur le goudron.
Sinon un ampli, ca aiderait un petit peu ?
dr gang
MessagePosté le: 03 01 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réponse clair et net : NON
Accumuler le matos et négliger l'installation n'apporte rien !!
Shrek.OS
MessagePosté le: 03 01 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc l'ideal, ce serait de mettre un KE devant ?
Westland
MessagePosté le: 03 01 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me permet de venir
alors moi je cherchais à avoir du bon son sans pour autant remplir mon coffre d'ampli et de sub
tout ca en gardant le plus possible "l'etat d'origine" de la voiture pour ne pas eveiller les convoitises.
et sans mettre €€€€
alors d'abord on m'a dit pour avoir un son correct faut que cela vienne de l'avant de l'arriere c'est les bass
j'ai preferais essayer d'ameliorer l'origine
j'ai donc modifier les trous d'HP et mit des cales fixé directement à la tôle
ben rien que ca déjà j'ai gagné en qualité ( surtout en bass)
j'ai rajouté du plain champ derriere les HPs puis finir avec un peu du goudron.
pui mettre des tweeters dans les cachees retro.
dr gang
MessagePosté le: 03 01 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement Shrek
et Westland, t'as tout compris, t'est sur la bonne voie !!
du boulot, et ensuite du matos !!
Shrek.OS
MessagePosté le: 03 01 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis pour les tweeters c'est que je vois pas ou les mettre, vu ke c'est sur ma 1.9D que je veux modifier et c'est en retro manuels ph1 ...
Westland
MessagePosté le: 03 01 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux les mettre dans les contres portes non ?
Shrek.OS
MessagePosté le: 03 01 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je ne sais pas s'il y a un trou dans la tole, peut etre a l'endroit prevu pour les manivelles remonte glace ? j'ai les vitres elec
Westland
MessagePosté le: 03 01 2006 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je pensais au plus pres niveau hauteur de tête donc à coté de la poignée tout pres du cache retro par exemple vu que tu peux pas les mettre la
des fois y'a la place niveau profondeur sans trouer la tôle, mais elle est pas épaisse.
Shrek.OS
MessagePosté le: 03 01 2006 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre solution, peut etre idiote, la mettre au dessus du reglage de ceinture, ou alors, au dessus de la grille d'aeration, mais alors pour fixer ...
Westland
MessagePosté le: 03 01 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais reflechis aussi au montant des parebrise
je crois qu'il y'a pas beaucoup de place
et il sont mal orientés
